Ik ben wel een voorstander van een filtertje.
@Busso dat is allebei waar, echter de krukas en drijfstang lagers zijn een rammel passing in vergelijking met de turbo. Je wilt gewoon niet dat er iets tussen dat lager komt.Die turbo heeft in basis echt niet veel flow en druk nodig, daarom zit er ook een flow-restrictor in anders blaas je de seal kapot. Daarom moet bij bijvoorbeeld (even een offtopic) bij turbo problemen niet alleen de toevoer maar ook de afvoer worden gecontroleerd want de olie moet na het lager weg kunnen vallen.Regelmatig olie verversen is sleutel voor lang plezier. Goede Acea C3 olie is perfect voor straat gebruik. Geen euro 6 meuk daar is slijtage van de motor onder geschikt dan aan het milieu.15k is perfect hoor, maar als je vaak wat korte ritjes rijdt is het wel even aan te raden een goed stukje te rijden want daar gaat de smering ook door achteruit.
5W30?In een Giulietta QV met vergelijkbare motor, wel andere turbo, moet 5w40 in.Apart
Citaat van: ArjanB op 21 april 2021, 22:03:185W30?In een Giulietta QV met vergelijkbare motor, wel andere turbo, moet 5w40 in.ApartJe hebt helemaal gelijk. Ik schreef 5W30 maar het is uiteraard 5W40. :-) Ik heb een voorraadje olie besteld 5W40 voor de 159, 10W60 voor de GTA en 5W30 voor een Smartje. Uiteraard zit de juiste olie in de 159.....
Citaat van: Busso op 21 april 2021, 22:34:25Citaat van: ArjanB op 21 april 2021, 22:03:185W30?In een Giulietta QV met vergelijkbare motor, wel andere turbo, moet 5w40 in.ApartJe hebt helemaal gelijk. Ik schreef 5W30 maar het is uiteraard 5W40. :-) Ik heb een voorraadje olie besteld 5W40 voor de 159, 10W60 voor de GTA en 5W30 voor een Smartje. Uiteraard zit de juiste olie in de 159.....@Busso Ik heb hier nog 2x1 ltr ongeopende Castrol Edge 10W/60 over van m'n eerdere 156 busso. Mag je helemaal gratis hebben.
