kohen
koppeling induwen bij starten
« Gepost op: 20 oktober 2018, 19:59:36 »
Misschien een domme vraag, maar kan je een 159 1.9 JTDM starten zonder het koppelingspedaal in te duwen ?
bouwjaar 2006
Ik wil namelijk een 159 kopen, maar hij start niet meer.
De motor draait rond, batterij is nog goed, maar de motor slaat niet aan.
Volgens de handleiding moet je de koppeling induwen bij het starten.
Nu zag ik dat de eigenaar de koppeling niet induwde bij het starten.... dus mijn vraag... kan dit mogelijk het probleem zijn ?
Ik weet het, dit zou wreed stom zijn als het dat maar is... maar toch...
UIenZUUR
315
  • Type Alfa: Momenteel geen
Re: koppeling induwen bij starten
« Reactie #1 Gepost op: 20 oktober 2018, 22:59:36 »
Helemaal geen domme vraag hoor, dat is wel degelijk nodig bij sommige auto’s! Of dat ook geldt voor de 159 durf ik niet te zeggen, heb er zelf nooit een gehad, maar als deze gewoon start met intrappen van de koppeling, dan zou dat zomaar kunnen. Heb je al gegoogled toevallig?
Veloce
242
« Reactie #2 Gepost op: 20 oktober 2018, 23:30:26 »
Als ik me goed herinner van mijn 159, staat dat ook gewoon op het schermpje in de klokkenwinkel: "druk koppeling in om te starten" of iets dergelijks.
Zonder dat start hij ook echt niet, is een beveiliging die op heel veel moderne auto's zit.
'20 Giulia 2.0T Squadra
'65 Giulia 1600 Super
'67 GTA1300 Evocazione
'85 Spider 2.0 Veloce
kohen
« Reactie #3 Gepost op: 21 oktober 2018, 04:11:47 »
De startmotor draaide wel.
Kan iemand die een 159 heeft rond bouwjaar 2006 de test voor mij doen ?
Dus mijn vraag is: Draait de startmotor als je de koppeling niet induwd ? Slaat de motor dan aan?
Veloce
242
« Reactie #4 Gepost op: 21 oktober 2018, 08:45:22 »
Nee, als je koppeling niet in duwt dan draait hij ook niet rond.
