MarkKoudijs
22
  • Type Alfa: 147 GTA
Aux kabel navigatie Alfa 159 BJ2012
« Gepost op: 6 september 2017, 13:25:01 »
Beste allemaal,
Is er iemand die weet of het mogelijk is een Yatour/Dension Gateway of een simpele AUX-kabel aan te sluiten op het navigatiesysteem van de 159?
Het betreft het nieuwste navigatiesysteem, dus niet met de rij kleine knopjes onderaan, maar met de 6 knoppen aan de onderzijde.
Groet, Mark
Re: Aux kabel navigatie Alfa 159 BJ2012
« Reactie #1 Gepost op: 6 september 2017, 17:29:30 »
Helaas niet bekend mee.
Probeer `m er eens uit te trekken misschien geeft dat meer info over eventuele input`s
Nu Giulietta Perla Moonlight
2.620
« Reactie #2 Gepost op: 6 september 2017, 19:16:28 »
ook geen idee, maar praktisch alle (wat oudere ;)  ) Alfa radio's en connect systemen hebben een cd-wisselaar aansluiting die gebruikt kan worden mbv adapter voor aux ingang of cd-wisselaar emulatie
edit: even in elearn gekeken, en de connect van de 159 heeft inderdaad de bekende cd-wisselaar aansluiting.....(al betreft het daar wel de eerdere connect)
Zie:  http://home.planet.nl/~jwq/elearn/159/ALFA%20159.pdf
zie ook:
http://www.connects2.co.uk/products/aux-adapters/vehicle/Alfa%20Romeo/159
en
http://www.connects2.co.uk/Product/ProductItem/CTAARUSB001
MarkKoudijs
22
« Reactie #3 Gepost op: 6 september 2017, 20:31:37 »
Hallo allen,
Dit is de achterzijde van de betreffende navigatie, kan iemand hieruit opmaken of een AUX-in zoals bij oudere systemen mogelijk is?
Groet Mark
jaypierre
5
« Reactie #4 Gepost op: 17 september 2017, 15:22:07 »
Hoe heb je hem eruit gekregen heb jij die tool ervoor of eventueel een adres waar je die kan krijgen.
2.620
« Reactie #5 Gepost op: 17 september 2017, 16:42:23 »
In principe 2 tapeinden of lange schroeven met 4mm schroefdraad een paar cm in die gaten draaien, en dan unit eruit trekken....
jaypierre
5
« Reactie #6 Gepost op: 18 september 2017, 17:58:09 »
Toppie klusje voor van het weekend!
Lolke
5
  • Type Alfa: 159 2.0JTD TI WAGON
« Reactie #7 Gepost op: 25 april 2018, 12:20:22 »
Hey Mark, even uit nieuwsgierigheid: is het je destijds nog gelukt een aanlsuitfaciliteit voor een externe audiobron op je nav+ aan te sluiten? Zit namelijk met hetzelfde probleem...
Bredabounce
191
  • La magia della bellezza
« Reactie #8 Gepost op: 21 januari 2019, 11:59:15 »
Even een topic-kick: Ook ik ben benieuwd of iemand een oplossing heeft voor dit type radio's en het aansluiten van een Dension-achtige oplossing, of een Aux-kabel of andere koppeling om muziek streamen mogelijk te maken. Ik heb de meeste NL fora inmiddels doorgeplozen, maar heb nog geen oplossing gevonden....
2.620
« Reactie #9 Gepost op: 21 januari 2019, 12:46:09 »
Bredabounce
191
« Reactie #10 Gepost op: 21 januari 2019, 12:51:43 »
Zover ik kan zien zijn deze oplossingen (die ik ook had in mijn 156's) geen van allen toepasbaar op dit type units (model 2010-2012 navigatiesystemen).
2.620
« Reactie #11 Gepost op: 21 januari 2019, 13:00:59 »
Als ik als voorbeeld hier kijk, wordt de 159 navi gewoon ondersteund....
https://www.carinterface.nl/alfa-romeo/bluetooth-usb-aux-interface-audio-adapter-alfa-romeo-autoradios_mn-bua-fa
geld ook voor anderen .... ;)
Bredabounce
191
« Reactie #12 Gepost op: 21 januari 2019, 13:16:39 »
Dit is niet de ConnectNav+ volgens mij.
Anders jammer dat ik Gisteren mijn dension uit de 156 heb verkocht :(:
Alfa159jtdm2.4
13
« Reactie #13 Gepost op: 17 maart 2019, 18:56:03 »
Offtopic vraagje,
ik heb de navi met de rij knopjes onderaan. De nieuwe vind ik mooier uitzien. Kan ik de oudere versie vervangen door de nieuwe zonder problemen of zijn de aansluitingen etc anders?
Bredabounce
191
« Reactie #14 Gepost op: 17 maart 2019, 19:13:15 »
Past niet. Nieuwe model is groter.
