klaverblad
390
  • Type Alfa: giulietta
Re: Motor storing
« Reactie #15 Gepost op: 12 september 2016, 12:14:28 »
Jeetje wat een ellende zeg!!!
Zou zo'n flush ook preventief kunnen werken?? IK heb ook een 1.4 MA met inmiddels 123.000 km erop en doe altijd om de 15.000 km olie wisselen en om de 30k met dat filter/zeefje. Of zou dat voldoende moeten zijn om niet preventief te hoeven flushen?  Voor jou sterkte ermee.
Ik zou gewoon preventief om de 15.000 km olie wisselen en om de 30 Multiair filter. Dat moet genoeg zijn. Ik neem aan dat je meer lange afstanden dan korte afstanden rijd.
Korte ritjes heb je meer kans op sludge en dan is een motor flusch misschien een optie. Echter bij een flusch moet je daarna ook weer direct het multi air filter vervangen.
2.226
Re: Motor storing
« Reactie #16 Gepost op: 12 september 2016, 13:11:31 »
Mijn garage doe standaard een flush voor de oliewissel, of het echt nodig is geen idee, maar volgens mij kan het geen kwaad. Mijns inziens bij iedere keer wellicht wat overdreven, maar misschien bij elke 2e keer?
Anderzijds, als je geen problemen hebt...
Lastig verhaal in ieder geval, maar 1 ding is wel zeker, doe de oliewissel liever "te vroeg" dan te laat.
klaasvanbeek
18
Re: Motor storing
« Reactie #17 Gepost op: 12 september 2016, 22:22:25 »
Ben even aan het navragen gegaan. Het blijkt dat bij de vorige olie wissel er een goedkope variant van de juiste olie ingegaan is waardoor er nu na 12000km behoorlijk wat vervuiling en "sludge" inzit. Ik ga nu 500km(rustig) rijden met een speciaal reinigingsmiddel en dan flushen plus nieuwe olie en wie weet heb ik geluk. Vandaag 4 korte stukjes gereden geen storing of is dus er bloeit wat hoop.
klaverblad
390
Re: Motor storing
« Reactie #18 Gepost op: 12 september 2016, 22:33:13 »
Een goedkope variant? Wat voor merk is er in gekomen? En was het wel specifiek voor de Multiair....of hebben ze zomaar een olie erin gegooid.
Re: Motor storing
« Reactie #19 Gepost op: 13 september 2016, 10:08:16 »
Wat volgens mij garage ook helpt is af en toe echt volle bak te rijden. Dus in Duitsland gewoon even 200km vol gas over autobahn. Daarmee blaas je door hitte en druk alle vervuiling uit je unit. Tevens nooit 0w30 gebruiken. Dat is echt veel te dun.
klaasvanbeek
18
Re: Motor storing
« Reactie #20 Gepost op: 13 september 2016, 18:00:03 »
Ik weet niet welk merk ze gebruikt hebben. Wel volgens specificaties maarja zoals je al overal op het forum leest zit er nogal verschil in kwaliteit.
Af en toe voluit rijden lijkt me niet echt te goede komen van je oliekwaliteit? Je uitlaat/kat blaas je wel lekker schoon in ieder geval. Mijn 147 diesel ging dan nog wellis vuur spuwen :)
MGBGTV8
13
  • Type Alfa: Giulietta MA
Re: Motor storing
« Reactie #21 Gepost op: 13 september 2016, 19:28:57 »
Als zeer recent 1.4 MA bezitter werd ook ik al snel met een storings melding verblijd. De dag nadat ik er een gasinstallatie had laten inbouwen.
Bij mijn vriend even uitlaten lezen en ja wel MA module cil. 3. Na een paar ritten  melding weer weg. Motor loopt voor de rest als een zonnetje.
Alle onderhouds rekeningen  maar eens doorgenomen en geconcludeerd dat niet alles volgens het boekje is verlopen.
Begonnen met  nieuwe bougies [NGK   IKR 9 J8].Vond dat hij daar prettig op reageerde. Toen het MA module filtertje gecontroleerd.
Dat zag er verassend schoon uit. Volgens de rekeningen nog nooit vervangen. Nu 96.000 km.
Besloten om voor een flush te gaan. Bij Kimman Haarlem BV [Jaguar /Landrover dealer] New Generation Forte Motor Flush besteld.
En ook Forte top end treatment. Dit is een adatief wat je aan je frisse nieuwe olie toevoegt. Heeft ook o.a een reinigende werking.
Op de site van Kimman staan ook goede/ duidelijke instructies welke je kunt downloaden m.b.t. de hoeveelheid/ tijdsduur en toerentallen tijdens de flush.
Na de flush kwam er een zeer vies goedje uit de aftapplug. Voor de flush eerst alle oude olie afgetapt en met de maatbeker oude olie plus flush opgetopt
naar 3 ltr. Werkt wat eenvoudiger zo. Uiteraard ook een nieuw oliefilter gemonteerd. Carter opgevuld met Selenia star pure energy C 3 5W40
Dit besteld bij Q Verde. Deze olie is nog niet zo gemakkelijk te vinden.
De volgende dag bij de eerste koude start gelijk storing gepaard met even  op 3 cilinders lopen. Wat een teleurstelling.
Maar moet zeggen ,daar is het tot nu toe bij gebleven. Wat een geweldige motor. Echt een juweel. Maar hij moet het dan ook wel goed doen.
Denk dat de storing kwam door verandering in olie dikte /druk etc. Denk dat ik met gas als brandstof keuze die olie ook langer schoon ga houden.
Piep er nu even wat weken tussenuit met mijn andere Fiat product. Camper met 2.3 Multiejet diesel. Ook een fijn ding.
Mijn persoonlijke conclusie is. Men bouwt daar in Italie  prachtige techniek maar het is net niet helemaal af.
Goede topic met betrekking tot het delen van de flush ervaringen.
klaverblad
390
Re: Motor storing
« Reactie #22 Gepost op: 14 september 2016, 07:01:50 »
Selenia olie is gemakkelijk te vinden online. Ik bestel het altijd bij bij autobandenmarkt.nl
Kost 2 liter 22.60 euro.
MGBGTV8
13
Re: Motor storing
« Reactie #23 Gepost op: 14 september 2016, 11:52:01 »
Bedankt
Even nagekeken. Is bijna €19 goedkoper dan Q Verde voor 4 liter.
Bandenmarkt verzend o.a gratis.
Re: Motor storing
« Reactie #24 Gepost op: 14 september 2016, 19:59:12 »
Selenia olie is ook geen oplossing hoor.
klaverblad
390
Re: Motor storing
« Reactie #25 Gepost op: 14 september 2016, 20:22:59 »
Dat heb je met geen enkele olie! Of je nu kroon oil.....Agip....of wat dan ook erin gooi.
Of heb je een betere variant?
klaasvanbeek
18
Re: Motor storing
« Reactie #26 Gepost op: 22 september 2016, 21:04:40 »
Voor de gene die het wellicht intressant vinden inmiddels heb ik 750km gereden waarvan 500met flush middel erin en de storing is niet meer terug gekomen. De multi air unit lijkt gered.
Ruud_Enschede
864
  • Type Alfa: Giulia 2.2 jtd
Re: Motor storing
« Reactie #27 Gepost op: 23 september 2016, 07:45:49 »
Pffff lijkt vooralsnog gevalletje "door het oog van de naald". Maar we zullen duimen dat het zo blijft!!! Wat zijn nu de vervolgstappen??
klaverblad
390
Re: Motor storing
« Reactie #28 Gepost op: 23 september 2016, 20:35:16 »
Je mag de auto alleen stationair  laten lopen en soms de toeren verhogen naar 2500?  Je mag toch absoluut met flusch niet rijden.  Tenminste dat wordt  toch geadviseerd.
2.226
Re: Motor storing
« Reactie #29 Gepost op: 26 september 2016, 09:16:17 »
Volgens mij heb je 2 varianten, de 1 is een additief welke de motor zou reinigen en hier kun je gewoon mee rijden. Met de ander (bijvoorbeeld Forte) mag je absoluut niet rijden, deze maakt de olie veel te dun. Met deze is het inderdaad, uit mijn hoofd, een uur stationair draaien en om de zoveel tijd toeren verhogen. Daarna uiteraard direct aftappen, filter vervangen en nieuwe olie er in.
