Nils7425
  • Type Alfa: Alfa 159 3.2
Bose versterker
« Gepost op: 2 juni 2020, 21:00:24 »
Goede avond allen!
Ik heb een 159 3.2 SW met origineel bose systeem en originele radio.
Echter werkt de sub woofer niet.
Als ik de sub los test, werkt deze wel.  Alle speakers in de auto werken ook naar behoren.  Heeft er iemand een idee? 🤔🤔
8Ball
659
Re: Bose versterker
« Reactie #1 Gepost op: 2 juni 2020, 22:03:48 »
Heb dit probleem ook gehad. Even de trigger testen tussen de head unit en de versterker; deze hoort een 12V puls te geven om de versterker aan te zetten
Oude liefdes:
AR MiTo QV 100/101 Rosso Alfa
AR 159SW 1.9JTDm Nero
2-wielers:
Ducati S4R 996
Kenneth Cornelius
11
  • Type Alfa: Alfa Romeo 159 SW 1750tbi
Re: Bose versterker
« Reactie #2 Gepost op: 13 januari 2021, 10:59:35 »
@Nils7425 Ik heb toevallig exact hetzelfde probleem. Ik heb hem even doorgemeten op voeding en de unit in de kofferbak krijgt dit gewoon. Als ik de connector los haal dan vallen ook gelijk alle speakers uit. Had jij dit ook? Is het opgelost met de trigger tussen de headunit en de versterker? Lijkt me namelijk sterk, omdat de versterker wel moet werken om de reguliere speakers aan te sturen.
Overigens rijd ik ook een Alfa 159 SW TI, alleen dan met de 1750tbi motor.
Bjorn159
61
Re: Bose versterker
« Reactie #3 Gepost op: 27 maart 2021, 00:45:14 »
He hallo ok
Heb exact hetzelfde probleem . Hebben jullie nog een oplossing kunnen. Vinden?
Mvg Björn
jwc
32
  • Type Alfa: 159 Tbi Ti
Re: Bose versterker
« Reactie #4 Gepost op: 28 maart 2021, 10:40:36 »
Ook hier hetzelfde probleem bij mijn 159 Tbi Ti
Bjorn159
61
Re: Bose versterker
« Reactie #5 Gepost op: 28 maart 2021, 20:53:15 »
Mensen,
Ik denk dat ik de mogelijke boosdoener heb gevonden. Zie foto
Kenneth Cornelius
11
Re: Bose versterker
« Reactie #6 Gepost op: 29 maart 2021, 16:22:10 »
Hoi all,
Ik heb het wel gevonden, bij mij is er een printplaat kapot. Dit is de aparte printplaat tussen de versterker en de sub. Het verhaal van een zekering wel vaker gehoord, maar de zekering zelf nooit kunnen vinden. Ik heb alles na laten kijken en door laten meten door Van Kooten in Veenendaal, die hebben mij ook niks verteld over een zekering(zelf bij het loshalen van het systeem geweest). Na het doormeten bleek dus de printplaat kapot(er was ook zichtbare schade).
Ik heb nu als oplossing twee dingen: één is alles wat in de kofferbak zit nieuw... kosten €1400,-... andere oplossing is een losse versterker er tussen laten zetten door een audiobedrijf hier in de buurt. Kosten €150,-. Je kan wel raden waar ik voor ga...
gr,
Kenneth
Bjorn159
61
Re: Bose versterker
« Reactie #7 Gepost op: 29 maart 2021, 22:50:55 »
Het probleem zit ‘m hoogstwaarschijnlijk in het zwarte relais van de sub versterker. In veel gevallen is het op te lossen met een extra druk op het relax (bijv met isolatietape iod). Tweede optie is het relais vervangen door een nieuw exemplaar. Deze versterker is in vele auto’s toegepast en hebben allemaal last van een falende relais bij problemen (bijna allemaal).
* Het betreft dat zwarte blokje halverwege aan de rechterzijde *
Bjorn159
61
Re: Bose versterker
« Reactie #8 Gepost op: 1 april 2021, 16:45:10 »
Het was inderdaad het relais hij is weer online
jwc
32
Re: Bose versterker
« Reactie #9 Gepost op: 3 april 2021, 11:55:02 »
Misschien  een domme vraag, maar waar kan ik die printplaat vinden?
Bjorn159
61
Re: Bose versterker
« Reactie #10 Gepost op: 3 april 2021, 12:16:20 »
Die zit in dat kleine kastje tussen de sub en de grotere bose versterker in
Bjorn159
61
Re: Bose versterker
« Reactie #11 Gepost op: 3 april 2021, 23:19:54 »
Deze…
jwc
32
Re: Bose versterker
« Reactie #12 Gepost op: 4 april 2021, 09:12:48 »
Hartelijk bedankt Bjorn 159, erg duidelijk.
Bjorn159
61
Re: Bose versterker
« Reactie #13 Gepost op: 4 april 2021, 11:32:38 »
Succes
Kenneth Cornelius
11
Re: Bose versterker
« Reactie #14 Gepost op: 12 mei 2021, 14:11:31 »
Bij mij heeft het helaas niet gewerkt. Twee verschillende relais geprobeerd en opnieuw gesoldeerd, maar helaas nog geen geluid uit mijn subwoofer. Alles nogmaals doorgemeten. Er komt wel een voedingssignaal uit bij de subwoofer, maar helaas geen geluid. Nu toch maar een aparte versterker in laten bouwen bij een plaatselijk audiobedrijf, ook maar gelijk de headunit laten vervangen voor iets met apple carplay. De huidige originele headunit wil nog wel eens vastlopen na een telefoongesprek. Wordt vervolgd...
