Re: Philips Ultinon Led en montage?
« Reactie #15 Gepost op: 8 februari 2024, 07:19:10 »
Citaat van: DanaBanana op  8 februari 2024, 00:10:26
Citaat van: DanielH92 op  8 februari 2024, 00:00:02
Heb momenteel een aftermarket Xenon set, maar heb het idee dat de lampen hiervan langzaam aan wat slechter beginnen te worden. Tijdens een regenbui in de nacht is het zicht echt zeer matig.
Ik heb geen idee hoe oud je bent, maar ik heb ook enige tijd - onterecht - stug vol gehouden dat dat aan de verlichting lag. Bleek toch wat anders te zijn dat langzaam aan wat slechter aan het worden was... ;-)
Herkenbaar! Heb er nagenoeg gloednieuwe aftermarket xenon in zitten, maar 's avonds + regen heb ik beduidend meer moeite mee.
Maar Daniel is nog een stuk jonger dan wij als ik het goed heb
marc lenssen
35
  • Type Alfa: 159, 1750 TBI Ti, 2012
« Reactie #16 Gepost op: 8 februari 2024, 07:27:09 »
Controleer bij die Novsighyt wel even wat ze aan stroom trekken? Die 40.000 Lumen komen ergens vandaan en als die pitjes 200 watt trekken wordt je bedrading of het plastieke stekkertje daar niet blij van. Verder uiteraard wel benieuwd hoe 40.000 lumen er uitziet op een auto :-)
« Reactie #17 Gepost op: 8 februari 2024, 10:33:05 »
@marc lenssen zag dat de gewone H7 lampen 55watt trekken.
De Novsight volgens eigen specs 100W, maar volgens de test zoals gedocumenteerd in de eerder gedeelde tabel zit dit werkelijk op 66watt.
Met 100w had ik het niet aangedurfd, maar 66w is niet heel veel hoger dan origineel, dat komt wel goed.
@DanaBanana
Mijn 31 jaar oude ogen functioneren nog prima ga ik van uit. Ik ben fan van Led dimlicht sinds ik vorige week een 3 jaar oude Peugeot 208 voor de vriendin heb gekocht met origineel Led verlichting. Er gaat letterlijk een wereld voor je open, wat een ongelofelijk fijn helder lichtbeeld geeft dit.
marc lenssen
35
« Reactie #18 Gepost op: 8 februari 2024, 11:08:03 »
-Battle-
399
« Reactie #19 Gepost op: 8 februari 2024, 11:26:05 »
Citaat van: Robert69 op  8 februari 2024, 07:19:10
Welke xenon heb jij er nu in zitten?
Had: Giulietta 1.4MA
Had: 156 sportwagon 1.9JTD
Had: 147 2.0 twinspark.
-Battle-
399
« Reactie #20 Gepost op: 8 februari 2024, 12:02:00 »
Citaat van: DanielH92 op  8 februari 2024, 10:33:05
@DanaBanana
In mijn vorige Giulietta had ik ook LED en moet zeggen dat dat erg fijn kijken was. Maar wat ik mij af vraag is; kun je de originele xenonkoplampen ook gebruiken voor LED lampen zonder al te veel aanpassingen?
« Reactie #21 Gepost op: 8 februari 2024, 13:05:09 »
Citaat van: marc lenssen op  8 februari 2024, 11:08:03
Dat is Lux, geen Lumen. Zie trouwens dat dat nog wel eens door elkaar gebruikt wordt, zal er iets beter op letten. Deze test geeft dan wel weer aan dat origineel halogeen op 725 lux zit, dan is de led nog altijd 3x zo hoog.
« Reactie #22 Gepost op: 8 februari 2024, 13:07:57 »
Citaat van: -Battle- op  8 februari 2024, 11:26:05
Osram Cool Blue Intens next gen 6200k. Leuk, maar verwacht geen wonderen
Led heb ik 2x geprobeerd, maar dat vond ik niks. Ontwikkeling gaat hard dus wellicht is het nu beter. Al ben ik ook bang anderen te verblinden, het blijft immers geexperimenteer met lampjes in niet specifiek daarvoor ontworpen behuizing.
Fps
51
  • Type Alfa: 159 SW Tbi
« Reactie #23 Gepost op: 9 februari 2024, 11:54:00 »
Ik heb er sinds de zomer van 2020 LED ingebouwd. Een stuk betere opbrengst dan de halogeen en bijkomend voordeel dat ze tot nu toe niet vervangen hoefden te worden. Want wat een geklooi is dat. Het inbouwen van de LED was trouwens ook een enorme rotklus. Maar als het zit..
Ze staan overigens altijd aan als de auto aan staat, hebben dus al heel wat uurtjes achter de rug.
Deze zitten erin: https://hidxenonverlichting.nl/h7-led-ombouwset-dimlicht
Huidige Alfa: 159 SW Tbi
Vorige Alfa's: 147 TS, 147 JTDM, 159 SW JTDM, 147 JTDM
