Alfa Romeo Types => 159 => Topic gestart door: Milinichi op 17 juni 2019, 22:59:53
Heeft iemand hier ervaring met een te hard blazende blower? Zelf op de laagste stand komt er veel lucht uit de roosters. Ik zou graag willen dat de blower minder hard blaast. Heeft iemand hier voor een oplossing?
Ik pas de automatische regeling altijd handmatig aan; erg hekel aan koude lucht. Maar:
Ik heb al 2x de temperatuur sensor schoon gemaakt. Jouw klacht is niet typisch daarvoor maar het is makkelijk te proberen
(https://i.postimg.cc/XYNLr7ZJ/IMG-20190517-173315097-159-airco.jpg) (https://postimages.org/)
Probleem wat ontstaat is dat er te weinig lucht langs de temperatuur sonde kan omdat er stof in de ; 'mini fan' gaat zitten. Auto op contact en voorzichtig met de compressor slang de stofdeeltjes erdoor blazen.
Oké bedankt voor de tip. Waar zit de temperatuur sensor precies?
Wordt aangewezen op de foto.
Onder de temperatuur verstelling zit een roostertje.
Zou ook ten gevolge van vervuild interieur filter kunnen komen .....
Bedankt. Ga ik na mijn vakantie eens proberen het te reinigen.
Indien je het interieur filter bedoeld, dat is een papieren vervangings-artikel ;)
Wil nog wel eens behoorlijk vervuild zijn, omdat mensen het niet vervangen. Officieel zou dit met de servicebeurt dienen te gebeuren....
Misschien heeft het in direct ermee te maken. maar ik had gisteren toevallig iets wat er op leek.
De fan ging na het inschakelen op de hoogste stand om zo snel mogelijk naar low toe te regelen.
Vervolgens ging de Fan uit. Hierop kreeg ik na het uitlezen een storings code B1810 wat een sluiting zou impliceren.
Ik zou adviseren even de onderplaat van het dashboard kastje met de twee kunststof moeren los te draaien.
Daar zie je een aantal stekkers. 1 blauwe als je deze zwarte borg clip opzij schuift naar de ventilator toe dan kan de stekker los. Deze is van de climate control. Eventueel kan contact spray ook wel helpen om de contact vlakken te reinigen maar ik kan toch wel adviseren dan Electronica siliconen vet te te passen omdat contact spray ook een bescherm laag oplost tegen eventuele corrosie.
Zit ook nog even wat te rammelen aan de andere stekkers en hopelijk is je probleem op gelost. In ieder geval was het bij mij voorlopig wel het geval.
Oh ja en steek gelijk een nieuw interieur filter. Ik kan je type LAK 297 van Mahle aanraden. Deze heeft een flinke hoeveelheid actiefkool in het filter zitten.
Deze kan je verwijderen door het klepje van de USB te demonteren in het dashboard kastje. Zit vast met een kruiskop. Hier achter vind je een klepje die ook met een schoefje vast zit.
De Flow van het filter gaat omlaag Hier moet je even op letten.
