AdriaanQV
101
  • Type Alfa: Giulietta 1750 QV Squadra
Dashboardlampje kilometerteller vervangen
« Gepost op: 13 januari 2018, 10:06:21 »
De verlichting van de km-teller linksboven in het dashboard is uitgevallen. Heel af en toe werkt die die weer, dus het zou ook kunnen dat het loszit.
Is de tellerunit gemakkelijk los te halen? Lampje kapot of andere oorzaak? Welke lampjes moeten erin?
AdriaanQV
101
Re: Dashboardlampje kilometerteller vervangen
« Reactie #1 Gepost op: 13 januari 2018, 21:18:57 »
Niemand?  :rolleyes:
« Reactie #2 Gepost op: 14 januari 2018, 07:37:11 »
Is zoiets niet te vinden in de gebruikers handleiding?
Nu Giulietta Perla Moonlight
« Reactie #3 Gepost op: 14 januari 2018, 08:35:32 »
Helaas Erik...dat staat er niet in..
NiekD
82
  • Type Alfa: Giulietta QV Limited Ed.
« Reactie #4 Gepost op: 14 januari 2018, 11:54:13 »
Ik heb dit probleem zelf ook eens gehad. Bij mij hielp het echter om de auto wat vaker in de D-stand te zetten. De verlichting wordt dan kort gedimd. Hierna deed bij mij de tellerverlichting het weer. Inmiddels werkt het al ongeveer een half jaar zonder problemen  :great:
Ik heb destijds ook nog navraag gedaan bij mijn garage. Zij gaven aan dat het probleem in de verlichting zelf, maar ook in de aansturing kan zitten. Er zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het repareren van die tellerunits. Zij zouden ‘m daar dan heen sturen. Voor een vast bedrag repareert dat bedrijf dan de hele unit. Hier kreeg je dan levenslange garantie bij.
Giulietta QV Rosso Competizione Limited Edition, 295 pk / 471 nm, H&S Corse getuned, JM Tuning downpipe + sportkat, JTD Performance stage 2 koppeling
AdriaanQV
101
« Reactie #5 Gepost op: 14 januari 2018, 14:13:13 »
Ik heb in een van mijn vorige Alfa's, een 166, de lampjes zelf vervangen. Dat was een kwestie van een paar schroefjes eruit en de unit eruit pakken. Lampjes zaten in de achterkant geplugd.
Wat Niek al aangeeft, het zou ook in de aansturing kunnen zitten aangezien de verlichting soms wel werkt. Het viel mij vanmorgen op dat de verlichting na starten wel werkte, maar bij het overschakelen naar de D-stand die linksbovenin weer uitviel. O.h.a. schakel ik doorgaans vrij snel over naar de D-stand, op auto/snelwegen. In de bebouwde kom vind ik een iets lichtere stuurbekrachtiging prettiger.
Ik zal de dealer eens een keer bellen. Een van de monteurs heeft aardig wat ervaring op dit gebied.
BMP
139
  • Type Alfa: Giulietta 170 PK
« Reactie #6 Gepost op: 14 januari 2018, 20:59:44 »
Dat zijn Leds op een printplaat, dus geen losse lampjes zoals vroeger, wellicht dat een electronica specialist er iets met kan. Of op naar de dealer.
Tellerunit demonteren, daarna de unit zelf openen is wel te doen, maar dan moet de print nog gerepareerd.
AdriaanQV
101
« Reactie #7 Gepost op: 14 januari 2018, 21:09:03 »
Okeej, als het vaste leds zijn houdt dat sowieso op ;-)
Ik denk dat het ergens in de aansturing zit, omdat het lampje het aanvankelijk wel doet. Vanmiddag een tijdje in de N-stand blijven rijden en na een poosje ging het lampje uit.
Schakel ik vrij snel over naar de D-stand dan gaat het lampje ook uit. Gewoon maar afwachten denk ik. Gezien het feit dat het een Alfa is zal het zich misschien vanzelf wel weer oplossen  :043:
BMP
139
« Reactie #8 Gepost op: 14 januari 2018, 21:15:19 »
Ik heb het met de benzinemeter van de mito na een langere tijd rijden gaat ie uit, en de volgende dag als alles koud is doet hij het weer.
gevalletje S.H.I.T. Self Healing Italian Technology    :dance: :dance:
NiekD
82
« Reactie #9 Gepost op: 15 januari 2018, 21:16:43 »
Blijven toch bijzondere wagens, haha. Hoop voor jou dat het inderdaad een gevalletje SHIT is. Het ‘switchen’ werkt dus helaas (nog) niet.
Trompke
72
  • Giulietta QV - stage 1
« Reactie #10 Gepost op: 23 januari 2018, 13:09:20 »
Heb last van hetzelfde, na 2 uur achter een rijden valt 1 lampje achter de tankmeter weg.
Wanneer je even de motor aan en uit zet is het klaar.
Even de D-stand proberen, goed idee, ga ik ook eens proberen.
klaverblad
390
  • Type Alfa: giulietta
« Reactie #11 Gepost op: 23 januari 2018, 16:04:41 »
Heb daar ook helaas last van. Bij mij gaat al snel het lampje achter de benzinemeter uit.
Elektronica troep helaas.
AdriaanQV
101
« Reactie #12 Gepost op: 23 januari 2018, 21:07:26 »
Er is geen peil op te trekken. Dan weer aan, dan weer uit, dan opeens weer aan.... maakt bij mij niet uit in welke stand.
Gisteren de dealer gevraagd hoe en wat en ze kennen het probleem. Gehele unit vervangen is niet te doen en ook onzin, maar ze sturen de unit nog wel eens op naar een bedrijf in Apeldoorn. Daar kunnen ze de lampjes vervangen.
De kosten schijnen mee te vallen werd gezegd, maar dus niet hoe hoog die kosten dan zijn.
Ben je er echt klaar mee, dan kan het laatste dus een oplossing zijn.
« Reactie #13 Gepost op: 23 januari 2018, 21:28:20 »
Gisteren de dealer gevraagd hoe en wat en ze kenne het probleem. Gehele unit vervangen is niet te doen en ook onzin, maar ze sturen de unit nog wel eens op naar een bedrijf in Apeldoorn. Daar vervangen kunnen ze de lampjes vervangen.
Moet dan het hele dashboard eruit, om de unit eruit te halen?
AdriaanQV
101
« Reactie #14 Gepost op: 23 januari 2018, 23:40:42 »
Ík zou het niet weten.
