HeMaN
162
Re: BIj aansluiten OBD scanner juist storingen
« Reactie #15 Gepost op: 18 april 2024, 19:44:31 »
Naast een elm kabel heb je ook adapters nodig om alle modules te kunnen benaderen.
Als je in de buurt van komt van oosterhout nb wil ik wel voor je uitlezen.
Knipperende kilometer teller betekent dat er op de canbus een apparaat niet gevonden kan worden.
156 SW 2.0 TS Squadra Massimo
156 SW 2.0 JTS Selespeed
Bekijk ze hier
marc lenssen
38
  • Type Alfa: 159, 1750 TBI Ti, 2012
« Reactie #16 Gepost op: 18 april 2024, 22:48:58 »
Dank je HeMan,
ik heb maar zo een kabel met adapters besteld bij obdlink..... eens zien of die er voor het weekeinde zijn en dan maar eens wat spelen met de software.....
marc lenssen
38
« Reactie #17 Gepost op: 20 april 2024, 15:09:37 »
Kabel en een hele hoop adapters ontvangen. Met alleen de kabel kon ik al alles benaderen. De airbag error was een bewaarde error en liet zich makkelijk wissen. Mooi alle lampjes en codes weer uit, rijdt toch fijner :-)
markvding
4
  • Type Alfa: 159 3.2 V6
« Reactie #18 Gepost op: 10 augustus 2024, 13:52:14 »
Ik heb alleen een OBD II scanner (V100 - gekocht op Temu voor een tientje). Daar kan ik geen airbag codes mee wissen. Hoe heb je dat gedaan? En is die airbag foutcode een storing of is er echt iets mis met de airbag? Ik heb hetzelfde namelijk.
marc lenssen
38
« Reactie #19 Gepost op: 10 augustus 2024, 14:27:56 »
Ik heb maar de officiele Multiecuscan software gekocht met een kabel plus adapters. Daarmee kon ik vrij simpel de codes uitlezen en ook allemaal wissen. Wat ook kan met die software is alle adaptaties eens wissen. Ik had wat sensoren enzo vervangen en wilde een schone lei. Dus alle adaptaties gewist en lekker stukje gereden. motorloop net iets fijner.
Ik ken geen auto die zooooo gevoelig is voor wat je aan de obd poort hangt. Bij BMW kon ik er alles aanhangen, soms werkte iets niet maar bij de Alfa slaat de boel dan al snel op tilt.
