  • Super Alfist
  • 1.823
  • Leeftijd: 33
Re: Extreem olieverbruik Giulietta QV 2012 (1750TBi)
« Reactie #75 Gepost op: 16 november 2018, 11:30:33 »
Het nadeel van waterstof is dat je niet ziet c.q. precies weet wat het allemaal heeft losgemaakt en wat wel of niet  door de uitlaat het systeem heeft verlaten. Met een multiair durf ik het persoonlijk niet aan, met een QV waarschijnlijk wel.
Met walnut blasting heb je natuurlijk een veel beter resultaat, maar daar hangt ook wel een prijskaartje aan.
Dat klopt ook wel, al weet je nooit exact wat het precieze resultaat is anders dan hetgeen je merkt qua rijgedrag. Als je dat echt zou willen weten moet je van te voren het blok open halen, kijken hoe de zaken ervoor staan, rollenbank meting doen, dan cleaning uitvoeren en dan de vorige 2 stappen nogmaals herhalen en de resultaten vergelijken, pas dan weet je echt 100% zeker wat de verschillen zijn, maarja, daar zit al helemaal een prijs kaartje aan ;D
Ik vermoed dat er in het "resultaat" ook een gezonde dosis placebo zit en dat het daadwerkelijke resultaat niet al te bijzonder is.
De boel open schroeven, situatie bekijken, de cleaning doen en daarna nogmaals de boel bekijken zou het kunnen ophelderen. Hebben we een vrijwilliger?  ;D
Paul K
    Administrator
  • Super Alfist
  • 668
  • Leeftijd: 25
  • Type Alfa: Giulietta Quadrifoglio
« Reactie #76 Gepost op: 21 november 2018, 13:54:37 »
Inmiddels eventjes na het gedaan is, durf ik wel te zeggen dat je gelijk hebt. Placebo zal denk ik wel een lekker stukje hebben meegespeeld
Mijn Giulietta Quadrifoglio
http://www.clubalfaromeo.nl/forum/show-your-ride/t7037/
MotorSportMedia presentator / organisator
https://motorsportmedia.nl
  • Super Alfist
  • 1.109
  • Leeftijd: 35
  • Type Alfa: Alfa 159 2.4 JTD KKK
« Reactie #77 Gepost op: 23 november 2018, 11:26:57 »
Haha.
Erg herkenbaar,  ik heb ook altijd het gevoel dat mijn Bella beter rijdt na een olie wissel
Nu  159 2.4    -    Punto Twin-Air
ex   156  1.9 16v      147  1.6  Veloce G3    146  1.6  Lusso
UIenZUUR
  • Senior Alfist
  • 267
  • Leeftijd: 29
« Reactie #78 Gepost op: 24 november 2018, 11:57:01 »
Ik denk dat je het ook vooral in de categorie “baat het niet, dan schaadt het niet” moet plaatsen ;) moet wel zeggen, nu de 5w50 olie er al een klein maandje in zit; ik heb 0 gerook meer, en ook nog 0 verbruik, motor loopt er ook echt heerlijk op! Dus wat dat betreft ben ik uitermate tevreden tot dusverre, misschien dat ik de motorwissel zo nog even vooruit kan schuiven ;D
leonm
  • Alfist
  • 147
  • Type Alfa: 156 V6
« Reactie #79 Gepost op: 27 november 2018, 12:56:27 »
Mooi zo!!
Ik weet nog dat ik in een ver verleden bij m'n Alfa 155 ook zo het olieverbruik heb kunnen verminderen.
10W40 verbruikte ze als een idioot, daarna 20W50 erin gedaan, bijna geen olieverbruik meer  :)
bashorst
  • Startende Alfist
  • 4
  • Leeftijd: 22
  • Type Alfa: 159 1.75TBI
« Reactie #80 Gepost op: 28 december 2018, 20:40:14 »
Mijn 159 1.75 tbi verbruikt ook wat olie. Probleem is dat de overdreven gezegd de cilinders ovaal zijn en dat er teveel speling zitten tussen cilinder en zuiger ( verkeerde zuigerveren vanuit fabriek) waardoor er olie meegaat de cilinder in en mee verbrand.
Cilinders rond maken en andere zuigerveren erin en je hebt geen olieverbruik meer. Collega ook bij allebei zijn 159 TBI gedaan. Perfect resultaat.
Is natuurlijk wel een duur grapje en natuurlijk veel werk.
UIenZUUR
  • Senior Alfist
  • 267
  • Leeftijd: 29
« Reactie #81 Gepost op: 30 december 2018, 12:05:45 »
Dat klinkt interessant! Wat is het verbruik bij jou ongeveer? Ik heb momenteel een verbruik van 1 liter op 3000km met 5w50 olie, is natuurlijk niet wat het eigenlijk zou moeten zijn, maar menig TS en 2.0JTS blok zou er jaloers op zijn! Met de dunnere 5w40 gaat het verbruik al een stuk omhoog.
Ben wel erg benieuwd naar de kosten die je collega gemaakt heeft voor die aanpassingen en waar die dat heeft laten doen, heb je daar wat meer info over? Mag uiteraard ook per pb :)
Timon
  • Junior Alfist
  • 97
  • Leeftijd: 28
  • Type Alfa: Brera 1750, Giulietta TCT
« Reactie #82 Gepost op: 31 december 2018, 16:31:38 »
Apart, ik heb een Brera 1750 tbi met bijna 100k op de klok en die verbruikt nog geen druppel. Zit de aanbevolen Selenia c3 olie in.
JS JTD
  • Junior Alfist
  • 59
    • JTD-Performance
  • Leeftijd: 38
  • Type Alfa: 147 JTDm 16v
« Reactie #83 Gepost op: 1 januari 2019, 18:39:02 »
Werkzaam bij garage van de Voort in Eindhoven toevallig?
147 JTDm 16v - 329 pk/578 Nm
bashorst
  • Startende Alfist
  • 4
  • Leeftijd: 22
« Reactie #84 Gepost op: Gisteren om 19:00:51 »
Inderdaad werkzaam bij garage van de voort in eindhoven.
Maar over de prijs kan ik niks exact zeggen want hij heeft het allemaal zelf gedaan. maar denk dat je al gouw richting de duizenden euro´s gaat.  Je moet je cilinders rond laten maken. Je krijgt nieuwe zuigers, nieuwe zuiger veren. en al het materiaal zoals de kopbouten die je moet  vervangen als de kop eraf moet. en natuurlijk al het werk om alles uit en in elkaar te zetten.
en sorry voor de laten reactie ben even weg weggeweest.
gr Bas
