Alfa Romeo Types => 159 => Topic gestart door: Nils7425 op 2 juni 2020, 21:00:24
Goede avond allen!
Ik heb een 159 3.2 SW met origineel bose systeem en originele radio.
Echter werkt de sub woofer niet.
Als ik de sub los test, werkt deze wel. Alle speakers in de auto werken ook naar behoren. Heeft er iemand een idee? 🤔🤔
Heb dit probleem ook gehad. Even de trigger testen tussen de head unit en de versterker; deze hoort een 12V puls te geven om de versterker aan te zetten
@Nils7425 (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=7747) Ik heb toevallig exact hetzelfde probleem. Ik heb hem even doorgemeten op voeding en de unit in de kofferbak krijgt dit gewoon. Als ik de connector los haal dan vallen ook gelijk alle speakers uit. Had jij dit ook? Is het opgelost met de trigger tussen de headunit en de versterker? Lijkt me namelijk sterk, omdat de versterker wel moet werken om de reguliere speakers aan te sturen.
Overigens rijd ik ook een Alfa 159 SW TI, alleen dan met de 1750tbi motor.
He hallo ok
Heb exact hetzelfde probleem . Hebben jullie nog een oplossing kunnen. Vinden?
Mvg Björn
Ook hier hetzelfde probleem bij mijn 159 Tbi Ti
Mensen,
Ik denk dat ik de mogelijke boosdoener heb gevonden. Zie foto
(https://i.ibb.co/M9Lvy1h/6-D60-C814-6-D22-4-E30-9-CEF-6458-F777967-B.png) (https://ibb.co/KmHPcsG)
Hoi all,
Ik heb het wel gevonden, bij mij is er een printplaat kapot. Dit is de aparte printplaat tussen de versterker en de sub. Het verhaal van een zekering wel vaker gehoord, maar de zekering zelf nooit kunnen vinden. Ik heb alles na laten kijken en door laten meten door Van Kooten in Veenendaal, die hebben mij ook niks verteld over een zekering(zelf bij het loshalen van het systeem geweest). Na het doormeten bleek dus de printplaat kapot(er was ook zichtbare schade).
Ik heb nu als oplossing twee dingen: één is alles wat in de kofferbak zit nieuw... kosten €1400,-... andere oplossing is een losse versterker er tussen laten zetten door een audiobedrijf hier in de buurt. Kosten €150,-. Je kan wel raden waar ik voor ga...
gr,
Kenneth
Het probleem zit ‘m hoogstwaarschijnlijk in het zwarte relais van de sub versterker. In veel gevallen is het op te lossen met een extra druk op het relax (bijv met isolatietape iod). Tweede optie is het relais vervangen door een nieuw exemplaar. Deze versterker is in vele auto’s toegepast en hebben allemaal last van een falende relais bij problemen (bijna allemaal).
* Het betreft dat zwarte blokje halverwege aan de rechterzijde *
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210329/3eaeabb13234ffb8d5812a043aadcea0.jpg)
Het was inderdaad het relais hij is weer online (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210401/bc5a9b494f594dc758e9de33193f7c54.jpg)
Misschien een domme vraag, maar waar kan ik die printplaat vinden?
Die zit in dat kleine kastje tussen de sub en de grotere bose versterker in
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210403/d0d60741968b0b62f8d0854db7c630f0.jpg)
Deze…
Hartelijk bedankt Bjorn 159, erg duidelijk.
Succes
Bij mij heeft het helaas niet gewerkt. Twee verschillende relais geprobeerd en opnieuw gesoldeerd, maar helaas nog geen geluid uit mijn subwoofer. Alles nogmaals doorgemeten. Er komt wel een voedingssignaal uit bij de subwoofer, maar helaas geen geluid. Nu toch maar een aparte versterker in laten bouwen bij een plaatselijk audiobedrijf, ook maar gelijk de headunit laten vervangen voor iets met apple carplay. De huidige originele headunit wil nog wel eens vastlopen na een telefoongesprek. Wordt vervolgd...
Oh wat jammer. Wat heb je er in laten zetten?
Bedoel je welke relais? JDMA1 uit mijn hoofd gezegd. Ik had er eerste eentje zonder de A, maar die bleek andersom te werken(zei mijn technische vriend) en toen via hem uit Engeland dezelfde besteld als dat er origineel inzat. Was 20 euro duurder, vanwege de verzendkosten maar dacht aagghh.. als het dan verholpen is.
Ik heb het bij hem op de zaak gedaan(ze bouwen daar drones) en met nog een collega van hem gekeken, maar die zag verder niks geks aan de printplaat/relais. We hebben toen het relais nog los getest(uit de printplaat) en toen hoorde je het relais wel klikken. Daarna in de printplaat hoorde je hem ook klikken, zelfs in de auto.... maar geluid helaas niks..
Relais wat je geprobeerd hebt is de juiste. Wat jammer dan, is wat ik heb gelezen bijna altijd de boosdoener maar goed. Nee was benieuwd welke unit er nu in zit.
Aah.. ik snap hem. Headunit is nu nog hetzelfde. Ik zit te kijken naar een headunit van Alpine. Zijn wel aardig aan de prijs, maar qua bedieningsgemak en kwaliteit niet te vergelijken met andere merken. Ik heb in mijn Clio RS lang geleden ook een headunit van Alpine gekocht en dat werkt nog altijd dikke prima. Ik wil eigenlijk in één keer alles laten doen: headunit, achteruitrijcamera en subwoofer repareren. Hik alleen nog een beetje aan tegen de kosten, kwam uit op €1100,-.
