Bjorn159
61
Re: Banjobout 159 TBI vervangen
« Reactie #15 Gepost op: 30 maart 2021, 20:51:29 »
Hallo Milan,
Thanks voor je reactie. Bij prins waren ze niet op voorraad. Volgens mij is gewoon een banjo zonder filter. Jij nog ideeën?
1.241
« Reactie #16 Gepost op: 30 maart 2021, 21:29:42 »
Hier heb ik een mooie handleiding gevonden.
https://www.alfaowner.com/threads/guide-1750-turbo-oil-feed-replacement-revised-part.1164813/
Ik verwacht overigens dat het een M12x1.25 of M14x1.25 is.
Via alie heb je die dingen al voor 5 euro. meer is het ook niet waard, misschien heeft chargertech ze ook.
Ik ben wel een voorstander van een filtertje.
Bjorn159
61
« Reactie #17 Gepost op: 30 maart 2021, 22:13:43 »
Dankje…ga eens inlezen
Bjorn159
61
« Reactie #18 Gepost op: 12 april 2021, 19:33:15 »
[mention]SpecialVeloce [/mention] nog bedankt. Ik heb de banjo gewoon vervangen met een gezeefd exemplaar.
894
  • Type Alfa: 147 - Giulia
« Reactie #19 Gepost op: 16 april 2021, 07:45:37 »
Ik vraag me al een tijdje af waarom dat filtertje nodig is aangezien er gefilterde olie (oliefilter) naar de turbo gaat.
Ik zie zo'n mini filtertje in de toch al kleine gaatjes in de banjobout als een belemmering voor een goede olietoevoer.
Grote oorzaak van vervuiling in het blok is die veel te grote onderhoudsinterval die af fabriek wordt voorgeschreven.
Bjorn159
61
« Reactie #20 Gepost op: 20 april 2021, 13:08:34 »
Extra zekerheid? [mention]Busso [/mention] vervuiling kan natuurlijk funest zijn voor de turbo al ben ik het met je eens dat het oliefilter die er uit zou moeten halen. Gewoon die olie vaker doen.
« Reactie #21 Gepost op: 20 april 2021, 21:33:13 »
Nog vaker? Moet al om de 15.000km...
Bjorn159
61
« Reactie #22 Gepost op: 20 april 2021, 21:36:01 »
14.999?
1.241
« Reactie #23 Gepost op: 20 april 2021, 23:09:18 »
@Busso
dat is allebei waar, echter de krukas en drijfstang lagers zijn een rammel passing in vergelijking met de turbo. Je wilt gewoon niet dat er iets tussen dat lager komt.
Die turbo heeft in basis echt niet veel flow en druk nodig, daarom zit er ook een flow-restrictor in anders blaas je de seal kapot. Daarom moet bij bijvoorbeeld (even een offtopic) bij turbo problemen niet alleen de toevoer maar ook de afvoer worden gecontroleerd want de olie moet na het lager weg kunnen vallen.
Regelmatig olie verversen is sleutel voor lang plezier. Goede Acea C3 olie is perfect voor straat gebruik. Geen euro 6 meuk daar is slijtage van de motor onder geschikt dan aan het milieu.
15k is perfect hoor, maar als je vaak wat korte ritjes rijdt is het wel even aan te raden een goed stukje te rijden want daar gaat de smering ook door achteruit.
Bjorn159
61
« Reactie #24 Gepost op: 21 april 2021, 09:22:38 »
Goede aanvulling nog
894
« Reactie #25 Gepost op: 21 april 2021, 09:38:11 »
@Busso
Dank je wel voor de uitleg!  Weer wat geleerd. Ik heb jaren een Volvo V70R gereden maar die had geen banjobout met zeefje. Vandaar dat ik het mij af vroeg.
Ik ververs om de 10-15k kilometer (1x per jaar) de olie en zover Ik kan nagaan is er altijd 5W30 C3 ingegaan. Ik gebruik altijd 5W30 C3 (Fiat GH2). Hij heeft voordat ik hem kocht een nieuwe turbo en motorflush gehad en ik heb het carter er al een keer onderuit gehaald dus schoner wordt de motor van binnen niet. Korte ritjes maak ik bijna nooit daarvoor heb ik een fiets of een 15 jaar oud Smartje staan.
« Reactie #26 Gepost op: 21 april 2021, 22:03:18 »
5W30?
In een Giulietta QV met vergelijkbare motor, wel andere turbo, moet 5w40 in.
Apart
894
« Reactie #27 Gepost op: 21 april 2021, 22:34:25 »
5W30?
Apart
Je hebt helemaal gelijk.  Ik schreef 5W30 maar het is uiteraard 5W40. :-)
Ik heb een voorraadje olie besteld 5W40 voor de 159, 10W60 voor de GTA en 5W30 voor een Smartje. Uiteraard zit de juiste olie in de 159.....
peetmultiair
582
« Reactie #28 Gepost op: 21 april 2021, 23:05:36 »
5W30?
Apart
@Busso Ik heb hier nog 2x1 ltr ongeopende Castrol Edge 10W/60 over van m'n eerdere 156 busso. Mag je helemaal gratis hebben.
894
« Reactie #29 Gepost op: 22 april 2021, 11:12:33 »
5W30?
Apart
Je hebt een PB!
