Paul
1.848
    Presidente - Super Alfist
Lichtbeeld lijkt niet goed
« Gepost op: 27 december 2018, 08:19:10 »
Ik was op eerste kerst dag (avond) mijn koplampen aan het afstellen  :13:
Maar toen kwam ik tot de ontdekking dat mijn rechter lichtbeeld niet de 15 graden hoeft heeft zoals de lampen volgens mij wel horen te hebben toch? De rechter heeft het niet, de links zie je het wel bij.
Kan het dan zijn dat die xenon lamp verkeerd erin zit of hoe kan ik dit oplossen?
damitch300
3.882
  • Type Alfa: Giulietta 1.4Ma
Re: Lichtbeeld lijkt niet goed
« Reactie #1 Gepost op: 27 december 2018, 11:06:49 »
Links en rechts is altijd anders.
Dat heeft te maken met het verblinden van je tegemoetkomende rijders.
Uit je verhaal snap ik  niet helemaal wat je bedoeld eigenlijk
Rijdt:
1.880
  • Instagram: @Juul.QV
« Reactie #2 Gepost op: 27 december 2018, 12:01:57 »
Wat Paul bedoeld is de bermverlichting aan de rechterzijde van het lichtbeeld.
Bij beide lampen hoort dit hetzelfde te zijn, dit is bij mij in ieder geval wel zo.
Paul, kijk eens als je de rechter xenonlamp  beweegt of draait of de lijn dan zichtbaar wordt.
Misschien zit de lamp scheef in de fitting.
Edit: Paul zie even de afbeelding "lichtbeeld 4" van onderstaande link hierin wordt aangegeven wat er gebeurd als de lamp ondersteboven in de fitting zit
https://www.mvwautotechniek.nl/carrosserie/koplamp.htm
Instagram: Juul.QV
Timon
413
« Reactie #3 Gepost op: 27 december 2018, 14:55:55 »
Zit er misschien een functie op als je bijv. In Engeland links gaat rijden, je het lichtbeeld kunt aanpassen? Bij de halogeen lampen kun je daar volgensmij een hendeltje voor omzetten achterop de lamp. Zo lijkt jouw lichtbeeld er uit te zien.
1.880
« Reactie #4 Gepost op: 27 december 2018, 20:53:47 »
Lijkt me niet... Het plaatje dat zorgt voor de bergverlichting zit vast in de behuizing en kan daarom niet worden gedraaid...
Sterker nog: mensen uit groot brittanniƫ moeten een sticker voor hun koplamp plaatsen als ze naar europa komen omdat hun bermverlichting aan de linkerzijde zit en anders tegenliggers verblind. :)
Instagram: Juul.QV
Paul
1.848
« Reactie #5 Gepost op: 28 december 2018, 23:54:32 »
@Mitchell, is dit iets wat bij Xenon altijd zo is? Want ik dacht, ook zoals Milan zegt, dat het licht dat uit beide lampen komt in een hoek zou moeten lopen. Alleen dat doet het nu niet.
@Milan, ik ben net in de garage bezig geweest. Koplamp eruit gehaald (dat moet helaas voor de rechterlamp omdat op de plek van het rubberen kapje zit de DRL controller die losgeschroefd moet worden) en alles even nagekeken. De lamp zat er prima in, dit kan bij D1S ook maar op 1 manier en nog even netjes strak ingedraaid maar helaas blijft het zoals op de foto van mijn eerste bericht hier.
1.880
« Reactie #6 Gepost op: 2 januari 2019, 23:30:35 »
Blijf het vreemd vinden, alsof er koplampen zijn verwisseld ofzoiets...
Ik heb een foto gemaakt van de binnenkant van mijn koplamp, hierin is het metalen plaatje te zien wat zorgt voor de bermverlichting.
Mijn lampen zijn standaard halogeen lampen, nu weet ik niet zeker of het bij af-fabriek xenon lampen hetzelfde zit.
Instagram: Juul.QV
Robbie146
783
    • AlfaRobbie
« Reactie #7 Gepost op: 3 januari 2019, 08:58:15 »
Lichtbeeld is inderdaad vreemd.
Ik heb bij onze Juul de standaard H7 vervangen door LED en zie wel die twee kenmerkende omhoog lopende lijnen.
Lichtbeeld is ook gecontroleerd door de garage en goed bevonden.
