Alfa Romeo Types => De Giulia / Stelvio Club => Topic gestart door: Don Esteban op 23 november 2017, 00:02:23
Ik weet niet goed hoe ik het moet omschrijven maar als ik scherp wil draaien of keren, bijv. op een parkeerplaats vertoont mijn Giulia een 'knok knok' geluid in de wielen alsof ik de banden van de velgen af aan het rijden ben. Je voelt ook duidelijk dat de hele wagen erbij trilt. Is dit iets wat andere Giulia-rijders ook hebben? (hadden?) Ik zal het mijn garage spoedig laten weten en ben benieuwd naar hun reactie. Maar misschien dat iemand hier me hier nu al kan vertellen wat er aan de hand is?
Hallo.
Het is altijd moeilijk om zoiets als jij ervaart uit te leggen, maar ik trap wel af;
In de basis is een Giulia een achterwiel aangedreven wagen. Wanneer je weg rijdt, drukken beide achterwielen de koets vooruit, ipv zoals bij mijn 159 dat de koets vooruit getrokken wordt. Het kan zijn dat daar al de basis ligt, een voorwiel aandrijver trekt de koets in de richting waar de voorwielen staan.
Ik heb eerder als iets gelezen of gehoord over het effect wat jij omschrijft, bij een Giulia, ik kan het alleen nu even niet meer plaatsen waar dit was.
Ik heb dit ook ervaren op de Giulietta, bij volledige stuuruitslag in combinatie met versleten banden.
Toen ik nieuwe banden had laten monteren was dit "probleem" volledig weg.
Wellicht dat het bij de Giulia vergelijkbaar is en je banden (bijna) aan vervanging toe zijn?
Ik heb dit ook bij de Giulietta. Weet zo even niet meer hoe het komt, maar het is niets om je druk over te maken.
Bedankt voor de reacties.
Brinkerik, als ik achteruit de garage uitrijd en scherp draai heb ik hetzelfde probleem.
TimW, het betreft een demomodel van januari 2017 met slechts 8000 km op de teller en banden zgan.
Alfata :13:
Ik ga vanmiddag naar de garage om vóór een normale nummerplaat te laten monteren. Daar zit nu een kleinere sticker-nummerplaat die in principe wettelijk niet is toegestaan. Eenmaal daar vraag ik of ze ook het bandengeknak willen onderzoeken. Ik laat hier wel weten wat de uitkomst is.
Het is een combinatie van bandeigenschappen, profiel en volledige stuuruitslag. Sommige banden hebben hier meer last van dan anderen door de profielblokken en rubber samenstelling. Heeft dus ook niet te maken met banden die bijna aan vervanging toe zijn.
Hier ging het er ook over: http://www.clubalfaromeo.nl/forum/de-alfa-giulietta-club!/maximale-stuuruitslag/msg67113/#msg67113
Vermoedelijk is minder profiel dus niet direct de oorzaak, maar versterkt het mogelijk wel.
In mijn geval had ik het namelijk eerst niet of nauwelijks en werd het steeds erger naarmate de banden richting einde levensduur gingen.
Komt het dan wel door de wiel geometrie die Alfa kiest?
Ik heb hetzelfde gehad.. Banden bijna aan vervanging toe. Mn bij wegrijden en dan maximale stuuruitslag. Zowel vooruit als achteruit. Eerste keer had ik Bridgestone Potenza en de tweede set waren vredenstein Vorti. Volgens mij maakt de band dus niet veel uit. Beide keren na nieuwe banden in zijn geheel weg.
Ik ben dus vanmiddag bij de dealer geweest en heb het aangekaart. Het bleek een bekend fenomeen waar niets aan te doen was. Volgens de chef werkplaats hadden meerdere merken precies hetzelfde. Het zou inderdaad aan het type band en profiel kunnen liggen zoals al besproken in het draadje waarvan Frankie de link toonde. Ik heb de banden eens nader bekeken en ik zie dat ik er Goodyear 255/40 R18 op heb liggen. 255... zo zeg!! :c029: Dat is wel heel erg breed. Dat zal m.i. mede bijdragen aan het geknak. Ik ga alvast maar sparen om voldoende bij kas te zijn als ze aan vervanging toe zijn. :(
(ik moet dit corrigeren want achter ligt 255 maar vóór ligt 225 erop.)
Misschien wil de Dealer waar je de auto gekocht hebt, wel ruilen met een setje 17" met gangbare sloffen.
Wel minder mooi, maar probleem oplossend.. Hoe lang heb je jouw Giulia?
Hoe lang ik hem heb? Precies 10 dagen. ;) Het was dus een demo, 10 maanden oud met 8100 km op de teller. Ik ben er blij mee en neem het geknak maar voor lief nu ik weet dat ik bij lange niet de enige ben. Maximale stuuruitslag is niet altijd noodzakelijk dus ik ga er een beetje rekening mee houden.
De wagen rijdt voor de rest super. Na 4,5 jaar Mazda CX5 (niks mis mee maar een auto voor een andere doelgroep) ben ik blij weer thuis te zijn bij Alfa. :13:
Is een bekend "probleem" bij de giulia. Ligt aan de wielgeometrie en komt vaker voor bij achterwielaandrijving. Heeft niets te maken met versleten banden. Het euevel bij de giulietta en 159 is een versleten naaldlager in de ophanging en is wat anders. Check ook http://www.giuliaforums.com/forum/#/
hallo het ligt aan de banden ik heb bridgestone Potenza s001 achter 255 35 19inch voor 225 40 19 inch
nu winterbanden eronder nokian wr 215 50 17 inch geen gewring meer met uit rijden
het maakt dus niet uit welk merk banden zowel de bridgestone als de goodyear
ik heb er nu 4500 km mee gereden en 3 maanden oud
hebben andere guilia rijders nog andere merk banden eronder liggen en ook last van
Alfa Brera, lijkt me niet meer dan logisch maar ik ga er vanuit dat je het hebt over VIER winterbanden op VIER velgen van 17"?
Heeft te maken met de Ackermann geometrie, zie:
(http://s28.postimg.org/p4grc0ll9/Front_tire_chatter_low_speed_parking.jpg)
ja 4 winter slofjes 17 inch
ik heb mijn auto nu ca 42000 km. Eerste 10-15k met winterbanden (18" Conti wintercontact TS850 geloof ik) gereden, geen last. De laatste 25k met zomerbanden gereden op 19"velgen. In het begin bijna geen last, maar de laatste tijd, ca. 1 maand nu, is het behoorlijk irritant geworden. Net een beurt gehad met uitlijning etc, maar heeft dus niet geholpen. Ook ik heb het verhaal gehoord van de Ackermann theorie, maar daar heb ik eigenlijk geen boodschap aan.
Heeft goed gewerkt en nu niet (meer). Nog rondom 4-5 mm profiel, dus dat is ruim voldoende.
Andere achterwielaandrijvers (BMW/MB) hebben hier naar mijn weten geen last van. Lijkt net of bij volledig insturen, je band van je velg afrolt. Echt heel vervelend rijden en geeft ook niet echt vertrouwen.
ik rijd op Pirelli P zero bandjes.
Was bij mijn giulietta ook. Komt vooral bij koude door de het type band en omdat het echt een laag bandje is. Kan echt geen kwaad. Als de temp omhoog gaat, of bij hogere banden/kleinere wielen, ben je het kwijt.
En dan vooral bij de pirelli's, bij de michelin pilot sport 3 heb ik minder last. Mijn mito met de 17 inch had t ook. Overigens heb ik vanaf volgende week ook een giulia met 19 inch. Dus dan zal ik wel s gebonk hebben bij kou en wegrijden onder scherpe sturing
Zoef, ik ben het 110% met je eens. Bij een wagen in deze klasse vind ik dit een kwalijke zaak. Bla bla over Ackermann en zo boeien me niet. Ik hoop dat de klacht bij Alfa zeer serieus wordt genomen en ze bereid zijn een oplossing aan te bieden. Lijkt me typisch een item wat de concurrent graag onder een vergrootglas wilt leggen.... :021:
Maandag a.s. ga ik weer naar de dealer om hiernaar te laten kijken. Hopelijk kunnen ze het oplossen of verminderen, want dit is echt geen rijden zo
Het is inderdaad geen rijden zo. Ten minste als je vaker flinke stuuruitslag nodig hebt. Ook ik ga er met de dealer over praten. Zoef, ik hoor graag wat jouw dealer erover te melden had en of hij een oplossing wilt aanbieden.
De Giulia is op allerlei fronten een heerlijke auto maar het bandenprobleem vind ik een smet op het geweldige merk en is te storend om het weg te wuiven met de redenatie dat dit de prijs is voor een betere wegligging.
Ik ben gaan experimenteren met de bandenspanning. Ik meende eerst verslechtering te bespeuren met hogere spanning en verbetering met lagere spanning. Maar dat bleek later toch niet zo. De ondergrond speelt n.l. ook mee. Wat is trouwens de juiste bandenspanning voor een onbelaste Giulia? Ik dacht voor 2.0 en achter 2.2. De handleiding is hier wat mijn uitvoering betreft niet duidelijk over.
Ik gebruik zelf 2.2 voor en 2.4 achter. Heb wel de setup met 255/40/18 achter, 225/45/18 voor
Goodyear Eagle F1 Asymetric 3 runonflat
..... Lijkt me typisch een item wat de concurrent graag onder een vergrootglas wilt leggen.... :021:
Zie overigens op o.a. Porsche fora zelfde discussie ;)
vb: https://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?t=1267361 (https://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?t=1267361)
http://www.planet-9.com/981-chat/136297-low-speed-wheel-hop-ackermann-effect.html (http://www.planet-9.com/981-chat/136297-low-speed-wheel-hop-ackermann-effect.html)
https://www.renntech.org/forums/topic/42949-981-s-slow-speed-turning-hop/ (https://www.renntech.org/forums/topic/42949-981-s-slow-speed-turning-hop/)
enz.
Uiteraard helpt dat verder niet ;)
(schijnt overigens wel erger te zijn bij lage temperaturen, dus op naar de zomer ..... )
Momenteel 2.0 en 2.2 maar ik denk dat ik ook maar weer naar 2.2 en 2.4 ga. En inderdaad, ook ik heb 255/40/18 achter en 225/45/18 voor. Ook Goodyear Eagle F1.
Hoe gaat het trouwens in zijn werk met all weather- of winterbanden? Kan een 225 winterband op de achtervelgen? Of wordt dat aanschaf 2 stuks 255 banden achter en 2 stuks 225 banden voor? Ik ga er eigenlijk vanuit dat het 4 identieke velgen zijn, nietwaar? Dit is sowieso de eerste auto voor mij met afwijkende bandenmaten voor en achter. Na verloop van tijd banden naar voor en naar achter verwisselen is er dus niet bij.
Wat ik er nu van begrepen heb is dat het Ackermann effect niet aanwezig is met 17" velgen. Hier all weather opleggen en ik zou er 12 maanden per jaar vanaf kunnen zijn. Maar wat blijft er dan van de rijeigenschappen over? En hoeveel meer bandenlawaai veroorzaakt het?
Ik ga het Porsche forum eens een bezoek brengen. Bedankt voor de link. :ecomcity:
Hoe gaat het trouwens in zijn werk met all weather- of winterbanden? Kan een 225 winterband op de achtervelgen? Of wordt dat aanschaf 2 stuks 255 banden achter en 2 stuks 225 banden voor? Ik ga er eigenlijk vanuit dat het 4 identieke velgen zijn, nietwaar? Dit is sowieso de eerste auto voor mij met afwijkende bandenmaten voor en achter. ....
vwb voor/achter is voor mij ook nieuw. Velgen wijken kwa breedte wel af:
FRONT
18x8J
REAR
18x9J
Ga dit jaar nog niet aan de winterbanden (in het verleden op andere auto's wel altijd gehad), maar rij momenteel toch niet zo veel.
Zal voor volgend jaar wel eens kijken, denk dat ik dan voor de winterbanden naar 225 rondom ga, met andere velgen. Heb al wel wat op andere giulia fora rond gekeken, en lees daar wel dat keus in gewone (winter)banden (dus geen run flat) stuk groter is, evenals lagere prijs, dus wellicht dat ik dan voor "standaard" winterbanden ga, met reparatie setje.
Ik heb hetzelfde probleem met de Pirelli Cinturato P7, lagen standaard op mijn Giulia...
Ook 225/45/18 voor en 255/40/18 achter.
Helaas, door het Ackermann effect, geen oplossing. Zowel het bedrijf dat uitlijnt, als de importeur heeft hiervoor geen adequate oplossing. Ik had hun eigen Giulia mee met de standaard 16"wielen. Absoluut geen enkel effect van het geknars/gerol over de banden. Ik ga binnenkort over op de 18"winterbanden en ik denk dat het dan weer minder is. Blijft een minpuntje van de auto.)
Zoef, ik haal je reactie uit de andere draad maar even terug naar hier. Mr Ackermann is daar minder welkom. ;)
Ik ben nog niet bij de dealer geweest. Wat ik zo van je lees, vrees ik hetzelfde te horen te krijgen.
Is 16" standaard? In elk geval heb ik gelezen dat 17" ook al een forse verbetering zou zijn. Ik heb de Porsche discussies gelezen op de sites waar jwq de links van gegeven had en daar word je ook niet vrolijker van.
Worden het bij jou 4 winterbanden 225? Of 2x 225 voor en 2x 255 achter?
Hi Don Esteban,
mijn winterbanden zijn rondom 225 op 18"velgen. Ik denk dat het dan wel wat minder is. Koude blijkt ook niet te helpen idd.
Ik hoor graag je ervaringen Zoef. Zeg trouwens maar Don. Dat zoeft gemakkelijker :)
ik heb vandaag mijn banden wat extra lucht gegeven. (Dat had ik voordat deze uitgelijnd werd ook). Voor staan ze op 2.4 bar en achter op 2.5 bar. Dat Ackermann effect is aanzienlijk minder geworden. Je kunt er zowaar weer normaal mee rijden :steeringwheel:
misschien een tip voor de anderen om dit te proberen?
Fijne Dagen
Ik had ook een bandenprobleem. Achterbanden waren zo goed als af na 21.000km. :c029:
2 nieuwe achterbanden eronder, de auto opnieuw uitgelijnd en probleem opgelost. O:-)
Ik kan het even niet meer volgen: los je het Ackerman-voorbandenprobleem op door uitlijning en door versleten achterbanden te vernieuwen?? :rolleyes: :rolleyes:
BTW, als je nieuwe achterbanden nodig hebt na 21000 km moet je het rubber op de gaspedaal dan ook niet vernieuwen? ;)
(paar dagen later) Wacht, ik vrees dat ik een leesfout maakte. Je refereert niet naar het Ackerman probleem maar je achterbanden zijn veel te snel versleten.
vwb ackermann probleem, het is niet verholpen met meer lucht in de voorbandjes. Wel iets minder, maar kou helpt zeker niet...
zo, sinds vandaag rijd ik met mijn winterbandjes in 18" Continental TS850 geloof ik in de maat 225-45-18.
Geen geknars meer. Lijkt dus aan de maat in combinatie met het type band (Pirelli P-zero) te liggen en te verergeren.
alleen ter info.
mvg,
Sandor
ik heb de bridgestone s001 ook ge knars
nu de winterbandjes er onder en al 5000 km in 2 weken gereden geen geknars of andere herrie
Da's ook logisch, want de rubbercompount van de winterbanden is een stuk zachter dan die van de Bridgestone S001. Sterker nog, die Bridgestone is een uitermate stijve band hetgeen de wegligging ten goede komt maar ten koste gaat van het geluidscomfort (lees: geknars).
Vreemd dat er in verhouding toch maar weinig geklaagd wordt over het Ackermann effect. 1. Zijn er nu zo weinig rijders die er last van hebben of 2. ben ik te kritisch? Of 3. Rijdt iedereen op winterbanden waar het probleem veel minder aanwezig zou zijn? Of 4. Rijden velen op 16 of 17" velgen waar het ook minder of nihil zou zijn?
Niet alleen bij volledige stuuruitslag maar ook gewoon einde weg rechts ga ik soms stuiterend de bocht om. Reactie van een passagier deze week: wat krijgen we nou? Dit kan toch niet? Ga terug naar de dealer. En de dealer zegt dan: dit probleem heeft de Porsche 911 ook. Schiet dus niet erg op.
Ik heb vandaag een mail gestuurd naar de importeur met de vraag of zij kunnen bevestigen dat het geknars niet meer aanwezig zou zijn rijdende op 16" of 17" velgen. Indien dat het geval ik, zeg ik dag dag tegen mijn 18" Lusso velgen.
Is de uitlijning al eens gecontroleerd door iemand met verstand van zaken ?
Hmm... ik zal nog eens teruggaan naar de dealer en om uitlijning vragen. Ik mag toch hopen dat ze bij deze AR dealer verstand van zaken hebben. Heb jij dan geen last van dat geknars jwk? Niet? Welke velgen en banden rijd je dan?
Ik blijf er in elk geval mee bezig totdat het geknars verleden tijd is want ik ervaar het als een flinke domper op het rijplezier van de auto.
Lees ook goede berichten over bijv Profile tyre centre, in Rijswijk, maar er zijn er vast wel meer. Ging vroeger altijd naar Henze, in Den Haag.
Heb zelf eerlijk gezegt geen problemen, alleen bij scherpe bocht op langzame snelheid bij inparkeren en zo, maar verder niet dat ik mij er aan erger (heb natuurlijk wel AWD, weet niet of dat nog uitmaakt kwa diff.
Heb zelf 18" velgen, en runflat zomerbanden in staggered setup :
runonflat
255/40/18
225/45/18
95Y
Ik heb het probleem ook bij weg rijden en dan een scherpe bocht maar ik zit er niet zo mee, het is alleen als ik het stuur helemaal naar links of rechts draai, maar het kan best produkt eigen zijn vergeet niet dat als je 18 Inc banden onder de auto heb met runflat dat dit ook een stuge band is, maar ik zie graag je uitkomst tegemoet.
>>Heb zelf eerlijk gezegt geen problemen, alleen bij scherpe bocht op langzame snelheid bij inparkeren en zo<<
De garage verlatend moet ik met volle stuuruitslag uiterst rechts draaien om niet in de heg te rijden. Dan uiterst links draaien om de oprit af te komen. 50 meter verder einde weg rechts en ook daar een flinke draai in het stuur en op iedere parkeerplaats draai je toch al gauw 90 graden of meer in of uit. Kortom de wagen heeft al 4 tot 6 keer hinderlijk gekreund, gestuiterd en geknarst voordat ik 3 km verder de plek bereikt heb waar ik een aantal keren per week kom. Zie onderstaand het lijstje auto's die allemaal ik in mijn leven versleten heb. Daar was er niet één bij die als een springpaard door de bocht is gegaan. :sign0135:
Ik heb dus ook 18" Lusso velgen met Goodyear Eagle F1 banden met dezelfde maten. Of AWD iets uitmaakt kan ik niet beoordelen maar ik sluit niet uit dat mijn combinatie heviger knarst dan bij anderen. Het is alleen Zoef die in deze draad ook duidelijk zijn ongenoegen liet blijken. De anderen nemen het voor lief. Ik niet dus. :021: Als je meer dan een halve ton voor een auto neertelt, wil je er met plezier in rijden. Bij mij is echter de lol er een beetje vanaf op deze manier. :( Morgen ga ik actie ondernemen en als ik wat positiefs te melden heb zal ik het zeker laten weten.
Verstandig dat je iig wel doorpakt. Je bent niet tevreden; dus er moet een oplossing komen.
Jullie zouden de 4C eens moeten ervaren. Ik durf met zekerheid te zeggen dat het bij mijn wagen minstens nog twee, drie keer erger is. Bij een scherpe bocht vanuit stilstand glij is gewoon over de voorwielen. Stuiteren, glijden etc. Simpelweg combinatie van weinig gewicht op de voorwielen, relatief dunne bandjes, hoge luchtdruk en geometrie van de wielophanging. Tja, het zal mij allemaal een worst wezen want het hoort bij de keuzes die gemaakt zijn om de wagen juist zo dynamisch te krijgen. De eerste keer als mensen erbij in zitten schrikken ze er wel van "wat is dat dan?!"
Jah, jij gaat zeker ook naar het cafe met drs Ackermann ;D Maar; mooi dat je de negatieve effecten weet te waarderen van je 4c. Ik wil je vrouw met de tijd wel horen als je een keer naar Italie gaat. "herrie" "comfort" "bagageruimte" :sign0151: Blijvend vind ik de 4c een monstermooie wagen vinden, maar als ik de keuze had; koos ik je ex 1750
Ik had ditzelfde "probleem" bij mij Mito en Giulietta en nu weer. Bij mijn mito had ik 17", bij de Giulietta 18" en nu met de Giulia 19". Het trad (treedt) bij mij mij alleen op bij koude. Het heeft te maken met relatief weinig rubber, en dat het rubber zijn soepelheid verliest bij lage temperaturen. Bij het ene merk zal dat meer zijn als bij de ander. Als de temperatuur boven de grofweg 10 graden komt is het weg. Ik denk dat winterbanden ook iets soepeler zijn, maar die heb ik dus niet, geen ervaring daarmee. Dus ik denk dat je op je kop kunt gaan staan bij de dealer, maar dat gaat niets veranderen. Of meer rubber kiezen, of wachten dat het warmer wordt. Het kan zeker geen kwaad.
hallo vandaag was ik toch bij de dealer en ik vraag over de knarsen van de banden bij weg rijden bochten of parkeervak
dealer zegt kan niks aan gedaan worden maar het kan ook geen kwaad
er zit ook een profile tirecenter naast ook even binnen geweest en zelfde verhaal
dan maar hopen dat het geen kwaad kan
Wat ik ook al aangaf runflat banden zijn een stuk stuger, en dan wordt het natuurlijk ook al extra versterkt, en de kou helpt ook al niet mee.
Ik heb na aflevering op 12-12-'17 maar 1 dag op mijn zomerbanden gereden, maar had / heb er volgens mij ook last van? Als mijn winterbanden er over een paar maanden af zijn, zal ik het pas echt gaan mee maken ??? Ben benieuwd, maar als het zo erg is als jij beschrijft, heb je gelijk dat je hier iets aan probeert te (laten) verbeteren.
Ik ben inmiddels weer een stuk wijzer maar nog geen stap verder.
Aan de hand van een mailtje naar Alfa Nederland kreeg ik twee keer een telefoontje uit Milaan. Meneer Alfa zelf aan de lijn? Nee, een medewerkster van het Alfa callcenter afdeling Nederland die haar best deed om me te helpen maar eigenlijk niet verder kwam dan me te vertellen dat het bandengedrag door het Ackermann principe Giulia-eigen was. (Stelvio trouwens ook) Volgens mij las ze een briefje voor opgesteld door derden. Mijn verdere vragen bleken te technisch voor haar dus ik was al snel aan 'arrivederci' toe.
Vanmorgen dus ook weer bij mijn dealer geweest. Een monteur met verstand van zaken werd erbij gehaald en er werd mij nog eens uitvoerig uit de doeken gedaan dat brede runflat banden stugge en harde banden zijn en vanwege het Ackermann principe de eigenschap hadden te stuiteren over de weg bij grote stuuruitslag. Vooral bij koud en nat weer. Kortom een bevestiging van wat Alfa 147 Ti hier ook al schreef.
Vlak voor de locatie van de dealer ligt een laad- en losplaats met een brede betonnen oprit waar ik prima rondjes kan draaien om het geknars nog eens goed uit te testen. En verdraaid, het geknars op die betonnen plaat blijkt iedere keer een stuk minder te zijn als wanneer ik thuis de garage uitdraai. Dus als de banden koud zijn knarsen ze hevig maar 12 km verderop zijn de banden inmiddels wat warmer en wordt het storende effect een stuk minder. En wie weet dat ik met lente- en zomertemperaturen nog minder merk. OK, maar ik had eigenlijk liever 12 maanden per jaar plezier aan deze auto.
De monteur liet weten dat bij velgen kleiner dan 18" en hierop gewone banden het geknars aanmerkelijk zou verminderen zo niet geheel zou verdwijnen. Een ander idee wat ikzelf aandroeg, was om de runflat banden te verwisselen voor M+S banden. (all weather banden) Die waren zachter dan de runflats. Maar alles wat ik zou willen ondernemen zou natuurlijk voor eigen rekening zijn. Wel met korting vanwege mijn sip gezicht.. maar toch;-)
Al met al heb ik besloten om het warmere weer af te wachten in de hoop dat het gestuiter dan niet meer zo irritant is. En blijft het niet naar mijn zin, ga ik toch kiezen voor zachtere banden.
Sorry voor het lange bericht maar ik zou niet weten hoe ik dit beknopt kan uitleggen.
Met het warmere weer is het gegarandeerd verdwenen. .. O:-)Ervaringsdeskundige
Klinkt hoopvol gevend. Maar met de huidige flinke vorst ga ik vooralsnog als een kangoeroe door de bocht..... :banghead:
In de 4C is het nu net alsof je op ijs staat. Ik kan nog niet eens tot de helft sturen of hij springt al over de voorwielen. Wordt het warmer, wordt het al een stuk minder heb ik gemerkt.
Ik wil de Alfa niet vergelijken met een Porsche 911 maar deze heeft het zelfde probleem, ik merk het ook elke dag tijdens koud weer bij het weg rijden bij mij vanaf de oprit hierbij moet ik het stuur helemaal omdraaien en als het dan koud is en de auto heeft dan een tijd stil gestaan is het bingo, maar het wordt van zelf weer warme weer ,
zie het maar zo vroeger toen je met de auto ging rijden toen de auto koud was en het buiten ook koud was kreeg je de versnellingspook ook niet goed in de volgende versnelling en zo kan ik er nog wel een paar bedenken, ik denk dat je er mee moet leren leven.
Dat is wat ik ook hoor, dat de wangen van de run-flats zo hard zijn dat deze wringen.
Op zich ook niet gek, we hebben hier allemaal lekkere platte banden en een auto die op de weg ligt als een baksteen.
De kracht moet ergens heen bij lage snelheid. Toch?
Vanaf begin "last" van . Ik rijd altijd achteruit de garage uit en keer op de straat naar links of rechts. Bij maximale uitslag stuur heb je gevoel dat band eraf loopt. Maar tijdens rijden absoluut geen enkel probleem. 19 inch zomerband . Nog maar 4000 km gereden dus slijtage is het niet. Spanning 2.3 .
Nu met warmer weer verdwijnt probleem als sneeuw voor de zon. Ook door verhogen negatief camber. Probleem is nu bijna zo goed als voorbij.
Toen ik middag weg reed was het probleem er ook niet meer zoals ik al eerder schreef in vorige mail de runflat band is erg stug en dan met een 19 Inc band komt dat niet ten goede als het koud is.
Sinds kort in het bezit van een Giulia :cheer: en wat ben ik blij dat ik me hier al wat ingelezen had, anders was ik me rot geschrokken :17: In de ochtend bij de koude start maakt de auto bij het scherp uitdraaien idd een beangstigend geluid..........Jullie verhalen en "het Ackermann"verhaal is duidelijk, mijn dank daarvoor. In het verleden heb ik al vaker adviezen op het Alfa forum gehad en zie hier een aantal zelfde namen, fijn dat jullie de kennis die jullie hebben delen. Van dit forum ben ik nu ook lid geworden. Door hier mee te lezen en dat in de garage te reproduceren heb ik al diverse monteurs in opperste verwarring achter gelaten zoals bij een krakend stuur van de 159 stellig te beweren dat de olie van de stuurbekrachtiging bijgevuld moest worden :lol_hitting: Dit is mijn 7de Alfa , de eerste was in 1986.........en wat zijn het heerlijke auto's
Welkom Linda,
Wat voor Giulia is het geworden en we zijn gek op foto’s.
Dank je en het is geworden de 2.2 180pk launch edition leder, sport pack, Blue Montecarlo. Foto's ben ik niet zo'n ster in.
Heb zelf ook het geluid bij de voorbanden.
Zijn run flat 18 inch banden. Zaten er standaard op.
Ik heb een demo uit jan 2017 2.0 T.
Winterbanden erop gehad en toen geen problemen. Winterbanden waren wel 16 inch..
komt eerder doordat rubber van winterbanden zachter is bij lage temperatuur
ik merk nu duidelijk het verschil nadat de zomerwielen erop zitten. Die wringen wel, de winterbanden deden dat niet (heb 2x zelfde set velgen).
Btw tip:
De zomerbanden zijn de Bridgestone die er vanaf fabriek op liggen. Op de "wintervelgen" heb ik Pirelli (sotozero dacht ik.)
Die Pirelli's raadt ik iedereen af. Die zijn ondanks dezelfde dimensies zker 2cm smaller en liggen er lelijk op de Q19 velegn.
De velgenrand ligt helemaal bloot en je kijkt er zelfs beetje in. (kan je nog niet mee in de buurt van een stoeprand of parkeergarage komen)
Heb hier flinke discussies over gehad met de dealer, maar je kent dat wel.. blabla marge, blabla normaal, blabla
@QuadroOlieo: heb je een foto van je (achter)banden? ik heb dat ook, maar toch 255 breed gemonteerd. Ik vind het ook niet mooi en ook al twee keer schade gehad (en laten repareren...) vanwege stoepranden en de ver uitstekende velgrand.
Hier de foto's..
Heb zelf ook al beschadigingen. Juul is best breed en heeft een flinke draaicirkel. Parkeergarages zijn gewoon killing met deze combinatie. En mooi is het ook niet.
(http://i67.tinypic.com/2eplok1.jpg)
(http://i64.tinypic.com/5mlhsm.jpg)
(http://i65.tinypic.com/uu2rt.jpg)
(http://i65.tinypic.com/qn4ktj.jpg)
(http://i68.tinypic.com/29xfzwj.jpg)
Idd, niet erg mooi zo'n "getrokken" rand. Snap niet dat bandenfabrikanten dat zo maken :(
Mooiste is nog de marge. Volgens de dealer hanteert de fabrikant gewoon ook een marge van 10%.
Dus een 155 band kan zomaar 2cm smaller zijn. En dat blijkt ook, de zomerbanden zijn een stuk breder met dezelfde dimensies.
Heb hier best heftige discussies over gehad, maar kreeg telkens te horen "kunnen we niets aan doen".
Tja als consument krijg je niet altijd waar je voor betaald..hahaha
Het mooiste was nog dat men in de garage de brede wielen voor en de smallere achter had gemonteerd. Niet handig. Raar rijgedrag ook..
Dat is wel heel amateuristisch. Trouwens, banden kunnen onderling ook enorm verschillen in formaat. Dit zijn dezelfde maat banden:
(https://myalbum.com/photo/iMGMmywpC0Zt/360.jpg)
Nou dat is toch ook raar.. maar ja wat doe je eraan. Is natuurlijk ook de vraag welke van de 2 "de juiste maatvoering" hebben
Allebei.
:wtf:
Hoe dom kun je zijn??
Heb wel eens nieuwe auto opgehaald en ben stuiterend naar huis gereden. Kon mij niet herinneren dat de demo auto tijdens de proefrit zo oncomfortabel was.
Thuis maar eens gekeken: bleek dat ie nog volledig in transportmodus stond, dus blokken tussen de veren en banden op 3,5 bar :-\
Direct gebeld naar de garage: reactie heel laconiek: ah ja meneer, de monteur is dat vergeten, kan gebeuren toch? :-[ :-[
ja voor hetzelfde geld krijg je een ongeluk..
echt dom..
Ook ik ervaar een bandenprobleem bij mijn Guilia. Deze staat op run flat tyres die er nu zo'n 16000 km. onder zitten. Het kraken en bokken van de auto doet zich alléén voor bij het koud "wegrijden"temperaturen onder ca. 15 graden en ongeacht de ondergrond. Eenmaal enigszins op temperatuur verdwijnt deze akelige gewaarwording. Ik heb dit probleem o.a. ook voorgelegd bij mijn lokale Profile Tyre Center die te kennen gaven dat er niets was om mij zorgen om te maken en vertelden dat het hoort bij het karakter van de band maar ga dit binnenkort voorleggen aan mijn dealer. E.e.a. lijkt tot op heden weinig kwaad te kunnen maar is uiterst irritant. Opmerkelijk blijf ik vinden dat andere vergelijkbare auto's van afwijkende merken dit probleem niet ondervinden.
..... Opmerkelijk blijf ik vinden dat andere vergelijkbare auto's van afwijkende merken dit probleem niet ondervinden.
Maar ook zijn er bekende merken die het net zo goed hebben (o.a. Porsche) ;)
Is niets bezonders net wat jwg schrijft hebben meer merk auto’s ligt aan de stugheid van de band en een runflat is nu eenmaal stugger.
Ik heb nu 19inc winterband in runflat er onder en heb nergens meer last van, een zomer band is ook harder kwa rubber dan een winterband dus als het kouder wordt zou die zomer band nog stugger worden.
Lawaai treedt op bij temperatuur beneden 12 à 13 graden C. Ik heb winterbanden gemonteerd en geen issue meer.
Ik had dat ook. Rij met Giulia Super 2.0T met Michelin Primacy3 banden.
Voor de winterperiode heb ik gekozen voor 4 seasons banden MICHELIN CrossClimate+ , dan hoef ik niet telkens banden te wisselen.
het leuke is het voormeld probleem was meteen verdwenen.
CONCLUSIE andere en zachtere banden steken
Dat is niet zo gek winterbanden of normalebanden hebben een hele andere samen stelling van rubber, ik zou geen all season band willen hebben omdat dit een band is die mij niet de rij eigenschappen kan geven van een normale band kwa koers vastheid, ik denk ook niet dat die leverbaar is in 19inc voor mijn auto.
Die Michelin XClimate is een superband, en heel stil. Kost wat, maar dan heb je ook wat. En heel koersvast. Alleen minder strak in bochten, maar dat is logisch vanwege de zachtere rubbersamenstelling. Ik vind 'm alleen qua 'looks' niet mooi.
Hoi,
Wij hebben onze nieuwe Stelvio nu 1 maand en hebben ook hetzelfde "probleem",bij kort insturen dat schrepend geluid, net of je langs een borduur hapert..
Enorm irritant.
Ben nog aan het kijken om er 20 inch velgen van de QV onder te leggen, maar dit zal waarschijnlijk nog verslechteren.
Anders super tevreden
Hoi,
Enorm irritant.
Gewoon op de zomer en hogere temperaturen wachten..... Het blijft een Italiaan .... ;)
Hoi,
Enorm irritant.
Ik heb met mijn nieuwe Stelvio Q exact hetzelfde ervaren met Pirelli's. Het heeft echt met de compound van de banden te maken. Nu mijn winterbanden (ook Pirelli's) er onder zitten heb ik geen enkel probleem.
Zou het probleem er nog zijn als je de Quadrifoglio velg in 20 inch steekt maar dan wel met een zachte band?
Natuurlijk heeft de hardheid en je bandenspanning ermee te maken.
Als je met een stuk staal langs stenen met groeven schraapt hoor je het harder dan met een stukje papier ;)
Het heeft te maken met de samen stelling van het rubber, winterband is nu eenmaal zachter dan een normaleband.
Onder mijn GIULIA Q zaten de standaard PIRELLI ZERO CORSAS, en was echt niét te doen met insturen kwa BUMPEN , zéker bij FULL LOCK ! MICHELIN PS 4S eronder gegooid vorige week, enn...... Vollédig verdwenen, bandenmerk/compound heeft dus wel dégelijk BIZAR veel invloed op een probleem wat oorspronkelijk inderdaad grotendeels door de geometrie van de wagen wagen veroorzaakt wordt....
En nóg een tip, bandenspanning juist wat verhogen, raar maar waar, ik heb nu 2.7 om 2.5 , dus zo een 0.2 á 0.3 hoger dan voorgeschreven en that does the job.. ;-)
Ja, hoe harder, hoe minder band op de weg cq grip, hoe minder last van het effect ;)
Heeft natuurlijk wel andere nadelen.....
ik rij met bridgestone s001 3 bar achter 2.7 bar voor al 18 maanden lang
maar ook het schokken bij sturen
ach het went
ach het went
Ach, geen krappe bochten nemen, en uitkijken naar de zomer :)
Heb na wat proberen mijn Pirelli PZero (225/255) nu op:
voor 2,5
achter 2,6
Het hobbelen/springen/onrustig gedrag van de auto is nu stuk minder dan met een lagere druk, maar de grip is een stuk beter dan toen ik op advies van de dealer 2,8 en 2,9 had.
Zelf heb ik het ook met mijn 18" veloce velgen 225 voor en 255 achter , maar ik heb ook de druk verlaagd en vind het nu beter (auto rijdt beter). Enkel nog met het uitrijden uit de ondergrondse garage waarbij een scherpe bocht moet gemaakt worden, doet hij het nog.
Ik kan ook meegeven dat mijn broer met zijn porsche panamera het nog veel erger heeft en dat ik het met mijn Mercedes GLA ook wel fel had.
Dan wil ik nog even meegeven dat je best geen runflat banden gebruikt, dit maakt al een heel verschil.
Voor de liefhebbers kan ik ook nog zeggen dat een all season band tegenwoordig ook wel een oplossing kan zijn.
Vooral de nieuwe performance versies zijn best te pruimen naar prestaties toe.
En het goed enieuws is dat er ook zijn in onze maten:
Bridgestone Potenza RE970 AS POLE POSITION
225/40/19 93W met stootrand en M+S
255/35/19 96W met stootrand en M+S
Pirelli Cinturato Strada Sport All Season
225/40/19 93Y met stootrand en M+S
255/35/19 96Y met stootrand en M+S
Bij mij komen er in ieder geval, als deze versleten zijn, all season banden op omdat ik niet genoeg km maak en ook niet meer op skiverlof ga . (kite surfen is vele x leuker :-) )
Uiteraard heb ook ik er met mijn Giulia last van... maar winterbanden of All Seasons doen inderdaad hun werk.
Om een en ander beter te begrijpen hierbij twee nuttige links:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ackermann-principe#:~:text=Het%20Ackermann%2Dprincipe%20houdt%20in,in%20een%20bocht%20gaan%20wringen.
https://www.rcscrapyard.net/nl/ackerman.htm
toen ik nieuwe velgen er onder heb laten zetten was dit net in de zomer periode, ook ik kreeg dit probleem en vond het zorgelijk.
na toch een paar keer gekeken te hebben of ze toch niet toevallig ergens tegen aan schuurde ''in het geval ze toch iets te breed zouden zijn''.
dit was gelukkig niet het geval en had dit enkel bij het wegrijden van een parkeer plaats.
nu ik all seasons er onder heb is het probleem in één keer weg.
ik ben in elk geval blij dat het nu verdwenen is, voor het zelfde geld lag het ergens in de wielophanging ofzo.
ligt dus toch aan het type band.
