peter ligtenberg
36
  • Type Alfa: Alfa romeo 159 2.2jts
alfa 159 foutmelding: beveiligingssysteem niet beschikbaar
« Gepost op: 19 december 2018, 12:28:17 »
mijn alfa 159 2.2 jts geeft bij het insteken van de sleutel vaak de melding beveiligingssysteem niet beschikbaar. hebben meer mensen hier last van?
soms helpt het om de auto op slot te doen en opnieuw te openen
linda
28
Re: alfa 159 foutmelding: beveiligingssysteem niet beschikbaar
« Reactie #1 Gepost op: 29 december 2018, 14:41:03 »
Zelf heb ik van 2010-2018 een 159 jtd gehad. Deze gaf regelmatig aan dat de voorgloeifunctie van de bougies het niet deed en dat ABS niet beschikbaar was. Als je opnieuw startte was deze melding weg. Volgens de garage kan het duiden op een zwakkere accu. Wat betreft de voorgloeifunctie dit stond er steeds vaker en uiteindelijk hebben ze heel lang gezocht omdat ze zelf wilden weten waar het aan lag en ik hoefde dat niet te betalen. Conclusie er zat geen breuk maar een zwakke plek in een kabeltje. Top van de Alfa garage!
peter ligtenberg
36
« Reactie #2 Gepost op: 8 januari 2019, 11:06:43 »
ik ben naar de garage geweest en die zeggen dat het te maken heeft met de stuurslot computer. +-300 euro repareren
1.241
« Reactie #3 Gepost op: 14 januari 2019, 18:19:18 »
Ik heb het een enkele keer gehad.
Ik meende dat het bij mij met het stuurslot te maken heeft.
Kon je hem ook niet starten ?
ik heb ook een pools topic gevonden. (die gasten hebben echt een berg info daar) even in de translate zou ik zeggen.
http://www.forum.alfaholicy.org/159_brera_brera_spider/35977-co_jakis_czas_zapala_sie_vehicle_protection_system_available_inne_bledy.html
peter ligtenberg
36
« Reactie #4 Gepost op: 15 januari 2019, 09:18:49 »
moet twee keer de start knop in drukken en dan gaat het contact aan. dus dat probleem herken ik niet. hoe heb jij het opgelost?
1.241
« Reactie #5 Gepost op: 15 januari 2019, 12:42:05 »
Niet opgelost, ik heb gewoon geen melding meer gehad.
Blijkbaar is de melding niet altijd gerelateerd aan het stuurslot.
Wat het stuurslot betreft wil deze misschien wel eens moeite hebben met scheefstand onder een hoek om los te komen.
Wat wellicht bij jou een issue kan zijn is je koppeling of je rempedaal sensor. (dit lees ik uit het poolse alfaholics topic)
Corne.westerlaken
5
  • Type Alfa: 159SW 1.9 jts
« Reactie #6 Gepost op: 17 januari 2019, 20:31:28 »
Ik heb hetzelfde probleem met mijn 159 sw 1.9. Echt elke keer als ik weg wil met de auto. Maar hieraan vooraf had ik eerst de melding ‘hillholder niet beschikbaar’ en dat schijnt aan de rempedaal schakelaar te liggen. Dus wat ik dan vertaal van dat Poolse forum kan het best kloppen dat die schakelaar schoongemaakt moet worden of vervangen. Ik ga dit deze maand even proberen en dan laat ik het weten of dat de oplossing is.
peter ligtenberg
36
« Reactie #7 Gepost op: 21 januari 2019, 09:25:44 »
top laat maar even weten!
Corne.westerlaken
5
« Reactie #8 Gepost op: 1 maart 2019, 18:39:54 »
Ik heb een tijdje geleden de rem sensor en de koppelingsensor vervangen dit heeft niks geholpen. Ik heb de storingen even uitgelezen en er stond een storing in van de cruiscontrol. Storingen gewist en toen was het even weg het probleem. Daarna is het nog een paar keer terug gekomen. En nu we met het weer in de dubbele cijfers zitten heb ik de storing niet meer gehad. Ik verwacht de storing volgende winter pas weer terug eigenlijk. Dus weet de oplossing nog niet, maar je kan je sensoren besparen in ieder geval
1.241
« Reactie #9 Gepost op: 7 maart 2019, 11:06:53 »
In het zuiden is het toch warmer hé.
Maar ik meen ook wel eens te lezen over de hill holder storing dat er wellicht wat vocht in het remvloeistof zit waardoor deze error optreedt.
JackenGer
7
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA
« Reactie #10 Gepost op: 30 juni 2021, 16:09:15 »
Heb een jaar met dit probleem gezeten, start hij wel of start hij niet in 1 keer. na goed onderzoek bleek de kabel van de accu naar de zekeringkast doorgeknipt te zijn en met een stalen bus de kabels met een soort micalak aan elkaar geplakt te zijn. Ik haalde de isolatieband van de kabel en trok de kabel in tweeen. Nu een goede kabel gemonteerd en het probleem is sindsdien niet meer teruggekomen. In veel gevallen is dit een spannings/massa probleem.
