klaverblad
390
  • Type Alfa: giulietta
Re: Benzineklep heeft veel speling
« Reactie #30 Gepost op: 17 oktober 2017, 12:15:46 »
Zojuist giulietta gekocht zelfde probleem. Vermoedelijk is de kunstof scharnier pen gebroken.
Ik heb een nieuw scharnier gekocht wordt geleverd met kunstof pen en veer om de tankklep op 90 graden open te houden. Vanaf de buiten kant 1 schroefje los maken tankdop eraf dan haal je voorzichtig de kap naar buiten en kan je het scharnier vervangen 20 min en €18,00 rij je weer vrolijk rond
Kun je de kunsstof kap zo naar je toe trekken. Het klemt nogal en ben bang dat het afbreekt.links waar het schroefje zit kun je gemakkelijk naar je toe trekken.
anacondahug
143
« Reactie #31 Gepost op: 26 januari 2018, 10:17:20 »
ja het is rubber , beetje friemelen met je vingers en wegbuigen naar scharnier kant
hele rubberen omhulsel haal je eraf dan. ziet eruit als kunstof maar is rubber.
zojuist nemlijk zelf ff gekeken want bij mij wilde hij ook niet open en net niet meer dicht. weet wel dat ik niet zomaar  :c029:30€ uitgeef voor een stom motortje
nu ff kijken met dat schuren of dat kan helpen
alfa giulietta 1.4MA
alfa 147 1.6
alfa 156 1.8ts
alfa 146 1.4 ts
Franky
193
« Reactie #32 Gepost op: 26 augustus 2018, 08:54:56 »
Ook hier iets afgebroken in scharnier ,kan ik dat ergens bestellen, voor verzending naar Belgie ?
Distinctive,wit,TomTom,zwart leder,enz...
brp-chip.
« Reactie #33 Gepost op: 26 augustus 2018, 13:56:19 »
QVerde.NL zag ik ze staan, je zou even een mail kunnen sturen naar hun, die helpen jou wel
loeki
169
« Reactie #34 Gepost op: 26 augustus 2018, 15:00:38 »
Weet iemand van jullie waar ik de rubberkoortje van de benzinedop kan kopen. Of heeft iemand ergens nog liggen.
Van mij is de koortje geknapt.
Franky
193
« Reactie #35 Gepost op: 27 augustus 2018, 06:49:38 »
Bedankt Romeo,gisteren gemaild naar Qv,en direct antwoord gekregen ,en dat op een zondag !
Ik ga straks de tankklep demonteren(hopelijk is dat geen probleem) dan kan ik bekijken wat ik nodig heb.
brp-chip.
« Reactie #36 Gepost op: 27 augustus 2018, 06:56:10 »
Perfect Franky,
ja als je even een mail stuurt, dan heb je meestal wel snel antwoord daar  ;)
Even goed kijken waar het euvel zit inderdaad, komt goed  :PDT_Armataz_01_37:
« Reactie #37 Gepost op: 27 augustus 2018, 06:57:02 »
Loeki, voor zover ik weet is deze niet los te koop, dan moet je een nieuwe tankdop kopen of iets alternatiefs verzinnen misschien om het vast te maken
Hylke
75
  • Type Alfa: Ja
« Reactie #38 Gepost op: 27 augustus 2018, 20:33:14 »
De kunststof pen schijnt een veel voorkomend probleem te zijn bij de types die het onderdeel delen met de Giul (bijv. Punto).
Mocht het onverhoopt toch te technisch worden, heeft een willekeurige Fiat/Alfa/Lancia specialist het binnen een handomdraai gefixd.
2.226
« Reactie #39 Gepost op: 28 augustus 2018, 07:24:44 »
Grote kans dat je een nieuwe pen nodig hebt, deze breken nogal eens.
Ik heb recent hetzelfde probleem gehad en het "ALFA GIULIETTA, PEN INCLUSIEF VEER EN BOUTJE ORIGINEEL" setje a 9.90 gekocht en daarmee was het opgelost.
https://www.qverde.nl/shop/categorieen/producten/?Alfa+Romeo+Alfa+Giulietta+Brandstofklep/459E8EDB9EB0450AA714A26656A7BD1F
« Reactie #40 Gepost op: 28 augustus 2018, 08:12:37 »
Bij mij vorig jaar nieuwe gemonteerd door garage. Altijd voorzichtig mee gedaan, nu toch weer kapot (of in ieder geval weer veel speling) niet echt sterk dus.
Modificatie met betere oplossing zou fijn zijn.
Franky
193
« Reactie #41 Gepost op: 28 augustus 2018, 11:01:32 »
Ik heb er het scharnierdeel ook bijgenomen...besteld  bij Qv. Kan enkele dagen duren, voorlopig zonder tankklep rondrijden dan maar .
Is toch echt plastiek rommel, dat mij met verzending naar Belgie 38 eurokes kost .
brp-chip.
« Reactie #42 Gepost op: 28 augustus 2018, 12:13:17 »
Maar waarom bestel je deze delen en het klepje van " plastiek rommel  :rolleyes: " zoals jij dat noemt eigenlijk online en ga je die niet halen bij de dealer?...er zal toch wel een dealer in de buurt zijn bij jou of een andere optie?
2.226
« Reactie #43 Gepost op: 28 augustus 2018, 13:15:02 »
Qverde levert de originele delen, die "rommel" is origineel AR en niets anders dan wat je van je dealer krijgt. Alhoewel, de factuur die je daar krijgt zal wel anders zijn.  ;)
Franky
193
« Reactie #44 Gepost op: 29 augustus 2018, 07:52:08 »
Zal inderdaad een pak duurder zijn bij de dealer, daarom bij Qv besteld...bestelling zal straks toekomen!
Volgens mij is de weerstand van de veer, die aan het pennetje zit te groot. Scharnierpennetje zou wat dikker moeten zijn .
brp-chip.
