Dutchdriftking
454
Advies onderdelenzoektocht 159 gevraagd
« Gepost op: 24 april 2022, 20:36:28 »
Alfisti,
Gisteren mijn eerste Alfa een 159 gekocht. Zo trots als een aap met 7 plassers, maar nu wel een rijtje wensen.
De auto staat nu op nieuwe winterbanden, die wil ik goed houden dus ik zoek een setje 19 inch TI wielen. Enig idee waar ik een juiste set vind?
Ti leer en skirts staan ook hoog op de lijst.
Daarnaast heb ik drie soorten interieur inleg en wil dit graag netjes. Iemand ervaring met onderstaand? Alvast bedankt.
https://www.ebay.com/itm/194861033913?hash=item2d5e9f69b9:g:P4AAAOSwOFFiE5mL&fits=Make%3AAlfa%20Romeo%7CModel%3A159%20Sportwagon%7CYear%3A2011%7CPlatform%3A939%7CType%3A2.0%20JTDM%7CEngine%3A1956%20ccm%2C%20100%20KW%2C%20136%20PS&_nkw=alfa+romeo+159+ti+interior
Berimah
6
  • Type Alfa: 159SW 1750TBi ti
Re: Advies onderdelenzoektocht 159 gevraagd
« Reactie #1 Gepost op: 25 april 2022, 18:39:55 »
Gefeliciteerd met je aanwinst!
Er staat nog een mooie set ti velgen op marktplaats te koop: https://www.marktplaats.nl/v/auto-onderdelen/banden-en-velgen/m1826813501-origineel-19-inch-ti-voor-alfa-romeo-giulietta-met-pirelli. Ik heb zelf dezelfde velgen alleen met iets bredere en hogere banden. (235/40 r19 ipv 225/35 r19 als in advertentie) Voor zover ik weet is de velgmaat wel hetzelfde.
Over de interieurdelen kan ik je als tip meegeven dat je goed moet letten op de uitsparing voor het navigatiescherm. Bij 159 modellen met het originele navigatiesysteem moet deze uitsparing in het paneel namelijk een klein stukje groter zijn dan bij modellen met standaard radio.
Succes met de zoektocht verder :)
Eerdere alfa's:
147 1.6 twin spark
Giulietta 1.4 Multi Air TCT stage 1
Dutchdriftking
454
« Reactie #2 Gepost op: 26 april 2022, 08:14:31 »
Dank voor je tip. Die set is inderdaad mooi. Echter vind ik de kleur niet zo, ik wil gewoon aluminium. Dat zou een spuitbeurt betekenen, en daar de set al stevig aan de prijs is,  zou het dan helemaal duur worden. Die laat ik voorlopig dus nog even staan.  Dat van het navigatiesysteem wist ik niet, ik denk dat dit dan wel het probleem is. gekke vraag, is het alleen het aluminium sierstuk, of meer? Dat sierstuk is wellicht iets uit te vijlen. Helemaal als daar deze cover overeenkomt om de randjes weer mooi af te werken: https://www.ebay.com/itm/194861033913?hash=item2d5e9f69b9:g:P4AAAOSwOFFiE5mL&fits=Make%3AAlfa%20Romeo%7CModel%3A159%20Sportwagon%7CYear%3A2011%7CPlatform%3A939%7CType%3A2.0%20JTDM%7CEngine%3A1956%20ccm%2C%20100%20KW%2C%20136%20PS&_nkw=alfa+romeo+159+ti+interior
Bredabounce
191
  • La magia della bellezza
« Reactie #3 Gepost op: 26 april 2022, 09:20:25 »
ik denk dat het 'voordeligst' is om een TI-sloper te kopen en alles wat er op zit eraf te halen.
Skirts, interieur, TI-velgen is in de losse verkoop nog vrij aan de prijs. In deze kleur zul je de skirts denk ik niet kunnen vinden.
Dutchdriftking
454
« Reactie #4 Gepost op: 26 april 2022, 09:25:18 »
Klopt, ik hou alle kanalen in de gaten. Maar mocht er iemand hier iets hebben liggen is het natuurlijk wel mooi meegenomen. Op Facebook groepen komt regelmatig een TI demontage voorbij. Wielen zijn uiteraard altijd als eerste weg.
Dutchdriftking
454
« Reactie #5 Gepost op: 26 april 2022, 11:28:47 »
Kan je toevallig ergens aan zien of het de juiste is? Ik krijg nu deze aangeboden, zou natuurlijk niet gek zijn:
Berimah
6
« Reactie #6 Gepost op: 26 april 2022, 11:54:36 »
Dit is een voorbeeld van de versie met originele nav.  Als je de foto's vergelijkt zie je vooral een verschil in de randen tussen het scherm en de klokjes erboven en ook tussen het scherm en de climate control bediening. De foto die je stuurde is waarschijnlijk voor het model zonder originele navigatie.
Eerdere alfa's:
147 1.6 twin spark
Dutchdriftking
454
« Reactie #7 Gepost op: 26 april 2022, 12:05:45 »
Super dankjewel, dat verklaard een hoop. En maakt de zoektocht een stuk makkelijker.
Echter, dit is hoe het nu bij mij zit, het frame voor de variant zonder navigatie, maar de navigatie lijkt minder groot dan die op jou foto:
Enig idee? Of gewoon slechte pasvorm van ome Ali?
Berimah
6
« Reactie #8 Gepost op: 26 april 2022, 12:33:58 »
Bij jou gaat het inderdaad om een aftermarket scherm. Die gaat dan wel passen in het paneel wat je aangeboden hebt gekregen! Wel met dezelde pasvorm dan..
Eerdere alfa's:
147 1.6 twin spark
Dutchdriftking
454
« Reactie #9 Gepost op: 26 april 2022, 13:27:50 »
Oke, maar waarom zit het systeem nu net niet netjes, en zou het in het andere stuk wel netjes passen? Het ligt dan toch aan de pasvorm van de radio, en niet het scherm?
Berimah
6
« Reactie #10 Gepost op: 26 april 2022, 17:10:55 »
Met het aftermarket scherm bedoelde ik je radiosysteem, deze is niet origineel van Alfa. Vandaar dat die net niet lekker past. Met het paneel dat je aangeboden gekregen hebt zal het er dus hetzelfde uitzien.
Eerdere alfa's:
147 1.6 twin spark
Dutchdriftking
454
« Reactie #11 Gepost op: 26 april 2022, 17:30:16 »
Duidelijk, ik ga binnenkort de boel wel even los halen, wellicht eerst de radio plaatsen en dan het paneel er overheen. Of past dat niet? Lijkt mij mooier passen.
892
  • Type Alfa: 147 - Giulia
« Reactie #12 Gepost op: 26 april 2022, 20:38:52 »
225 35 is echt veel te klein voor een 159. Ziet er niet uit en te grote tellerafwijking. Je hebt echt 235 40 nodig om de wielkast goed te vullen.  Dit setje heeft waarschijnlijk onder een Giulietta gezeten.
Dutchdriftking
454
« Reactie #13 Gepost op: 26 april 2022, 20:45:30 »
Die van mij staat nu op 17 inch, dus als hij daar op geeikt is dan is die bandenmaat niet gek. Maar wat je zegt, iets meer vlees om de velg staat mooi.
892
« Reactie #14 Gepost op: 26 april 2022, 20:52:55 »
Het is aan jou maar 225 35 is 1.6 cm minder in omtrek dan die van jou.  235 40 19 is 1.4 cm meer in oimtrek en conform specs voor de 159 TI
