alfa brera
507
  • Type Alfa: stelvio veloce
« Reactie #225 Gepost op: 9 december 2018, 08:53:38 »
even een vraagje  bij beek hebben ze toch die nieuwe rollerbank
dus dan heb je nog steeds last van foutmeldingen vreemd
hebbben ze bij beek  nog meer guilia en guilia veloce gerold en welke waardes hadden die dan
ik wou ook naar beek toe voor een rollerbank meeting omdat ze de nieuwe bank haddden
dus maakt het niet uit
je had ook de 200 pk versie uit 2017 toch
succes de 17 de
Roxxi QV
597
« Reactie #226 Gepost op: 9 december 2018, 14:45:53 »
Citaat van: jwq op  8 december 2018, 13:06:36
Je kunt mbv bijvoorbeeld MultiEcuScan de speciale rollenbank modus inschakelen op de ABS module, om storingen te voorkomen.
(mits je auto van voor feb.2018 is. Na die tijd heeft Alfa een security gateway (SGW) toegevoegd op de OBD poort, waardoor je daar niet meer naar kunt schrijven :(
Zie
OK JWQ dit zou wel eens aan de orde kunnen (moeten) komen dan bij een rollenbanktest? Mijn auto is van dec. 2017 dus zou moeten kunnen. Maar hoe komt Beek in dit programma MultiEcuscan om die modus in te kunnen schakelen ? Is dat bepaalde diagnose apparatuur wat bijvoorbeeld in hun laptop zit, die ze er aan hangen tijdens de test of wat anders ?
Roxxi QV
597
« Reactie #227 Gepost op: 9 december 2018, 14:49:05 »
Citaat van: alfa brera op  9 december 2018, 08:53:38
succes de 17 de
Of het een nieuwe rollenbank is weet ik niet, maar wel een professionele voor zover ik kan inschatten. Nee ik was de 1e Giulia en hij is van dec. 2017 met standaard 200pk.
2.620
« Reactie #228 Gepost op: 9 december 2018, 14:53:14 »
Citaat van: Roxxi QV op  9 december 2018, 14:45:53
MultiEcuScan is een windows programma dat veel gebruikt wordt in de Alfa gemeenschap als je zelf aan je auto knutselt. Je kunt er via de OBD poort  allerlei zaken mee testen, activeren, instellen en bijv fouten resetten. Het is een beetje het dhz alternatief voor de officiele Alfa service computer, Witech, die kwa prijs niet aantrekkelijk is voor de particulier.
zie
http://www.multiecuscan.com/
Roxxi QV
597
« Reactie #229 Gepost op: 9 december 2018, 15:06:49 »
Citaat van: jwq op  9 december 2018, 14:53:14
zie
Ik zag het ook al; was er ook net aan het kijken. Kost een paar centen inderdaad, maar je hebt ook een Free versie. Kan alleen nog niet opmaken of die in die gratis versie dan de mogelijkheid heeft om die rollenbank modus in te schakelen ?
2.620
« Reactie #230 Gepost op: 9 december 2018, 15:55:10 »
Citaat van: Roxxi QV op  9 december 2018, 15:06:49
Wanneer je bij de giulia kijkt (duurt even voordat je kan scrolen op de pagina)
https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Zie je dat alle modules rood zijn, hetgeen betekend dat instellingen alleen mbv de betaalde verzie kunnen.....
Roxxi QV
597
« Reactie #231 Gepost op: 10 december 2018, 19:53:02 »
Citaat van: jwq op  9 december 2018, 15:55:10
Helaas dus dat op die manier dus niet lukken, want ga er niet vanuit dat Beek AR die betaalde software heeft.
Heb wel vandaag nog mail contact gehad met Squadra en Stephan wist te melden dat de kans van slagen van een rollenbanktest groter is als er tijdens de meting een turbodruk meting wordt gedaan om te bekijken of de motor echt wil presteren. In de D-stand zou dat rond 2950 mBar bij max koppel moeten zijn en vervolgens afbouwend naar 2550 mBar rond 5250 toeren max. vermogen.  Als Beek AR de turbodruk niet kan meten is volgens Stephan de meting zinloos ???
Die vraag dus weer neergelegd bij Beek Auto Racing of dat inderdaad aan de orde komt?
Ik weet dat Beek AR er een laptop aan hangt tijdens de test maar wat daarop afgelezen wordt heb ik nog geen idee van ?
« Reactie #232 Gepost op: 11 december 2018, 14:18:31 »
Beek heeft bij mij, naar mijn weten, de auto ook aan de computer gehangen tijdens het rollen. De 4C gaf geen foutmelding. Echter, hier kan de tractiecontrole helemaal uit. Ik weet echter dat zij ook 4C's in de normal stand hebben gemeten, waar de ESP dan wel aan staat.
Anyway, Beek: toppers. Al mijn software zal voortaan door hun worden ontwikkeld. De 4C hebben ze ook naar waarden gebracht waar de Italiaanse "specialisten" geen mogelijkheden toe zien.
Roxxi QV
597
« Reactie #233 Gepost op: 13 december 2018, 10:09:06 »
Beek AR mailde mij gisteren : Het probleem zit erin dat hun ‘universele’ log apparatuur niet hoger kan meten dan 2550mbar; dit doordat het OBD getal niet groter wordt. Hebben dan meer specifieke Alfa apparatuur nodig om het e.e.a.  zichtbaar te kunnen maken. Hierop een verzoek gedaan naar Squadra om met zijn laptop aanwezig te zijn bij een hertest bij Beek AR, en daar moet ik nog een reactie op krijgen.
alfa brera
507
« Reactie #234 Gepost op: 13 december 2018, 15:20:40 »
hallo hoe laat ben je bij beek voor de rollerbank test anders kan ik kijken om de guilia ook te laten rollen hebben we iets om te vergelijken
Roxxi QV
597
« Reactie #235 Gepost op: 15 december 2018, 10:20:09 »
HELAAS, Stephan van Squadra is niet van plan om de rollenbanktest bij Beek AR mee te maken. Stephan weet zeker dat zijn ontwikkelde Massimo tuning goed op mijn Giulia is gezet en deze vermogens waardes  wel worden gehaald al rijdend op de weg?  Jammer dat hij deze, voor hem gratis rollenbanktest, niet heeft (aan)gegrepen.
Hij heeft volgens zeggen vele vermogensmetingen gedaan en ontdekt dat een Giulia een lastpak is op de vermogensbank.
Ik blijf dit een heel bijzonder verhaal vinden. Mijn daadwerkelijke vermogens waardes, na zijn Masismo Tuning, blijven nu onzeker en in de D stand 'maar'  274 pk en 407 Nm ( i.p.v. ongeveer 320 pk / 485 Nm) wat een min op de rollenbank van ca. 46 pk en een koppel van - 78 Nm teweeg bracht.  Als dit daadwerkelijk mijn vermogen nu is dan haal ik zelfs de Medio chiptuning waardes niet.
Ik schat Stephan nog altijd als zeer kundig en als een gewaardeerd Alfa persoon in, maar in dit geval laat hij mij sterk in twijfel.
Roxxi QV
597
« Reactie #236 Gepost op: 15 december 2018, 10:33:33 »
Brera dit is wel een leuk plan. A.s. maandag gaat dat echter niet lukken want Beek AR zit helemaal vol gepland t/m eind januari 2019 zelfs. Ik zal wel even contact opnemen met ze en vragen of we een keer achter elkaar op die rollenbanktest kunnen? Ik met mijn hertest en jij dan voor de eerste keer. Heb jij de Medio (upgrade naar Veloce ) of de Massimo chiptuning ?
« Reactie #237 Gepost op: 15 december 2018, 11:55:36 »
Squadra en Beek  komen elkaar tegen in de markt, dus concullega`s.
Als je het niet vertrouwd, kun je met je gemeten waarden terug naar Stefan, maar dat hij niet bij Beek komt; die keuze kan ik op zich wel begrijpen.
Ik denk dat ze bij Beek, als er een probleem is, voldoende kennis hebben om het aan te wijzen, of te verhelpen. Daar hebben ze Squadra verwacht ik niet bij nodig.
Ik denk dat je bij Savali een gratis test kan krijgen,  dat doet hij wel voor een file van Squadra ;)
Nu Giulietta Perla Moonlight
Roxxi QV
597
« Reactie #238 Gepost op: 15 december 2018, 12:23:35 »
Bij Stephan ben ik maanden geleden al terug geweest en hem verzocht om mijn Giulia op de rollenbank die hij heeft gehanteerd bij zijn ontwikkeling van de tuning te testen. Hij zag daar helaas het nut niet van in.
Bij Beek AR is zeker genoeg kennis aanwezig maar (nog) niet de benodigde Giulia diagnose apparatuur om in de D-stand 2950 mBar bij max koppel te kunnen meten. Universele log apparatuur kan daar niet hoger meten dan 2550mbar (dit doordat het OBD getal niet groter wordt). Dient dus blijkbaar speciale diagnose apparatuur voor nodig te zijn. Maar heb de hoop nog niet opgegeven om ooit een goede rollenbanktest te verkrijgen. Wellicht dat ze bij Beek specifiekere Alfa diagnose apparatuur kunnen lenen en daar wordt naar uitgekeken.
« Reactie #239 Gepost op: 15 december 2018, 14:42:23 »
 :13:
