1.879
  • Instagram: @Juul.QV
Opzoek naar een goede Alfa Romeo garage ivm een onderhoudsbeurt
« Gepost op: 10 januari 2019, 23:23:51 »
De Mito is toe aan een onderhoudsbeurt en ik ben op zoek naar een Alfa Romeo garage / specialist die hiervoor kan zorgen.
Ik ben wel eens benieuwd wat zo'n garage nou anders doet dan een algemene garage.
Daarnaast wil ik er zeker van zijn dat het Multi Air filter wordt vervangen na het een hoe die filters verstopt kunnen raken.
Het liefst in de buurt van Heemskerk / Alkmaar.
Instagram: Juul.QV
1.879
Re: Opzoek naar een goede Alfa Romeo garage ivm een onderhoudsbeurt
« Reactie #1 Gepost op: 10 januari 2019, 23:42:36 »
En dan nog een vraag:
Ik zie dat er bij mijn vorige beurt de motorolie is vervangen.
Ze hebben 0W40 gebruikt terwijl in het boekje staat dat er 5W-40 gebruikt moet worden.
Wat is het verschil en kan het kwaad?
Instagram: Juul.QV
Lizzy
354
  • Type Alfa: Giulietta Sport
« Reactie #2 Gepost op: 11 januari 2019, 00:27:56 »
Hoi Milan,
Neem gewoon de moeite om naar Hilbert en Serge te gaan van H&S Corse in Almere.
Maak een afspraak en vaak hebben ze een gratis leen auto voor je klaar staan die je als je hem inlevert alleen hoeft af te tanken.
Weet je in iedergeval zeker dat je Mito in zeer goede handen is en jij je wat betreft de Multi Air geen zorgen hoeft te maken want als er 1 iemand is die daar verstand van heeft zijn zij het wel.
Succes.
« Reactie #3 Gepost op: 11 januari 2019, 06:58:51 »
Len Jansen in Voorburg is ook een goed adres.
« Reactie #4 Gepost op: 11 januari 2019, 07:38:56 »
Je moet voor de multiair euro 5 motor de 5W40/ C3 hebben, doe je dat niet kom je vroeg of laat aan de beurt met de alom bekende mutiair problemen...die zijn meestal het resultaat van de verkeerde olie in het verleden Milan.
Het gaat zo vaak fout bij de olie...en dat komt omdat men gewoonweg niet de voorschriften aanhoud van de fabrikant.
Er is al zoveel over geschreven, en toch blijft men er eigen meningen op nahouden vanwege dit en dat...
De Selenia vind met al snel " te duur " dus gaat men op zoek naar een andere olie...op zich is dat nog wel te snappen maar het gaat fout bij de codes....niet alle olie merken hebben dezelfde specs ondanks dat men denkt dat dit wel het geval is.
De garagist op de hoek heeft een vat olie staan dus die gebruikt men maar...immers bij de VW golf doet men dit er ook in en nooit problemen....:-)
Bij sommige dealers doen ze in de euro 5 de 0W30 C2...dit omdat deze iets dunner zou zijn en  " beter voor de olietoevoer naar de MA unit"....dit terwijl Alfa Romeo te Italië zegt : nee niet doen, je moet voor Euro 5 motoren de 5W40 C3 aanhouden.....
Je brengt je auto weg en je weet niet wat ermee gebeurt, en dat is best jammer...
Een zeefje van de MA unit? nou die vervangen wij alleen pas bij problemen hoor je vaak.....wat een onzin denk ik dan..
dat is juist een essentieel filter wat je elke 60.000 km zou moeten vervangen en ook niet reinigen, gewoon een nieuw erin...waarom 40 euro besparen eens per 60 K ? ik snap dat nooit zo goed.
UIenZUUR
315
  • Type Alfa: Momenteel geen
« Reactie #5 Gepost op: 11 januari 2019, 07:53:24 »
H&S Corse is een top adres, maar het hangt natuurlijk ook een beetje af van waar je vandaan moet komen, kan me voorstellen dat het vanuit Maastricht een beetje te gek wordt ;) alhoewel, er zijn zat Belgen en zelf Britten die bij ze langs komen, dus in dat opzicht ;D  0w40 is inderdaad, zoals hierboven ook al beschreven, absoluut niet goed, dat moet 5w40 met C3 spec zijn, onvoorstelbaar dat zoiets simpels zo vaak mis gaat bij garages...
2.226
« Reactie #6 Gepost op: 11 januari 2019, 08:06:56 »
In je 2e bericht geef je eigenlijk al antwoord op deze vraag, het forum staat er ook bol van. Het gaat gewoon vaak fout bij veel algemene garages, met name als het om multiair -en olie gaat.
Afgezien daar van zijn er natuurlijk nog veel meer andere zaken waar de specialist bekend mee is en in staat is om dat beter en/of sneller op te lossen. Ook zullen ze doorgaans correcte olie/onderdelen op voorraad hebben en in het bezit zijn van alle juiste gereedschappen en uitleesapparatuur.
1.879
« Reactie #7 Gepost op: 11 januari 2019, 12:01:17 »
@Romeo dit bericht had ik inderdaad gelezen in het topic van @Dyssun .
Volgens de onderhouds historie is de multiair unit al vervangen bij het inbouwen van de gasinstallatie.
Ik werd gister daarom een beetje angstig toen ik las dat ik al meer dan een jaar op de verkeerde olie rijdt.
@UIenZUUR ik hoor een hoop goede verhalen over H&S Corse. Ik zou daarom ook graag een afspraak willen maken maar het is voor mij nog best een stuk rijden (kom uit Heemskerk, vlakbij Alkmaar).
@TimW voorheen ging ik altijd naar de kwikfit hier vlakbij. Omdat dit nu al het zoveelste ding is dat ik daar meemaak wil ik gewoon het verschil zien met een échte kenner.
Als H&S inderdaad een gratis leen auto heeft dan ga ik daar gewoon een afspraak maken.
Instagram: Juul.QV
« Reactie #8 Gepost op: 11 januari 2019, 12:05:17 »
@Milan.M  ja heel apart....maar ook weer niet want dit gebeurt dagelijks...er rijden zoveel Multiair en Twinairs rond met de verkeerde olie....het is echt onbegrijpelijk.
