Sjoebalka 1
  • Leeftijd: 26
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 TB
     Startende Alfist
Giulietta antenne(voet); wat is nou het probleem?
« Gepost op: 12 januari 2019, 13:04:23 »
Hallo,
Sinds kort trots eigenaar van een 1.4 TB met Ragazzon. Helaas hoor je toch weinig van de uitlaat, dus ik zou graag wat meer radiobereik willen  :).
Ik lees vaak dat de antennevoet bij deze modellen slecht kan zijn, vooral met de eerdere modellen. Voordat ik een nieuwe bestel; wat is nou echt het probleem met de voetjes? Oxidatie in de voet? Oxidatie op de connectie met de antenne? Gewoon een te zwakke versterking/verkeerde keuze van componenten bij Alfa?
P.S. ik heb ook de bedrading van de ruitenwisser achter moeten repareren ivm kabelbreuk in het kofferbakscharnier. Bij mijn model (geen GPS, antenne op het dak) lijkt mij dat er geen kabels voor de antenne door dat scharnier gaan. Klopt dat?
Niels G60 131
  • Type Alfa: Alfa 155/147
     Alfist
Re: Giulietta antenne(voet); wat is nou het probleem?
« Reactie #1 Gepost op: 19 januari 2019, 08:59:30 »
De voetjes gaan intern gewoon stuk, en niet alleen bij de Guilietta btw. De gene met GPS gaan zelfs nog wat vaker...
Bij de Guil zit er echter in de rechterkant van de bedrading van de achterklep ook een coax kabel, en die heeft met de radio te maken (Ik gok een versterker in de achterruit...) ik heb het echter nog nooit opgezocht in het schema, maar als deze stuk is en je repareert het weer, reageert de radio ontvangt daar zeker weten op (verbetering van ontvangst dus). Als bij div klanten gehad!
www.vandoornentop.nl
Alfa 155 2.0 16V EVO3 R Seq
Alfa 147 JTD 8V CF4
