UIenZUUR
315
  • Type Alfa: Momenteel geen
Re: Extreem olieverbruik Giulietta QV 2012 (1750TBi)
« Reactie #30 Gepost op: 21 september 2018, 11:55:20 »
Ik heb mijn auto bij WP gekocht en word ook altijd daar onderhouden. Eerlijk gezegd ben ik er tevreden mee en ze zijn zeker niet de duurste als ik ze verglijk met specialisten. Ik ken het bedrijf dus best goed. Ik moet wel zeggen, Gerrit (verantwoordelijke van werkplaats en facturering) is een poosje al ziek en sinds hij er niet is is het op het wekplaats erg rumoerig dus je frustraties snap ik wel. Ik moet wel zeggen dat ik tot nu toe geen gekke reparaties heb gehad. Alleen 1x kleppendeksel wat dus ten goede kwam. Keuzes keuzes keuzes. Succes ermee
Dankjewel! Toch fijn om te lezen dat niet iedereen kommer en kwel ervaart bij WP, gelukkig maar! Wat je overigens zegt van Gerrit kan ik zeker beamen, echt een top vent en altijd keurig netjes en meedenkent, dat is echt een heel erg groot gemis voor ze! De beste man schijnt een burn-out te hebben, en kijkende naar hoe het de laatste tijd verloopt bij WP met alle klachten en ellende, kan ik me goed voorstellen dat het zelfs hem even teveel is geworden.
« Reactie #31 Gepost op: 21 september 2018, 18:25:22 »
Ik was ook niet altijd tevreden met WP, maar zou ze niet kunnen afraden.
Ik heb de v-bak onder coulance laten wisselen, naar een verser model.    Ik wilde reviseren maar dat wilde WP niet. Nu m`n  'bijna nieuwe ' bak legt ook zwaar in de 3e versnelling.
Ik heb het er ook maar bij gelaten.
Daarna nog een paar keer auto`s wezen kijken, maar door het bovenstaand akkefietje mag ik van de dame niet meer naar wp,  ook omdat ze een beetje uit de hoogte doen; wat ik wel snap; maar ze moeten het wel van ons liefhebbers hebben.
Nu Giulietta Perla Moonlight
« Reactie #32 Gepost op: 22 september 2018, 15:21:10 »
De afwezigheid van Gerrit is inderdaad een groot gemis. Topkerel en altijd redelijk!
Eens!
Via Gerrit heb ik veel dingetjes onder garantie netjes opgelost gekregen, incl een 500 Abarth eens als vervangende auto... en dat had effect want daarna wilde mijn vrouw er ook een en zo geschiedde. Het was dat Wim Prins toen geen Abarth naar onze smaak had staan anders hadden we zeker bij hem gekocht.
En ja, er zal best eens wat minder netjes worden opgelost en ik ben het ermee eens dat bovenstaande voorbeelden niet kunnen, maar mijn ervaringen zijn heel positief.
UIenZUUR
315
« Reactie #33 Gepost op: 11 oktober 2018, 16:42:28 »
Even een update aangaande het olieverbruik; specialist heeft inmiddels de dampafscheider vervangen en de motor open gehaald om eens te zien hoe de zaken er daar in voor staan, dat was niet fantastisch.. Motor heeft duidelijk in het verleden een keer droog gelopen, er is flinke slijtage te zien aan de nokkenassen en verstellers, en daarbij was ook te zien dat er in het verleden al een (deel) revisie plaats heeft gevonden, de nodige onderdelen welke doorgaans aardig vervuild raken na verloop van tijd (weten zij uit ervaring) waren nu heel opvallend schoon, te opvallend (er is dus recent geleden al een keer mee gerotzooid). Ook bleek 1 van de zuigerveren vast te zitten, die is weer vrij gemaakt.
Kortom; een revisie gaat em niet worden, dan kan immers maar 1 keer en is gezien de wazige staat van de motor, te riskant om toch uit te voeren. Ik ontkom er dus niet aan om de motor op termijn te laten wisselen (voordeel is dan wel dat dit minder man uren kost).
Voor nu is het verbuik gelukkig wel al aanzienlijk gedaald, van 1 liter op 1000km naar 500ml op 1500, dat is al een stuk beter, en er is ook nog een optie om een keer 5w50 olie te proberen, dat is iets dikker op hogere temperaturen en kan misschien ook resulteren in een lager verbuik.
Dat gezegd hebbende; is er iemand hier op het forum die ervaring heeft met 5w50 olie i.c.m. het 1750TBi blok? En hoe was het verbuik daarvan to.v. 5w40?
« Reactie #34 Gepost op: 12 oktober 2018, 11:12:48 »
Slecht nieuws.
Hier geen ervaring met 5w50, probeer eens via H&S, Martijn Goorden of Auto Zagato?
UIenZUUR
315
« Reactie #35 Gepost op: 12 oktober 2018, 11:22:44 »
Is via H&S Arjan ;D ben alleen even benieuwd naar ervaringen :)
Bob156
616
« Reactie #36 Gepost op: 12 oktober 2018, 12:46:32 »
Geen ervaring mee voor wat beterft de giulietta.
Wel ervaring met 5w50 ipv 5w40 een lotus Elise met roverblok, scheelde aanzienlijk in het verbruik, 5w50 blijft iets dikker bij warm, maar koud zelfde viscositeit.
UIenZUUR
315
« Reactie #37 Gepost op: 12 oktober 2018, 13:41:20 »
Bedankt voor de info Bob! Daar kan ik alvast wat mee :13:
« Reactie #38 Gepost op: 12 oktober 2018, 16:21:25 »
Ik zag het op FB dat je bij H&S geweest was ;-)
Henri-W
6
  • Type Alfa: 1.750 QV
  • La Bomba Rosso
« Reactie #39 Gepost op: 22 oktober 2018, 11:38:29 »
Ik heb dit probleem met mijn Alfa 75 gehad (begin jaren 90), veel rook bij het starten en een verbruik van 1 liter per 800-100 km. Oorzaak lekkage via klepseals.
Alfa Giulietta QV 1.750, Alfa 156 1.8, Alfa 75 1.8, 2x Alfa Giulietta 1.6, Alfa Alfetta GT 1.8 en in den beginne Ford Capri
UIenZUUR
315
« Reactie #40 Gepost op: 22 oktober 2018, 13:33:19 »
Is bij mij ook het geval, o.a., compressie is ook niet goed meer . Probleem is een beetje dat er in een recent verleden al aan gemodderd is door iemand, waarbij getracht is de boel (deels) te reviseren. Je raad het al, dat is door een klungel uitgevoerd en dus niet goed gedaan. Vrijdag komt er 5w50 olie in, en dan na verloop van tijd, ik hoop dat het verbruik iets zal dalen door de wat dikkere olie, zal er een nieuw motorblok in geplaatst moeten worden.. :-[
Ruud_Enschede
864
  • Type Alfa: Giulia 2.2 jtd
« Reactie #41 Gepost op: 23 oktober 2018, 09:11:10 »
Nou lekker dan. Hebben ze je mooi een K auto verkocht wat betreft de motor althans. Heel veel sterkte ermee en zal duimen dat de dikkere olie het verbruik dusdanig naar beneden zal brengen dat je een nieuwe motor in ieder geval nog even uit kunt stellen.
UIenZUUR
315
« Reactie #42 Gepost op: 23 oktober 2018, 10:06:05 »
Bedankt Ruud! Ja ik ben blij dat de rest dik in orde is :rolleyes: maar ik had liever een nieuwe bumper nodig gehad bijv. ;D probleem is ook een beetje dat 2e hands 1750TBi blokken van de QV erg schaars zijn, en als er toch een nieuwe in moet, heb ik het liefste eentje met zo min mogelijk gereden KM's. Wat ook nog kan, maar of iemand dat ooit gedaan heeft, geen idee, is een volledig alu blok er in lepelen van de facelift, dat zou helemaal uniek zijn i.c.m. handbak ;D vraag me alleen af of dat gaat werken, gezien deze alleen met TCT geleverd is. Iemand daar ervaring mee toevallig? Of wel eens ergens gezien of gelezen dat dit gedaan is? Bij H&S konden ze het niet met zekerheid zeggen of dit mogelijk is.
« Reactie #43 Gepost op: 23 oktober 2018, 17:53:45 »
Ja dat is natuurlijk wel een klein beetje kort door de bocht.
Als de motor inderdaad een keer droog gelopen heeft met motor schade tot gevolg,
kan het maar zo zijn dat WP hier ook niks van wist.
Als de vorige eigenaar gewoon simpelweg de auto heeft verwaarloosd en daarna snel ingeruild bij Prins,
na herstel bij een ander bedrijf.
Dan is het natuurlijk maar de vraag in hoeverre WP dit had kunnen cq moeten weten.
Uiteraard is het allemaal wel erg vervelend, want ik ga er even vanuit dat de Auto met Bovag garantie is gekocht.
En als die garantie nog geld, dan moet WP dus gedeelte opdraaien voor schade die door 3e partij kan zijn ontstaan.
WP kan en gaat natuurlijk niet iedere auto die ze binnen krijgen door inruil van top tot teen na kijken.
En in de motor kijken doen ze nergens.
Des al niet te min is het wel erg vervelend voor de klant.
Maar ook voor WP zelf denk ik.
UIenZUUR
315
« Reactie #44 Gepost op: 24 oktober 2018, 09:41:08 »
In den beginnen bij inruil zullen ze het ongetwijfeld niet hebben geweten, dat kan je ook niet zien, tenzij je de motor open haalt, en je merkt er qua rijden ook totaal niets aan (merkte je dat maar, dan had het allemaal een stuk sneller aan het licht gekomen). Maar later nadat ik tig keer terug ben geweest met dezelfde klachten hebben ze het wel degelijk geweten, zeker als je goed kijkt en ziet dat er al andere kit gebruikt is bij het afsluiten van de motor, wat dus betekend dat deze gewoon al eens open geweest is. Ook a.d.v. de symptomen is het zo klaar als een klontje.
Helaas is de garantie inmiddels ruimschoots verlopen. Al had een revisie, wat ze voorstelde, niets uitgehaald gezien dat al eens getracht is te doen. Je kan niet eindeloos blijven reviseren.
Ik ben blij dat ik er niet meer terug hoef te komen, want ik was de spelletjes die men probeerde te spelen meer dan zat. Ik ga hier verder niet teveel meer over WP uitweiden, want ieder woord dat ik er aan besteedt is er een teveel in mijn ogen. Het enige dat ik aan iedereen mee kan geven; kijk voor aanschaf van een Alfa vooral bij goede specialisten of bij een particulier, maar meidt zoveel mogelijk de "merk" dealer. Dit is al de derde dealer waar ik bijzonder slechte ervaringen mee heb, en garantie zegt vaak helemaal niks. Kwaaltjes en etc. worden op de voor hun zo voordelig mogelijke manier verholpen, hun goed recht uiteraard, maar je bent er uiteindelijk gewoon niet tevreden mee en dan kan je het later alsnog fatsoenlijk aan laten pakken.
