Trompke
72
  • Giulietta QV - stage 1
Regenwater onder deurrubber
« Gepost op: 3 oktober 2018, 20:07:00 »
Ik meende dat ik het hier eens voorbij heb zien komen maar kan het niet terug vinden.
Als het geregend heeft en ik trek de achter portieren open, komt er altijd een plasje water mee naar buiten wat dus
waarschijnlijk opgesloten zit tussen ontwateringgat en deurrubber.
Heb het rubber al schoongemaakt maar toch blijft het probleem.
Gelukkig zijn de matten en vloer zelf droog achterin. Dus het water komt niet binnen.
Iemand een idee?
UIenZUUR
315
  • Type Alfa: Momenteel geen
Re: Regenwater onder deurrubber
« Reactie #1 Gepost op: 4 oktober 2018, 11:03:22 »
Wat je even zou kunnen doen is controleren of het afvoer gootje/ontwateringsgat verstopt zit met vuil, oude blad resten en etc. zouden zich daar in op kunnen hopen. Mocht je een compressor hebben, dan is het misschien een idee om dit eens door te spuiten, kan je eventueel ook laten doen door een specialist/garage.
