Theo
247
Mistlampen voor vervangen.
« Gepost op: 13 januari 2018, 20:12:36 »
Hallo club leden,
Weet iemand misschien hoe ik een mistlamp (voorzijde) kan vervangen? de bedoeling is om led lampen te monteren, koplamp geet lukken maar de mistlampen word (volgens mij) wat lastig, kunnen jullie mij verder helpen?
mvg Theo.
KeesvL
134
Re: Mistlampen voor vervangen.
« Reactie #1 Gepost op: 13 januari 2018, 20:50:03 »
Voorste bodemplaat verwijderen onder de bumper (20 torx boutjes en 3 kruiskop parkers) dan kan je er zo bij!
Succes!
Onderstuur is: wanneer je ziet dat je de muur raakt, overstuur is: wanneer je hoort dat je de muur raakt!
Theo
247
« Reactie #2 Gepost op: 13 januari 2018, 23:11:28 »
Succes!
Yow, dank je,
mvg Theo.
Theo
247
« Reactie #3 Gepost op: 20 januari 2018, 20:09:25 »
Wil de kentekenplaat verlichting veranderen in LED maar krijg met geen mogelijkheid de unit(s) los.
schuif ze naar rechts om vervolgens ze links waar het wat los komt er uit te halen maar beide units blijven (lijkt het) ergens achter haken,
doe ik wat verkeerd of vergeet ik een handeling? ik hoor/lees het graag.
Mvg Theo.
« Reactie #4 Gepost op: 21 januari 2018, 14:33:42 »
Ik heb er voorzichtig een kleine schroevendraaier aan rechterzijde in gestoken en toen de unit los gewipt.
KeesvL
134
« Reactie #5 Gepost op: 22 januari 2018, 18:11:20 »
Hoe oud is jou QV?
Je kan er namelijk niet de eerste de beste canbus leds in zetten, dan blijft hij vaak nog de melding geven dat hij defect is!
Bij de eerdere type Giulietta's  gaat het wel beter al bij de jongere modellen
Theo
247
« Reactie #6 Gepost op: 22 januari 2018, 22:21:22 »
Het bouwjaar van mijn QV is 15-01-2011, ik begrijp dus dat als ik de unit naar rechts schuif hem ook rechts los moet halen?
mvg Theo.
Paul
1.848
    Presidente - Super Alfist
« Reactie #7 Gepost op: 19 september 2018, 20:49:43 »
mvg Theo.
Was je hier al toevallig met geholpen? Ik heb t laatst gedaan en het ging vrij makkelijk. Je dient bij beide lampjes aan de rechterzijde van de module een platte (liefst plastic) schroevendraaien er tussen te steken en dan wip je het er zo uit. Niet tussen het witte "glas" en de zwarte plastic buiten rand, maar nog daarbuiten dien je het los te wippen
