Mher Aper
29
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 T Distincti
Re: Aftermarket Bi-Xenon voor de Giulietta
« Reactie #60 Gepost op: 26 april 2018, 20:02:48 »
Ik heb in mijn vorige auto een Xenon aftermarket set ingebouwd, maar had daar zoveel problemen mee dat ik deze keer iets anders wilde.
Nu rij ik al een aantal maanden met LED verlichting, helemaal top en bijna niet van Xenon te onderscheiden (heb alleen geen opstart/opwarmtijd bij het aanzetten).
Kan ik anderen zéker ook aanraden!  ;D
Welk merk en hoe duur? :)
Was een setje welke ik van m'n broer heb overgenomen omdat het niet paste in zijn auto, zal het ff navragen voor je!
Ik heb zelf ook LED in mijn Guul, en ben zeer tevreden over dit lampen:
Via AliExpress (Werkt echt perfect vergeleken met andere merk LED’s) heb meerdere geprobeerd. Gwn plug and play.
http://s.aliexpress.com/uIVfQVV3
Ik hoop dat je er wat aan hebt
modellisimo
124
  • Type Alfa: Alfa Giulietta
« Reactie #61 Gepost op: 27 april 2018, 10:02:38 »
Die had ik ook. Na een half jaar is er een beginnen te knipperen. Kapot dus. Er zit weer halogeen in. Mijn collega had er al een kapot na 4 weken. Mijn broer gebruikt ze nog steeds naar tevredenheid. Hij had wel storing op zijn DAP radio. Ik ben er klaar mee.
« Reactie #62 Gepost op: 8 mei 2018, 07:26:06 »
5000k aan de blauwe kant? 6000k wordt wat ijzig blauw, 8000k is echt blauw en 10000k is kermis paars blauw.
Hoe verder je naar beneden gaat vanaf 5000k hoe geler het wordt en hoe meer het afwijkt van je DRL’s..
Jep, te blauw. In de 939 Spider van m'n vader zit een Pilot-setje van 5000k en dat ziet er een stuk minder blauw uit dan de 5000k van Hilox. :rolleyes:
In m'n MiTo zitten geen DRL's, dus dat is bij mij geen issue. Maar kan me inderdaad voorstellen dat het een rol speelt als je een Giulietta hebt.
Herkenbaar. Heb ook 5000K van Hilox, maar mocht er eens een lamp stuk gaan dan vervang ik ze beide denk ik ook door 4300K. Vind 5000 net iets te blauw vergeleken met de DRL leds. Over de lichtopbrengst wel zeer tevreden hoor, over de klantenservice van Hilox trouwens ook ;)
« Reactie #63 Gepost op: 14 juni 2018, 10:27:15 »
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat als je wilt dat je xenons bij de DRL's matchen, je voor max. 5000k moet gaan.
(en ik ben dus voor 5000k gegaan obv wat ik hier gelezen heb)
ramrod
209
« Reactie #64 Gepost op: 14 juni 2018, 16:50:05 »
Lijkt me ook wel wat , ik zit op de site van Hilox te kijken maar welke moet ik nu hebben voor mn Giulietta als ik 4300k wil ?
Thx
« Reactie #65 Gepost op: 14 juni 2018, 17:39:58 »
Thx
De Hilox Evolution II Grey, nu met 10% vaderdagkorting trouwens. ;) Kwaliteit is top en de set is heel mooi weg te werken in de motorruimte dankzij de meegeleverde brackets voor de ballasten.
ramrod
209
« Reactie #66 Gepost op: 14 juni 2018, 18:17:13 »
Bedankt .
Het is "Plug and Shine"  ... of moeten er nog werkzaamheden worden gedaan om de boel te monteren ?
« Reactie #67 Gepost op: 14 juni 2018, 18:18:29 »
Alleen een gat uitsnijden in de rubberen kap die je moet verwijderen om bij de lampen te kunnen. Dit voor het door kunnen laten van de bedrading. Voor de rest hoef je niets aan te passen.
« Reactie #68 Gepost op: 19 juni 2018, 23:43:51 »
Of je moet net als ik de complete ballasten binnenin de koplamp leggen. Dat past, en er hoeft dan niets gesneden of geboord te worden :)
« Reactie #69 Gepost op: 20 juni 2018, 11:00:54 »
Zo zitten de ballasten van de Hilox-set bij onze Giulietta gemonteerd:
2.226
« Reactie #70 Gepost op: 20 juni 2018, 11:02:41 »
Als je het niet wist dan zou het je niet eens opvallen, keurig zo.  :13:
mvho
161
« Reactie #71 Gepost op: 22 juni 2018, 21:16:38 »
Vandaag ook een hilox set gemonteerd, op zijn zachtst gezegd, geen appel/eitje verhaal.
Natuurlijk veertje weggespromgen, maar dat blijkt er toch af te moeten omdat de xenon lamp aansluiting uitsteekt. Daarom kun je het veertje niet opzij bewegen want het komt tegen het achtereinde vd xenonlamp aan. Verder was het passen vd xenonlamp in de bestaande H7 behuizing een beetje gokken. De kans dat de lampen nu gedraaid zitten is wel aanwezig. Ben benieuwd of het lichtbeeld nu toch in orde is.
mariodeprisco
« Reactie #72 Gepost op: 4 juli 2018, 00:09:05 »
Buonasera,
Ik ben afgelopen weekeinde naar TopXenon.nl geweest.
Vanuit Delft best wel een stukje sturen, maar vanuit de randstad naar het groene hart was ook wel weer een mooie tocht met super mooi weer  :great:
Eenmaal aangekomen op het aangegeven adres in Amersfoort, eerst nog even door een smal tussendoor straatje en je staat voor een keurige garagebox die er opgeruimd en ordelijk uitziet.
Bijzonder vriendelijk ontvangen en na een informatief stukje advies besloten om de dimlichten met Xenon te vervangen en het grootlicht door LED.
Holy cow!! wat een bak licht in vergelijking met de standaard lampjes zeg  :PDT_Armataz_01_37:
Nu moet ik nog een keer mijn mistlampjes laten vervangen (arch!! echt lelijk geel nu) maar alles op zijn tijd.
Het inbouwen, de uitleg en de prijs, ik was en ben nog steeds ERG blij dat ik (na veelvuldig lezen hier op het forum) voor TopXenon heb gekozen.
Wat mij betreft een aanrader!
Ciao Mario
Dijkstra
135
  • Type Alfa: Giulietta exclusive tct
« Reactie #73 Gepost op: 2 augustus 2018, 20:25:15 »
Als je een gloeilamp h7 neem zit er een plaatje boven de gloeidraad dus die schijnt ook naar onder.
Ex Alfa's Sud sprint 1978, 33 1.3 1987, 75  2.0 twin spark 1988, 33 1.7 qv 1991, gtv 6 1981, 155 2.0 td 1993, 147 1.6 2001
Timon
413
« Reactie #74 Gepost op: 10 september 2018, 18:02:48 »
Citaat van: mariodeprisco op  4 juli 2018, 00:09:05
Buonasera,
Ciao Mario
Welke led lampen zijn er ingebouwd voor het grootlicht?
