toon-g
12
  • Type Alfa: 159 2.2 jts ti
brandstof probleem
« Gepost op: 14 oktober 2021, 18:11:29 »
goede dag iedereen
ik parkeer mn bella niks aan de hand 10 minuten later stap ik in start hem hy loopt gewoon
dan plotseling na een paar min valt hij uit niet meer aan de praat te krijgen
thuis nog van alles geprobeerd tot ik een helder momentje kreeg de crash/inertie schakelaar
die dus ingedrukt en tadaa hij liep weer ik blij de vrouw blij je snapt m
maar na 10 min was het gebeurt niet meer te starten
vandaag niewe schakelaar dr in gezet en jawel hij liep weer
nu toch zeker 45 min stukje gereden enz.
daarna weer niks
nu heb ik het vermoeden dat het de brandstof pomp is kan dit kloppen
of weet iemand wat het anders kan zijn
hij gaf trouwens code p1670 aan
m.v.g. toong
Re: brandstof probleem
« Reactie #1 Gepost op: 14 oktober 2021, 22:17:11 »
Grote kans dat de brandstofpomp inderdaad slecht begint te worden.
1.241
« Reactie #2 Gepost op: 15 oktober 2021, 07:36:15 »
Ik zocht het even na.
Hier heb ik iets soortgelijks gevonden.
Heb je een 2.2 ?
https://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?t=47959
Je hebt inderdaad geen brandstof filter.
Maar sluit een haperende electrische verbinding niet uit
toon-g
12
« Reactie #3 Gepost op: 15 oktober 2021, 14:25:36 »
en wat zou dan eventueel die electrische storing kunnen zijn?
toon-g
12
« Reactie #4 Gepost op: 16 oktober 2021, 08:30:36 »
Na een tip van mn zwager heb ik de brandstofleiding los gekoppeld boven op het blok naast het reservoir toen kwam er geen benzine kan ik er dan ervan uit gaan dat het de brandstof pomp is?
toon-g
12
« Reactie #5 Gepost op: 17 oktober 2021, 14:51:27 »
nou brandstofpomp er uit gehad schoon gemaakt en getest deze is prima
er weer ingezet starten lopen
uitgezet alles er weer ingemonteerd wat blijkt de pomp word niet aangestuurt
nu is mijn vraag kan dit met een sensor of iets dergelijks te maken hebben want het lijkt me toch een electrisch probleem te zijn
iemand enig idee ?
892
  • Type Alfa: 147 - Giulia
« Reactie #6 Gepost op: 23 oktober 2021, 08:29:39 »
Misschie een domme vraag maar heb je al naar de brandstofnoodschakelaar gekeken?  Die schakelt de pomp namelijk uit. Dan heb je geen voeding meer.
toon-g
12
« Reactie #7 Gepost op: 23 oktober 2021, 09:29:20 »
Ja daar had ik al naar gekeken ook al een nieuwe gemonteerd
Maar daar ligt het dus niet aan helaas
toon-g
12
« Reactie #8 Gepost op: 29 oktober 2021, 14:00:04 »
nou toch maar een multimeter aangeschaft
aan stekker gemeten daar krijgt hij netjes 12 volt
dus conclusie toch de brandstofpomp naar de uien
nu nieuwe bestellen
bedankt voor alle tips iedereen
toon-g
12
« Reactie #9 Gepost op: 29 oktober 2021, 17:58:49 »
nondeju
andere benzinepomp op de kop getikt gemonteerd en niks
toch nog een keer na gemeten wat blijkt hij krijgt stroom maar op een  of andere manier niet naar de motor van de pomp
kan het zijn op een 1 of andere manier dat als ik de pomp aansluit dat hij dan geen stroom doorgeeft
weet iemand hier iets over mijn verstand houd er een beetje mee op
ik ga morgen ff naar de dealer om daar eens om raad te vragen
m.v.g.toon
