James91
13
  • Type Alfa: 159 1.9 JTDm 16v
1.9 JTDM 16v: P0091 bij diep gas
« Gepost op: 26 december 2024, 10:41:28 »
Na het vervangen van de turbo rijdt de Alfa weer redelijk. Nog niet helemaal goed want hij heeft nog wat moeite om het koppel om te zetten naar de wielen. Echter was dit voor het turbo probleem ook al aan de hand. Wellicht heeft het te maken met de P0091 (fuel pressure input regulator).
Wat gebeurt er?
- In de 4, 5 en 6 heeft de auto moeite om het volgas om te zetten in acceleratie. De motor begint dan te bokken en te hakkelen tot ik gas los laat en rustiger optrek of hij voorbij een bepaald toerental komt (2400+) en het dan minder wordt. Het klinkt als een van de cilinders die niet mee accelereert en/of een van de injectoren die het begeeft bij vol gas. Echter, vaak GEEN foutmelding.
- Accelereren met volgas in de 4e of 5e versnelling zorgt steeds vaker voor check engine light en P0091. Motor begint dan ook te hakkelen en noodloop zorgt voor snelheidsverlies. Resetten van de code zorgt dat die weer normaal loopt (moet toch thuis komen) en normaal blijft lopen tot ik bovenstaande reproduceer.
- Bij vol gas behoorlijke dotten zwarte rook en bij vol gas en max snelheid (grens duitsland) ook veel zwarte rook. Loopt deze te rijk of is dit normaal voor de oudere auto's?
Gedachten?
- Dieselfilter verstopt?
- Injectoren/verstuivers verstopt?
- overig probleem maar wat?
