stephanvgool
48
  • Type Alfa: 159 1.9jts
Wat vinden jullie van deze kleur bougies?
« Gepost op: 27 februari 2021, 10:58:50 »
Wat zegt deze kleur bougies.
Zijn ze aan vervanging toe?
Zijn pas 6000km oud +/-0,5 jaar
leonm
325
  • Type Alfa: 156 V6
Re: Wat vinden jullie van deze kleur bougies?
« Reactie #1 Gepost op: 27 februari 2021, 11:39:16 »
Beetje te zwart, wat normaal wijst op een te rijk mengsel.
De juiste kleur is grijs/bruin, beetje koffie met melk kleur, dan heb je een goede verbranding.
Rijd je veel korte stukjes? Als je vaak met koude motor rijdt heb je constant een rijk mengsel, dus dat zou de oorzaak kunnen zijn.
Plus dat de JTS motor sowieso gevoelig is voor koolafzetting door de directe inspuiting.
1.241
« Reactie #2 Gepost op: 27 februari 2021, 11:42:14 »
Je ziet ook dat de tips in orde zijn.
Dus wellicht wat schoon maken met wat IPA en een tandenborstel.
Controleren op wat vacuum lekken ofzo en een goed stukje rijden, beetje gas geven.
leonm
325
  • Type Alfa: 156 V6
« Reactie #3 Gepost op: 27 februari 2021, 11:50:41 »
Zou ze inderdaad gewoon schoonmaken, versleten zijn ze zeker nog niet.
Check ook nog even of het wel het juiste type bougie is voor jouw auto.
stephanvgool
48
« Reactie #4 Gepost op: 27 februari 2021, 20:03:03 »
Dank voor de input. Probleem is gevonden verwacht ik. Scheur in de slang richting de PCV.
Bratra
331
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 sport
« Reactie #5 Gepost op: 27 februari 2021, 20:50:16 »
Oeps.
Fiat Cinquecento 1.1 Sporting
Fiat Seicento 1.1 Sporting
Fiat Seicento 1.1 Sporting Abarth
Fiat Panda 100HP
Fiat Punto EVO
Fiat Punto Twinair Turbo
Alfa Romeo MiTo TwinAir 0.9 Esclusivo
Alfa Romeo MiTo Racer
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm Super Veloce Pack
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Sport
Stan
1.241
« Reactie #6 Gepost op: 27 februari 2021, 21:24:44 »
Zou dit ook het probleem met je stationair loop oplossen ?
stephanvgool
48
« Reactie #7 Gepost op: 27 februari 2021, 22:34:59 »
Ja dat verwacht ik wel. Denk je niet?
Ik heb i.i.g mijn injectoren weggebracht om te laten controleren.
