PascalV
330
Re: Oliepijlmeter werkt niet
« Reactie #15 Gepost op: 3 oktober 2018, 19:55:23 »
Heb vandaag de Giulia opgehaald na wat aandachtpuntjes, ze hebben meteen de oliebeurt gedaan.
Na de eerste 13k+ km was de oliestand 1 streepje onder max.
Nu met een olieverversing 1 streepje boven minimum, de monteurs vinden het ook lastig om hem netjes te vullen.
Maar even in de gaten houden, wil niet op het randje van minimum rondrijden.
2.620
« Reactie #16 Gepost op: 3 oktober 2018, 20:13:01 »
Citaat van: PascalV op  3 oktober 2018, 19:55:23
Dat vind ik na een officiele olieverversing veel te laag, dan hoort hij gewoon netjes op maximum te staan .........
QuadroOlieo
186
« Reactie #17 Gepost op: 4 oktober 2018, 08:15:14 »
Dat is nog niks.
Bij mij hadden ze de vorige keer wel genoeg olie erin gedaan, maar wel de verkeerde olie erin gedaan.
0W20 ipv 0W30. Gelukkig heb ik het gezien op de factuur.
Dan zeggen ze ook nog "kan niks gebeuren al rijd u er 10000km mee".
Dan vraag je je toch af...
2.620
« Reactie #18 Gepost op: 4 oktober 2018, 09:43:47 »
Citaat van: QuadroOlieo op  4 oktober 2018, 08:15:14
Totdat er iets mis gaat, al is het niet gerelateerd, en je terug moet vallen op garantie.... Dan maakt het opeens wel uit  :rolleyes:
Taeke
429
  • Type Alfa: GT 2.0 JTS
« Reactie #19 Gepost op: 4 oktober 2018, 11:16:54 »
Al rijd u er 10.000 km mee.......... dat doe je snel! zou dat zinnetje betekenen voor die 10.000 km vervangen voor de goede olie?
Olie met de juiste specificatie is voor levensbelang voor je motor, ik zou het laten vervangen, desnoods er voor betalen.( nooit meer terug naar die werkplaats) De schade die je er door kunt krijgen is vele malen groter.
QuadroOlieo
186
« Reactie #20 Gepost op: 4 oktober 2018, 13:29:27 »
Heb het olie uiteraard laten vervangen.
Sowieso voor mijn motor, maar ook om de dealer op de fout te wijzen. Hij kan er maar van op de hoogte zijn
alfa brera
507
  • Type Alfa: stelvio veloce
« Reactie #21 Gepost op: 4 oktober 2018, 18:00:15 »
diesel is wr  0\20
benzine c2  0\30
je hebt toch een diesel dan is het wr 0\20
alfa brera
507
« Reactie #22 Gepost op: 6 oktober 2018, 07:33:41 »
en voor de diesel met 210 pk wr 0\30
QuadroOlieo
186
« Reactie #23 Gepost op: 15 oktober 2018, 14:36:28 »
Citaat van: alfa brera op  4 oktober 2018, 18:00:15
diesel is wr  0\20
benzine c2  0\30
Nope.. zoals hierboven vermeld, voor de Veloce 0W30
Dus heb je een getunde 2.2 diesel kan je misschien beter voor 0W30 gaan. Maar dat moet de dealer kunnen vertellen (hahaha)
robinb
7
« Reactie #24 Gepost op: 5 januari 2019, 13:23:25 »
Citaat van: QuadroOlieo op  4 mei 2018, 14:35:50
Ok thnx.. heb hem binnengehaald.
Zal binnenkort de infotainment even updaten.
Mag ik zo onbeleefd zijn om te vragen waar je de update vandaan hebt binnengehaald?
De mijne heeft ook nog steeds versie 002.009.043 en is/wordt bij de dealer niet geupdatet.
2.620
« Reactie #25 Gepost op: 5 januari 2019, 14:05:00 »
Citaat van: robinb op  5 januari 2019, 13:23:25
Bijvoorbeeld hier (002.009.055) :
https://www.mediafire.com/file/n5kapwsnidrkacx/ETM_SW_M86.zip
robinb
7
« Reactie #26 Gepost op: 6 januari 2019, 10:37:59 »
Citaat van: jwq op  5 januari 2019, 14:05:00
Dank je! Het is daarmee gelukt!
2.620
« Reactie #27 Gepost op: 6 januari 2019, 11:22:43 »
Citaat van: robinb op  6 januari 2019, 10:37:59
Mooi zo  :sign0098:
QuadroOlieo
186
« Reactie #28 Gepost op: 22 januari 2019, 10:58:12 »
Heb toch wel paar maanden 002.009.055 op mijn infotainment gehad.
Maar ook hiermee werkte het aflezen van het peil niet.
Inmiddels is de auto weer door de dealer geupdate (bodycomputer, versnellingsbak, infotainment), versies heb ik even niet bij de hand.
Ben benieuwd of het nu wel werkt...
Trouwens met de nieuwe software in de automatische bak heb ik de indruk dat Juul iets minder lekker schakelt.
Zoef
612
  • Type Alfa: Giulia 2.2d
« Reactie #29 Gepost op: 8 februari 2019, 23:19:20 »
Mijn auto staat ook bij de dealer. Oliepijlmeter werkt niet (goed). Na het vullen, blijft hij op minimum staan, ook al is hij gevuld. Wordt omgewisseld...
Net als mijn krakende stoel waar ook nog naar gekeken wordt.
Ik heb dezelfde software erop trouwens.
