Ik heb toen versie 002.009.055 geïnstalleerd omdat ik issues had met mijn oliepeil (was een tip van JWQ).Ik dacht dat het toen zo was dat er een bootrom aanwezig is, die meteen start (als je eerst de USB inplugged en dan start).In mijn beleving zou dit betekenen dat de kans groot is dat je opnieuw kan flashen.Ik verwacht dat ik de file nog wel ergens heb als je hem niet kan vinden. Maar er zijn ook al nieuwere (was van eind 2017)
.....Bedoel je het softwarematig uitlezen van je oliepeil? Want er zit, zover mij bekend is, geen sensor op welke versie van de Giulietta dan ook, waarmee je specifiek het peil uit kan lezen, er zit alleen een oliedruk sensor op.
Dank voor jullie meedenken! Zojuis de accu pool los gehad en een half uur gewacht daarna de auto gestart en er begon er idd een storingslampje te branden over de stuurbekrachtiging. stuur links naar rechts en lampje weer uit. Helaas blijft het schermpje op het alfa logo staan en dat is het... na 20 minuten wachten motor weer uitgedaan... ...
Dank voor jullie meedenken! Zojuis de accu pool los gehad en een half uur gewacht daarna de auto gestart en er begon er idd een storingslampje te branden over de stuurbekrachtiging. stuur links naar rechts en lampje weer uit. Helaas blijft het schermpje op het alfa logo staan en dat is het... na 20 minuten wachten motor weer uitgedaan... Heeft iemand nog een oplossing? Die update waar hierboven over gesproken werd met oliepijl gaat ook over een giulietta?
Citaat van: Marco2000 op 13 september 2018, 20:09:52Dank voor jullie meedenken! Zojuis de accu pool los gehad en een half uur gewacht daarna de auto gestart en er begon er idd een storingslampje te branden over de stuurbekrachtiging. stuur links naar rechts en lampje weer uit. Helaas blijft het schermpje op het alfa logo staan en dat is het... na 20 minuten wachten motor weer uitgedaan... Heeft iemand nog een oplossing? Die update waar hierboven over gesproken werd met oliepijl gaat ook over een giulietta?Ik denk dat het toch even een ritje dealer wordt in dat geval, kan best zijn dat de software die je trachtte te laden, maar deels is geladen en het systeem nu in een fout loop terecht is gekomen, en dus niet meer volledig kan starten. Het vervelende met dit soort problemen is ook; je kan er vrij weinig aan zien zonder het systeem uit te kunnen lezen.Wat betreft dat oliepeil aangaande de update; dat was vermoedelijk wat verwarring, een Giulietta beschikt namelijk niet over een sensor die het oliepeil uit kan lezen, dat ga je dus met een stukje extra software niet opeens aan de praat krijgen
