NickV
11
Airco stinkt
« Gepost op: 27 april 2018, 17:05:06 »
hallo allemaal,
Sinds een tijdje komt er een muffe natte lucht uit mijn ventilatie systeem wanneer ik de airco aanzet,
Heeft er iemand tips hoe je dit zelf kan oplossen? Waar ergens bevind zich de verdamper precies zodat ik deze eventueel kan reinigen? Of volstaat een kuurtje met spray?
Heeft er iemand tips?
Groet!
2.620
Re: Airco stinkt
« Reactie #1 Gepost op: 27 april 2018, 18:33:49 »
ik zou zowiezo de interieur filters kontroleren, en vervangen indien nodig.
Verder kan je spuitbussen krijgen voor ontsmetten. Werken door auto af te sluiten, airco  op recirculatie zetten en bij draaiende airco spuitbus actieveren zodat middel circuleert. Zie bijv
https://be.hg.eu/producten/auto-boot-caravan/hg-airco-reiniger
https://www.youtube.com/watch?v=t87NjBd6zxw
https://www.youtube.com/watch?v=f4yIPjoW0uQ
alternatief is laten reinigen door gespecialiseerd airco bedrijf.
Delvenaartje
361
  • Type Alfa: Giulietta 1.6 JTDM2
Re: Airco stinkt
« Reactie #2 Gepost op: 30 april 2018, 11:08:10 »
Wat een must is als je dit volgend jaar niet meer wilt is dat je bijvoorbeeld 10 minuten voordat je thuis bent je airco uitzet en alleen lucht laat blazen.
Dan blaast ie namelijk je luchtaanvoerkanalen 'droog' en blijft die muffe lucht niet zo hangen.
Wat je nu ruikt is puur schimmel. :(
Re: Airco stinkt
« Reactie #3 Gepost op: 30 april 2018, 19:31:27 »
Ik heb ook last van een muffe geur.
Vorig jaar, de condensor gespoelt, met een goedje van de garage. Gewoon met een plantenspuit.   Toen een week of 10 geen last gehad.  Via Hella documentatie opgezocht; als spoelen niet helpt adviseren zij om de condensor te vervangen  :wtf:   dat vind ik wel wat een overkill
Nu Giulietta Perla Moonlight
NickV
11
Re: Airco stinkt
« Reactie #4 Gepost op: 1 mei 2018, 17:29:10 »
Maar hoe kom je bij de condensor/ verdamper? Waar bevind die zich? Interieurfilter heb ik al vervangen dus daar zit het hem niet in.
Re: Airco stinkt
« Reactie #5 Gepost op: 16 mei 2018, 18:08:53 »
Ik haal mijn interieur filter eruit,  net voorbij de fan zit bij mij de condensor.
Je zult bij je eigen auto moeten kijken hoe je er bij komt, maar het plaatje helpt je vast op weg.
Re: Airco stinkt
« Reactie #6 Gepost op: 17 september 2018, 18:36:17 »
Heb momenteel niet alleen last van een stinkende airco, maar ook van een haperende airco. Vandaag begon de ventilator bij het inschakelen van de AUTO als een gek te draaien, echter zonder dat er koude lucht uit de roosters kwam. Heb de vantilator toen maar een paar standen lager gezet en de temperatuur op 16 graden. Na een kwartier rijden kwam er ineens wel koude lucht. Maar na een paar minuten blies de ventilator weer warme lucht naar binnen. Vanmiddag op weg naar huis hetzelfde: bij stand AUTO blaast de airco eerst warme lucht bij hoge ventilatorstand, vervolgens een paar minuten koude lucht bij lagere ventilatorstand, vervolgens weer warme lucht bij hoge ventilatorstand enz. Alsof de airo niet weet wat te doen. Of het is omdat het niveau van het koudemiddel te laag staat. Herkent iemand dit? Aircopomp werkt overigens wel gewoon door. Heb al twee keer een gat in aircocondensor gehad, maar toen kwam er in het geheel geen koude lucht meer uit de roosters. Hoop dat het meevalt.
Re: Airco stinkt
« Reactie #7 Gepost op: 17 september 2018, 20:27:14 »
Wij hebben iets soort gelijks wel eens met onze mercedes gehad.
Was toen inderdaad een tekort aan koud middel.
Ivor
18
  • Type Alfa: Alfa Giulietta 2012
Re: Airco stinkt
« Reactie #8 Gepost op: 23 september 2018, 11:57:04 »
Is er in de auto gerookt?
Wat ik meestal doe is een kwart fles deo leegspuiten bij de inlaat.. Works wonders :)
Timon
413
Re: Airco stinkt
« Reactie #9 Gepost op: 23 september 2018, 14:16:57 »
Ik heb precies hetzelfde. Soms geen kou of bijna niet koud met de airco aan. Vaak werkt het wel goed. Al een oplossing gevonden Bekkie?
Re: Airco stinkt
« Reactie #10 Gepost op: 23 september 2018, 14:21:19 »
Jazeker! Afgelopen donderdag is het hele systeem weer op druk gezet en getest. Dat duurt dan 1,5 uur. Een of ander goedje wordt dan in het aircosysteem gegooid. Hoe het precies werkt, weet ik ook niet. De dorpsgarage hier, Fiat-kenner, heeft er EUR 115,00 voor in rekening gebracht. Alles werkt weer goed nu.
