Barman
156
  • Type Alfa: 916 & 939
Re: 159 2 din radio vervangen
« Reactie #30 Gepost op: 30 augustus 2023, 12:43:07 »
Ziet er wel echt strak uit met die nieuwe radio-units!
Zijn die achteruitrijcamera's beetje makkelijk te plaatsen en welke heb je van ome Ali?
Voor mijzelf niet nodig natuurlijk :D , maar af en toe mag mijn vriendin de dame berijden dus misschien wel noodzakelijk :-X
Huidige partner: Alfa Romeo 159 1750 TBI TI Sportwagon Rosso Alfa
Maîtresse: Alfa Romeo Spider 3.0 V6 12V Zender Grigio Chiaro
Ex: Alfa Romeo 147 1.6 TS 16V Veloce Distinctive Nero Metallico
Dutchdriftking
600
« Reactie #31 Gepost op: 30 augustus 2023, 13:36:14 »
De camera zat er al op van de vorige eigenaar. Deze camera zit op de plaats van de kentekenverlichting. Je krijgt dus een nieuw kenteken lampje met een extra pukkel. Vanaf daar is onder de instaplijsten door een draad naar voren getrokken. Deze komt uit in de stekkers achter de radio waar deze gemonteerd is. Ik denk niet dat ik er zelf de moeite voor had genomen, maar nu ik het heb vind ik het toch wel fijn.
1.045
« Reactie #32 Gepost op: 30 augustus 2023, 15:56:42 »
Wat blijft het dashboard toch mooi! Ik mis de 159 zo nu en dan nog wel eens als ik er eentje zie rijden met die mooie 19 inch TI velgen.
seninha
20
  • Type Alfa: 159 SW 1.9 JTS
« Reactie #33 Gepost op: 3 september 2023, 15:00:30 »
Heb zelf ook gister mijn Android unit ingebouwd. Ben erg blij mee.
Android Auto wireless werkt top.  Is ook altijd eerst emod wat ik doe als weer een ander auto heb.
Had alleen wat moeite om juiste Canbus toe te wijzen aan de unit maar dat is,voor een deel, opgelost.  Stuur knoppen werken en deuren worden in beeld weergeven als ze open gaan. Alleen geen airco info.maar dat ik geen issue.
Nu alleen nog kabel naar achter trekken want vind erg spannend om achteruit te gaan met de SW hahah.Heb hem ook pas sinds dinsdag
PS: wat heeft jou 159 prachtig donker dashboard plates ...Geweldig.
God's right Foot!!
Hans_B87
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #34 Gepost op: 1 mei 2024, 22:49:18 »
Ik lees deze topic want ben zelf ook bezig met het inbouwen van een andere radio in mijn 159 1750 tbi. Ik loop tegen wat issues aan, wellicht dat iemand hier ook ervaringen mee heeft.
Ik heb een Pioneer sph-da230dab, een canbus bedrading gekocht plus lead kabel. Inmiddels geluid over de boxen gekregen, apparaat gaat ook aan bij inschakelen contact. Ik heb echter geen geheugen waardoor de radio niks onthoudt.
De welbekende truc met geel/rood wisselen heeft geen effect. De radio gaat dan aan, maar na het opstarten, gaat deze constant uit en weer aan. Zekering gecheckt op radio, is gewoon goed. Als ik geel op geel/rood op rood hou, gaat de radio aan op contact maar onthoud dus niks.
Overigens, stuurbediening werkt gewoon dus dat is top.
Heeft iemand hier ervaring mee gehad en de tip om dit op te lossen? Wellicht een extra geschakelde 12v vanuit zekeringkast?
« Reactie #35 Gepost op: 1 mei 2024, 23:15:10 »
Als ik me niet vergis schakelt de 159 de radio in via CanBus, en niet met een geschakeld signaal. Een 12v aftakking van bijv de sigarettenplug of een andere geschakelde voeding na het contactslot is dan nodig. Aan de 159 kenners, correct me if I'm wrong!
Hans_B87
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #36 Gepost op: 1 mei 2024, 23:28:58 »
Oke, ik had al wel zoiets gelezen.
Op welk draad plaats ik de extra 12v schakeldraad? Op geel of rood? Weet je dat zo?
« Reactie #37 Gepost op: 1 mei 2024, 23:57:57 »
Normaal gesproken is geel de draad die altijd 12v moet hebben om radiozenders, klok etc. te onthouden, en rood de geschakelde draad.
Alfmania
8
« Reactie #38 Gepost op: 13 mei 2024, 17:33:58 »
Als het goed is zou een correcte canbus-interface alle contactpunten (rood/geel)  goed moeten creëren.
Degene hier altijd toegepast zijn gewoon plug@play. Zonder reclame te willen maken: connects2 of AVC canbus interfcea.
Op sommige kabelbomen van autoradio’s kun je de rode draad loshalen (stekkerverbinding) en doorlussen op geel. Zodoende blijft de geheugenfunctie actief. Misschien dat dat een oplossing is?
