Een leuke en zeker een zinnige vraag om te stellen !
Want in principe is het zo dat het aanbrengen van een Sportuitlaat op een auto met dieselmotor onzinnig is als het gaat om de Sportieve Sound...
Door de geringe druk die uiteindelijk overblijft aan de uitlaat van een dieselmotor (en met Turbo wordt de druk nog lager... ) is het zeer lastig, zo niet onmogelijk er een Sportieve Sound uit te krijgen.
Het is zelfs mogelijk om zonder einddemper te rijden, terwijl het geluid niet luider of niet om aan te horen wordt, het geluid blijft hetzelfde ook zonder einddemper (probeer maar eens!).
Hetzelfde geldt ook voor een kleppensysteem; dat heeft geen effect bij een Dieselmotor.
Het wordt al iets anders, zodra het roetfilter wordt leeggehaald (mag officieel niet...) of in zijn geheel wordt verwijderd.
Maar dan nog... moet je er niet teveel van voorstellen.
Totdat.... er een klant bij mij meldde met een Alfa 159 1.9JTD...
Hij wilde een RVS Duplex Sportuitlaat, in eerste instantie alleen voor de 'looks', maar wat schetste positief onze verbazing?...
.....er kwam ook een Sportiever geluid uit !
Dus het kan wel !
Ik zeg heel eerlijk heb dit later ook nooit meer meegemaakt (ook niet bij een Alfa Mito 1.3 JTDm), dus dit was wel heel uniek.
Vermoedelijk kwam dit doordat het uitlaatsysteem van enkel naar een Duplex systeem ging én omdat de motor gechiptuned was (hogere Turbodruk...).
Een andere mooie verrassing was ook, dat de 159 is voorbereid op een Duplex Sportuitlaat; er zit rechts al een ophangpunt en de extra uitlaatuitsparing rechts in de bumper is eenvoudig aan te brengen door eenvoudigweg een klepje weg te nemen (!).
Hier is de Sportuitlaat te bekijken, te beluisteren en evt te bestellen:
https://www.sportuitlaat.shop/shop/alfa-romeo-auto-accessoires-montage/159/sportuitlaat-duplex-2x-90mm-rond-schuin--90rsp-alfa-romeo-159-sportwagon-2005-2011-19-jts-118kw-19-jtdm-88-110kw-20-jtdm-125kw.html
