Oorzaak storing?
« Gepost op: 21 november 2018, 16:23:36 »
Afgelopen weekend verscheen op het dashboard een icoon van een lamp en later ook de melding
parkeerlichten controleren.  Echter bij het achteruit inparkeren bleek dat het rechter achteruitrijlicht het niet deed maar ook de andere verlichting in die unit niet. De verlichting in de unit inclusief remlicht werkte wel als de versnelling niet in de teruit stond. Ik was al van plan naar de garage te gaan, maar later in het weekend en tot heden doet alles hetbgewoon weer.
Kan het zijn dat er een stekker los zit? Of was de computer van slag en is die gereset door opnieuw starten? Wie herkent dit?
Gemarkeerd als beste antwoord door Gepost op Vandaag om 17:27:13
SMR
227
  • Annuleer Beste antwoord
  • Re: Oorzaak storing?
    « Reactie #1 Gepost op: 21 november 2018, 17:24:06 »
    Ik heb dezelfde melding twee weken geleden gehad, nadat ik een bezoek aan de wasstraat had gebracht. Bij mij viel het op dat de dagrijverlichting begon te storen, soms helemaal uitvallen en soms knipperen.
    Maar na een paar uur was het probleem geheel verdwenen en de melding ook.
    Giulietta 1.4 MA Nero Etna
    « Reactie #2 Gepost op: 21 november 2018, 18:10:47 »
    Dan zal het te maken kunnen hebben met vocht.
    Taeke
    418
    • Type Alfa: GT 2.0 JTS
    « Reactie #3 Gepost op: 21 november 2018, 18:44:50 »
    Ik herken het, bij was een stekkertje gecorrodeerd, het een klein borsteltje schoongemaakt en met een beetje vaseline  weer in elkaar gezet. Sindsdien geen probleem meer
    « Reactie #4 Gepost op: 21 november 2018, 19:06:06 »
    Goede tip, als het zich weer voordoet zal ik het nakijken.
