linda
28
Deuren gaan niet meer open
« Gepost op: 31 augustus 2018, 11:28:51 »
Hallo,
Na het uitstappen doe ik de voordeur dicht. De auto valt in het slot, de spiegels zijn niet ingeklapt.......Mijn tas met sleutels staat op de achterbank, maar de auto gaat niet meer open.
Iemand een idee? Ga straks met de reservesleutel proberen.
QuadroOlieo
186
Re: Deuren gaan niet meer open
« Reactie #1 Gepost op: 31 augustus 2018, 13:02:08 »
Dat is wel raar..
Volgens mij werkt het zo, dat als de sleutel in de auto ligt, de deuren niet afgesloten kunnen worden.
Dus het lijkt erop dat je auto denkt dat de sleutel niet in de auto ligt (afstand groot genoeg tot de achterbank).
Echter als je de keyless entry per ongeluk had geactiveerd, hadden de spiegels moeten worden ingeklapt.
Dus het lijkt er ook nog op dat de auto draait, of het contact aan staat en de anti carjacking is ingeschakeld.
Ik heb wel eens meegemaakt dat een auto door een signaal van buiten dicht ging, maar dat is al zolang gelden (was een Peus). Geloof niet dat dat tegenwoordig nog kan.
Vreemd gedrag.
Inderdaad reserve sleutel gebruiken. eventueel handmatig met de sleutel in de afstandbediening.
Ben benieuwd..
linda
28
« Reactie #2 Gepost op: 31 augustus 2018, 16:05:03 »
Nou, met de sleutel ging hij gewoon open. Van afstand op de sleutel, deur openen geduwd en alles werkte zoals het hoort. Vervolgens diverse malen de deur dichtgedaan met de sleutel nog steeds in mijn tas maar hij bleef mooi open. Dus???
Robbie146
782
    • AlfaRobbie
« Reactie #3 Gepost op: 31 augustus 2018, 16:07:50 »
Gevalletje S.H.I.T.?
Self Healing Italian Technology
linda
28
« Reactie #4 Gepost op: 31 augustus 2018, 16:14:35 »
 :lol_hitting:
Rij al sinds 1986 Alfa dus wel al wat meegemaakt haha  :cheer:  en toch  :88:
2.618
« Reactie #5 Gepost op: 31 augustus 2018, 16:34:09 »
misschien "dode" zone in de auto (of goed afgeschermde tas ;) ) waardoor sleutel niet gezien wordt ?
Je zou de mechanische noodsleutel in je portemonnee kunnen doen of zo, mocht het dan nog een keer voorkomen kan je er in elk geval in ;)
(Als je je portemonnee tenminste niet in je tas bewaard ;) )
Heb op engelse forum vergelijkbaar geval voorbij zien komen:
https://www.giuliaforums.com/forum/778-alfa-romeo-giulia-issues-problems/7482-key-locked-car.html
linda
28
« Reactie #6 Gepost op: 31 augustus 2018, 16:47:17 »
Interessant allemaal maar blijft een vreemde zaak. Bedankt voor het meedenken.......enne die portemonnee zit ook in mijn tas dus dat schiet niet op. Nooit meer het voorportier dichtdoen voor ik mijn tas heb.
2.618
« Reactie #7 Gepost op: 31 augustus 2018, 16:52:35 »
.......enne die portemonnee zit ook in mijn tas dus dat schiet niet op..
aan een kettinkje om je nek dan ....  :D
Lag de sleutel niet op/in de buurt van je mobiel ? Zou ook nog problemen kunnen geven .....
linda
28
« Reactie #8 Gepost op: 31 augustus 2018, 17:14:51 »
Hahaha ja als een kleuter. Maar die mobiel is een goeie, die ligt altijd bij de sleutel in de tas, hmmm
Giulia M
268
  • Type Alfa: Giulia Super 2.2 MT
    • GM - Car Drawings
« Reactie #9 Gepost op: 3 september 2018, 22:46:13 »
Ik heb wel zoiets vergelijkbaars gehad met een seat.. auto draaiend, sleutel in het slot.. auto voor het huis waar ik op bezoek was, motor laten draaien zodat de airco het interieur (was Héét!) kon afkoelen. Ik uitgestapt, bestuurdersdeur dichtgegooid. Toch nog even de airco extra koud zetten, maar dan via de passagiersdeur, ook weer achter mij dichtgedaan. (Motor draait nogsteeds met sleutel in contact) vervolg mijn weg naar het huis om gedag te zeggen. 5-10min later bij de auto terug. Alles opslot!!
Analyse: probleem zou liggen bij dat alle deuren dicht waren en de passagiersdeur als laatste open en dicht is gegaan. Dit zou volgens seat ingehouden moeten hebben dat er iemand in de auto aanwezig moet zijn geweest... dus eventueel zou het nog kunnen dat de alfa ook zo’n soort scenario erin heeft zitten mbt starten/positie vd sleutel en de volgorde van deuren die open en dicht gaan? Misschien als laatste nog de tas op de achterbank gezet via een achterportier?
Iig ik doe nooit meer een autodeur helemaal dicht als ik de sleutel in de auto heb liggen!! In bovenstaand voorbeeld heeft de auto 1,5u met draaiende motor bij het huis gestaan terwijl een kennis 1,5u onder weg is geweest om de reserve sleutel te brengen :-[
Geïnteresseerd in een tekening van jouw auto? Die kan ik voor je maken! Klik Hier (of PM!)
Mijn Giulia :-)
linda
28
« Reactie #10 Gepost op: 5 september 2018, 12:57:57 »
OMG het kan blijkbaar altijd nog erger. Inmiddels heb ik het van verschillende mensen (dus ook diverse merken) gehoord. Deuren dus niet dicht doen als de sleutel er nog in ligt......
Thuis heb ik het in scene gezet met een extra huissleutel om de reserve sleutel te kunnen pakken, wat denk je? Geen idee waarom het soms wel gebeurt maar meestal niet dat de boel op slot gaat......
2.618
« Reactie #11 Gepost op: 5 september 2018, 13:23:56 »
Citaat van: linda op  5 september 2018, 12:57:57
Moet bekennen dat ik bij mij praktisch vanaf begin keyless entry uitgezet heb....  Bepaal liever zelf wanneer ik de deur open of op slot doe, maar da's persoonlijk ;)
Ook geen potentieel probleem met hacking....
