Maarten1969
28
  • Type Alfa: Alfa Giulia 2.0T
Voorbanden scheef afgesleten Alfa Giulia 2.0, graag jullie mening
« Gepost op: 16 augustus 2018, 11:25:25 »
Wil graag jullie mening over het volgende.
Tot mijn schrik ontdekte ik bij toeval dat mijn voorbanden, aan de binnenkant,  helemaal scheef zijn afgesleten.
Ik zag zelfs het witte canvas er doorheen aan de binnen kant. Beide banden scheef afgesleten.
Ik heb de auto met 20.000 km gekocht en er staat nu 26.500 km.
Volgens de dealer is de uitlijning correct?
Ze komen nu met voorstel dat ik een deel van de nieuwe banden betaal. Nu snap ik dat het een 2e hands auto is.
Ik wil best wel wat betalen maar kan een band zo scheef slijten terwijl de uitlijning correct is?
Re: Voorbanden scheef afgesleten Alfa Giulia 2.0, graag jullie mening
« Reactie #1 Gepost op: 16 augustus 2018, 11:35:10 »
Wanneer een band dermate scheef slijt, is de uitlijning NIET correct. Dan kan de dealer wel wat anders beweren, maar dat slaat nergens op. Ik zou een andere garage opzoeken voor een second opinion. Ook goed om te weten in dit verband dat meerdere Giulia-bezitters problemen hebben met de uitlijning. Blijkbaar ontbreekt de kennis bij een groot aantal garages om 'm goed uit te kunnen lijnen.
« Reactie #2 Gepost op: 16 augustus 2018, 17:55:18 »
De uitlijn specialist.. Lammert vd Meulen in Dokkum is het antwoordt.
Ik ben erg blij met mijn uitlijning,  mijn banden slijtage is minder en de koets reageert prettiger / stuurt heerlijk.
Nu Giulietta Perla Moonlight
Lizzy
354
  • Type Alfa: Giulietta Sport
« Reactie #3 Gepost op: 16 augustus 2018, 23:18:19 »
Gewoon naar Lammert gaan.
Ruud_Enschede
864
  • Type Alfa: Giulia 2.2 jtd
« Reactie #4 Gepost op: 27 augustus 2018, 16:15:40 »
Sowieso idd uitlijning laten controleren maar indien die toch correct blijkt te zijn kan het ook nog een defect aan de band zijn. Zou dan in ieder geval een ander type/merk band willen hebben.
« Reactie #5 Gepost op: 27 augustus 2018, 20:25:49 »
Ruud heb je al banden geprobeerd van je werk.
Ruud_Enschede
864
« Reactie #6 Gepost op: 28 augustus 2018, 10:33:37 »
Ja die van mij zitten er ook al 20 duizend op en zien er nog uit als nieuw. Nouja nieuw, ze slijten uiteraard wel maar niet echt scheef ofzo.
Maarten1969
28
« Reactie #7 Gepost op: 28 augustus 2018, 17:57:10 »
Inmiddels nieuwe voorbanden.
Zelfde als erop zat. Run flat van pirelli.
Bij de dealer stonden 2 Giulia.s op de brug.
Beide vertoonde ook slijtage aan de binnenkant.
Ik zal mijn auto eens naar een specialist brengen om opnieuw te laten uitlijnen.
Dealer had  de auto naar euromaster gebracht. Volgens rapport was alles correct.
Ruud_Enschede
864
« Reactie #8 Gepost op: 30 augustus 2018, 12:03:58 »
Is heel vervelend maar sommige auto's zijn standaard zodanig ontworpen dat ze mooi strak sturen en en goed op de weg liggen.
Ook al staat uitlijning goed kan dat nog steeds resulteren inscheve slijt. Kijk bijv ook naar BMW< veel negatief camber, toespoor enz. Porsche heeft er ook last van. Ook bijvoorbeeld een Audi Q7 (eerste generatie) vreet banden in 10.000 km op.
Ruud_Enschede
864
« Reactie #9 Gepost op: 30 augustus 2018, 12:58:40 »
Goed in de gaten houden en indien mogelijk tijdig wisselen. Voor achter indien zelfde bandbreede. En evt links rechts in geval van asymetrisch profiel. Behalve tegen scheve slijtage helpt dit ook tegen cuppen.
AdriaanQV
101
  • Type Alfa: Giulietta 1750 QV Squadra
« Reactie #10 Gepost op: 30 augustus 2018, 13:06:50 »
Ik sluit mij aan bij vorige reacties. Om het hele gedoe, hoofdbrekens en discussies voortaan te voorkomen ga je naar een echte uitlijner.
Dus gewoon een reisje naar Lammert vd Meulen in Dokkum maken. En dat is absoluut geen reclame maken, maar deze uitlijner gaat niet klakkeloos de fabrieksinstellingen gebruiken, maar van eigen ervaring en inzicht uit.
Maarten1969
28
« Reactie #11 Gepost op: 7 september 2018, 14:21:08 »
Kleine update.
Klanten op kantoor gehad. Ook Giulia 2.0.
Zelfde euvel, na 20.000 km banden binnenkant op.. Hij gaf aan dit vaker gezien te hebben bij dit type.
« Reactie #12 Gepost op: 7 september 2018, 15:10:29 »
als je nog even door rijd, ben je weer toe aan nieuwe banden.
« Reactie #13 Gepost op: 7 september 2018, 21:59:12 »
Ik zou die van mij morgen eens controleren, heb er net 15000km op staan.
Zoef
612
  • Type Alfa: Giulia 2.2d
« Reactie #14 Gepost op: 15 oktober 2018, 00:47:06 »
heel vreemd dit; ik heb mijn auto nu bijna 2 jaar en 73000 km gereden. Zowel mijn winterset als mijn zomerset hebben geen scheef afgesleten voorbanden. Sterker nog, de voorbanden hebben zeker nog 4 mm op dit moment. De achterbanden beginnen nu wel kritisch te worden (2.5mm) , maar dat is ook niet raar na ca. 40.000 km.
Veel snelweg kilometers, dus nette slijtage.
