Arkid159
21
Aanjager werkt niet
« Gepost op: 8 januari 2022, 14:27:34 »
Hoi,
Net nieuw hier en gelijk een probleem, waarvan ik even niet weet waar ik moet zoeken.
Kort gezegd zoals de titel: de aanjager werkt niet, in geen enkele stand.
De kachel zelf doet het wel, met name op de snelweg merk je dit doordat de rijwind voor de nodige stuwing door de kanaaltjes zorgt. De auto wordt dus prima verwarmd en de ruiten raken uiteindelijk ook vrij van wasem.
Zekeringen lijken goed.
De ventilator zelf heb ik los gehad en getest en draait prima rond op 12v. De weerstand heb ik doorgemeten en leek prima te functioneren. Toch ervoor gekozen om deze alsnog te vervangen, je weet maar nooit. Helaas heeft het niet tot resultaat geleid. De bekabeling is verder prima en er zijn geen gesmolten aansluitingen.
Er loop enige spanning als je de stekker die vanuit de weerstand naar de ventilator loopt meet, maar verder geeft het te weinig om deze te laten draaien.
Waar moet ik het gaan zoeken? Ligt het wellicht aan de aansturing vanuit de bediening?
wardog
93
  • Type Alfa: 159 1750TBI Ti
Re: Aanjager werkt niet
« Reactie #1 Gepost op: 8 januari 2022, 17:49:01 »
Weet je zeker dat het je weerstand niet is ? En dan bedoel ik deze:
Ik had de zelfde symptomen en heb een 2de handse gekocht aangezien de nieuwprijs weer aanzienlijk was ;).
Na montage was alles weer in orde.
Ik heb wel een Ti met full clima systeem dus weet niet of het gelijk is.
Vorige liefdes:
156 1.9 jtd sw
Arkid159
21
« Reactie #2 Gepost op: 8 januari 2022, 20:50:22 »
Hi Wardog, idd deze is al vervangen.. dit is meestal wel het probleem als ik dergelijke topics lees.
Die van mij is ook een clima control systeem.
wardog
93
« Reactie #3 Gepost op: 9 januari 2022, 11:57:59 »
Al een keer uitgelezen met multiscan of bij de dealer ?
De mijne gaf foutmeldingen over het aircosysteem welke wel werden geregistreerd maar niet bv het motorlampje lieten branden.
Vorige liefdes:
156 1.9 jtd sw
Arkid159
21
« Reactie #4 Gepost op: 9 januari 2022, 12:30:08 »
Uitlezen is een goede, nog niet gedaan.
Ik zit nu wel even te twijfelen...Ik heb van de weerstand de 52485218: https://www.autodoc.nl/auto-onderdelen/oem/52485218?gadw=1&gclid=CjwKCAiArOqOBhBmEiwAsgeLmXGyyisp4G_VQh1K8eE2EQtzypWyA0-nY2jbVLInCCF7bj6QRYutXBoClMwQAvD_BwE gekocht ipv 52410903.
Aansluiting etc is allemaal hetzelfde. Het zou toch niet...
wardog
93
« Reactie #5 Gepost op: 9 januari 2022, 13:27:08 »
Als ik zo even zoek is dat een OEM nummer van renault. Ik heb daar over gelezen dat het compatible lijkt maar niet is.
Kon ook van de diversen online onderdeel aanbieders geen bevestiging krijgen dat het zou gaan werken.
Ik heb dat risico niet genomen en aangezien ik mijn oem nummer nergens nieuw kon krijgen behalve bij qverde voor ongeveer € 190,-- ben ik voor 2de hands gegaan.
Vorige liefdes:
156 1.9 jtd sw
Arkid159
21
« Reactie #7 Gepost op: 9 januari 2022, 21:13:18 »
Hi Wardog, ja dat klopt, Renault gebruik dezelfde idd en was minder duur ;).
Maar goed, stom genoeg heb ik het gewoon niet goed gecheckt. Ga gelijk zo'n 2e handse halen. Laat weten of dat het was :)
@Daniel92 Dank!!
Arkid159
21
« Reactie #8 Gepost op: 11 januari 2022, 22:28:03 »
Nou helaas, 2e hands juiste artikelnummer gekocht, deze gemonteerd, maar geeft ook geen ene kick...
Eerst maar uitlezen dan?
wardog
93
« Reactie #9 Gepost op: 12 januari 2022, 11:57:03 »
Zou ik zeker doen !  Was beter geweest om hier mee te beginnen.
Ik rijd weer Alfa na enkele jaren een volvo en heb eigenlijk gelijk een obd module gekocht en iets later een geregistreerde versie van multi scan.
Hiermee heb ik al probleempjes opgelost waarvan je echt niet dacht dat het probleem op die plaats zou zitten ;-).
Vorige liefdes:
156 1.9 jtd sw
Arkid159
21
« Reactie #10 Gepost op: 12 januari 2022, 15:21:45 »
Maar even voor mijn beeldvorming: kan er dus iets zijn wat het eea tegenhoudt qua foutcodes? Dus als je foutcodes reset, dat het systeem daarna weer werkt?
wardog
93
« Reactie #11 Gepost op: 13 januari 2022, 11:00:47 »
Nee dat volgens mij niet. Maar ik kon wel aan de hand van de foutcodes achterhalen waar nu eigenlijk het probleem zat.
Ik wil je niet op kosten jagen door gelijk allemaal materiaal te kopen om het zelf te testen en zou eerst even langs je of een garage gaan en vragen of ze specifiek het clima systeem kunnen uitlezen.
Mijn eigen garage deed dat meestal even voor niks en de meesten vragen er rond de € 15,-- voor.
Vorige liefdes:
156 1.9 jtd sw
Arkid159
21
« Reactie #12 Gepost op: 7 februari 2022, 17:41:01 »
Kleine update: ik ben bij de specialist geweest (Garage Grand Prix, Amsterdam).
Er staat geen/niet genoeg spanning op de aansluiting/stekkers.
Alle zekeringen zijn goed en het doormeten bevestigde dit.
Bedieningspaneel lijkt wel alles goed door te geven (kachel doet het, de temperatuurregeling werkt en ook het schakelen van de luchtstromen werkt).
Uitlezen gaf een foutmelding, waaruit blijkt dat een bepaald contact niet wordt gemaakt/werkt.
Helaas hadden zij het hele elektrisch schema van de 159 niet paraat (ik kwam even tussendoor langs om het enkel uit te lezen en te meten).
Het probleem ligt dus iets dieper en dit wordt volgende maand nagekeken. (topdrukte bij die gasten).
To be continued...
Arkid159
21
« Reactie #13 Gepost op: 24 maart 2022, 15:35:22 »
Goed, om het topic af te sluiten:
Men heeft alle schema's erbij moeten halen, alles punten doormeten en uiteindelijk bleek het een kabelbreukje te zijn in de kabelboom onder de ruitenwissers. Het was nogal een klus en komt eigenlijk nooit voor heb ik mij laten vertellen...heb ik weer ;).
Kabelboom is gefixed en netjes teruggeplaatst.
En de aanjager werkt weer naar behoren.
