Rijk1992
5
Aantal vragen over mijn 159
« Gepost op: 21 januari 2021, 21:20:39 »
Hoi,
Ik ben sinds afgelopen zaterdag eigenaar van een zwarte 159 SW uit 2007 met een 1.8mpi.
De auto rijd echt heerlijk en tot nu toe heb ik niets te klagen. Toch zijn er een paar kleine dingen waar ik niet helemaal uitkom.
1. Als ik de sleutel in het contact doe klinkt er na een seconde ongeveer een paar hele hoge pieptonen uit de stereo, lijkt een beetje op het geluid dat parkeersensoren maken. Alleen heb ik geen parkeersensoren... wat zou dit kunnen zijn?
2. Als ik de sleutel in het contact doe zie ik het olieniveau niet op het display, terwijl dit volgens de handleiding er wel zou moeten staan. Is dit een defecte sensor? Olietemperatuur meet hij wel.
3. Er zit rode stuurbekrachtiging vloeistof in. Hij stuurt prima zonder gekke geluiden oid. Dien ik dit te vervangen voor groen? Hij heeft 194k gelopen.
Alvast bedankt!
8Ball
659
Re: Aantal vragen over mijn 159
« Reactie #1 Gepost op: 21 januari 2021, 21:41:23 »
Hi en welkom!
Aangaande je vragen:
1: de Blue&Me module gaf bij mijn eerste 1.9 wel eens een harde piep bij opstarten. Vaag systeem, gebruikte het verder niet.
2: dat is vreemd. Wellicht even laten uitlezen, mogelijk inderdaad kapotte sensor. Gelukkig kun je altijd handmatig peilen, is nog betrouwbaarder dan de digitale meter ook.
3: als er geen problemen mee zijn na bijna 2 ton, zal dat niet zomaar opeens wel gebeuren. Dus tenzij je problemen ondervind kan wisselen juist wel eens problemen veroorzaken. Lekker laten dus, tenzij er issues zijn.
Veel fijne kilometers! Er is hier een schat van kennis over de 159 te vinden 👍🏼
Oude liefdes:
AR MiTo QV 100/101 Rosso Alfa
AR 159SW 1.9JTDm Nero
2-wielers:
Ducati S4R 996
Rijk1992
5
« Reactie #2 Gepost op: 22 januari 2021, 10:57:26 »
Bedankt voor de vlotte reactie!
Ik weet even genoeg.
« Reactie #3 Gepost op: 22 januari 2021, 18:23:10 »
Het oliepeil..
Misschien is dat bij een 1.8 mpi   niet standaard.   Ik dacht bij de diesels iig wel.
Misschien andere 1.8 mpi benzine rijders die dit herkennen ?
