Toontje10
25
Aansluiten subwoofer 159 2006
« Gepost op: 3 september 2022, 09:48:14 »
Hallo allemaal, ik volg al een tijdje dit forum. Maar nu moet ik toch echt zelf wat plaatsen.  Ik wil graag oude tijden laten herleven 😅 leeftijd zeg niets immers. Ik ben in het bezit van een jbl gt 1200 subwoofer en wil hem graag weer gaan aansluiten. Vroeger deed ik niet anders met de auto radios van toen. Echter heeft de huidige radio volgens mij geen aansluiting voor een versterker.
Het lijkt er op neer te komen dat ik een autoradio moet kopen van 300 . Heeft iemand dit al eerder gedaan of tips hoe het evt anders kan? In ieder geval heel erg bedankt. Gr ton
Re: Aansluiten subwoofer 159 2006
« Reactie #1 Gepost op: 3 september 2022, 10:57:25 »
De meeste versterkers en actieve subwoofers hebben een High Level ingang waar je gewoon signaal van je speakers op kan aansluiten. Dan kun je achter de radio dus gewoon de speakerkabel aftakken.
Een mooiere oplossing is een High-Low converter. Die maakt van je speakersignaal een signaal waarop je je tulpkabels richting de subwoofers kan aansluiten. In beide gevallen kun je gewoon je originele radio blijven gebruiken.
Zoiets bijvoorbeeld. Afhankelijk van wat je zoekt zijn er ook professionelere (lees duurdere) versies van zulke converter te vinden.
https://www.kabeldirect.nl/high-to-low-lvl-converter-lf-adapter.html?gclid=CjwKCAjw9suYBhBIEiwA7iMhNPmPKcmtUHy7_ZjuJmFHiHhHuQlT-BPDG3_g773AHi2lqLNhMk82fxoCbwgQAvD_BwE
Toontje10
25
« Reactie #2 Gepost op: 3 september 2022, 12:52:26 »
Ah ok, ik moet zeggen ik snap er niet zo veel van😅 ik zal het eens opzoeken wat je bedoeld. Ik zal ook eens kijken welke aansluitingen en op de versterker en woofer zitten.  Dank je wel
Toontje10
25
« Reactie #3 Gepost op: 3 september 2022, 13:52:08 »
Wat ik kan vinden over de high low converter. Die bevestig je dus bij /achter de radio waardoor je dus de tulp plus remote creeert die naar versterker getrokken kan worden ?
« Reactie #4 Gepost op: 3 september 2022, 17:32:33 »
Je creëert daar inderdaad een tulp aansluiting dan. De remote zit meestal wel ergens als een geschakelde +12v in de originele kabelboom.
Toontje10
25
« Reactie #5 Gepost op: 3 september 2022, 17:51:49 »
Ok super heb er wat filmpjes over gekeken, thanks  voor je hulp. Weet je toevallig ook hoe ik iets van bluetooth er op kan krijgen . Zie wel iets staan wat je in je aansteker kan doen om het signaal te versturen naar je radio. Is er mischien ook zoiets als dat je dat achter de radio kan plaatsen?
« Reactie #6 Gepost op: 3 september 2022, 18:21:44 »
Citaat van: Toontje10 op  3 september 2022, 17:51:49
In je sigarettenaansteker zijn FM dongles, kwaliteit daarvan is matig. Voor de originele radio's zijn ook Bluetooth Adapters beschikbaar voor in de cd-wisselaar poort. Of ze voor jouw radio beschikbaar zijn ligt aan je type radio. Heb je de gewone radio zonder navigatie? Of mét navigatiescherm?
Toontje10
25
« Reactie #7 Gepost op: 4 september 2022, 07:19:00 »
dit is de radio die er in zit
Toontje10
25
« Reactie #8 Gepost op: 4 september 2022, 07:34:15 »
Ia er niet een 1 din autoradio met passend frame. Daar zit dan meestal wel bluetooth en aansluiting aan boor de versterkergelijk. Die zal niet zo duur zijn als de 2 din .
« Reactie #9 Gepost op: 4 september 2022, 10:11:29 »
Citaat van: Toontje10 op  4 september 2022, 07:19:00
Op deze radio zou de volgende Bluetooth adapter moeten werken.
https://amzn.eu/d/4XvTMQs
Een aftermarket radio met Bluetooth en Subwoofer uitgang is natuurlijk ook mogelijk, 't is maar net wat jouw wensen en budget zijn. Zou dan zoiets zijn:
Daar komt dan nog wel een stuurwielinterface bij om de knoppen op je stuur te laten werken.
Toontje10
25
« Reactie #10 Gepost op: 4 september 2022, 11:51:21 »
Ok super bedankt , ik ga dan toch voor de after market vind ik wel wat hebben. Stuurwiel bediening heb ik niet op de auto zitten trouwens. Mag ik je zeer danken
Dit is mijn ride trouwens
