Thijsch
106
Re: Radio en navigatie
« Reactie #30 Gepost op: 16 februari 2021, 13:23:45 »
Blijft er geen spanning staan op je geschakelde amp kabel (blauw) waardoor je Böse versterker niet uit gaat?
wardog
82
  • Type Alfa: 159 1750TBI Ti
« Reactie #31 Gepost op: 16 februari 2021, 17:43:34 »
@Thijsch Dat is idd de laatste optie die ik ga checken. Ik heb ontdekt dat hij lek stroom begint te verbruiken bij het aansluiten van het geel/groen/blauw blokje. Nu zit er in de radio een optie om aan te geven dat je een geschakelde versterker hebt aangesloten. Met deze optie zet hij dus de versterker aan en uit. Ik heb die instelling dus veranderd na het plaatsen van de nieuwe accu. De auto is daarna in de garage geweest voor een grote reparatie. Hier is de stroom er dus afgehaald. Ik vermoed dat die instelling gereset is en hierdoor mogelijk mijn versterker aan blijft bij contact uit. Ik ga het morgen testen en meten.
Vorige liefdes:
156 1.9 jtd sw
wardog
82
« Reactie #32 Gepost op: 17 februari 2021, 17:13:02 »
Vandaag alles getest. lekstroom met originele radio ongeveer 0,6 amp. Sluit ik de andere aan dan is er gelijk weer een verlies van 2 amp of meer. De media radio gechecked qua instellingen voor de versterker en deze stond nog gewoon goed. Versterker gaat ook gewoon uit bij uitzetten en sleutel uit contact. Dus daar zit het ook niet in. Hij blijft stroom verliezen bij het aansluiten van het geel/groen/blauw blokje. De andere 2 stekkers vast of los hebben geen effect op de lekstroom.
Vorige liefdes:
156 1.9 jtd sw
Thijsch
106
« Reactie #33 Gepost op: 17 februari 2021, 17:33:38 »
Dat is een fors verschil, in ieder geval weer een oorzaak uitgesloten. Wellicht dat dit je nog iets verder helpt, en anders zie ik geen andere oplossingen buiten het aanschaffen van een canbus adapter. Soldeerwerk in die Chinese headunits is ook niet al te best dus kan ook zijn dat je een defect exemplaar hebt.
http://forum.autopumpkin.com/viewtopic.php?t=161
wardog
82
« Reactie #34 Gepost op: 27 mei 2021, 13:45:22 »
Ik geef deze nog 1x een bump up ;-).
Inmiddels heeft eunavi een nieuwe aansluiting opgestuurd. Volgens hun is dit ook de can bus adapter.
@ schroefjes los en het blokje was makkelijk te vervangen.
Maar ........
Accu gaat nog steeds plat, houd het ongeveer 24 vol en daarna nada noppes niks meer.
Ik wil best een canbus adapter aanschaffen maar twijfel of deze wel correct gaat werken. Aangezien eunavi meld aan mij dat het aansluitblokje ook de canbus adapter is.
Ben ondertussen wel behoorlijk aan het balen want de service met eunavi is rond uit slecht.
Om dus het aansluitings blokje opgestuurd te krijgen ben ik bv bijna 3 maanden bezig geweest.
Ze antwoorden zeer slecht op dat website chat systeem van Ali en hun antwoorden zijn rond uit knullig. (alles uitgebreid uitleggen in een bericht in het engels en dan 48 uur later een vraag krijgen waarvan het antwoord gewoon in het bericht staat. na mijn uitleg dat het in het bericht staat weer 48 wachten met weer een knullige vraag).
Ben ondertussen in staat om het ding zo in de kliko te gooien .......
Vorige liefdes:
156 1.9 jtd sw
MonstroMorini
21
  • Type Alfa: Brera
« Reactie #35 Gepost op: 9 juni 2021, 11:03:01 »
2.621
« Reactie #36 Gepost op: 9 juni 2021, 11:09:10 »
Ik zal morgen een filmpje maken van mijn aansluitingen en laten zien wat ik doe en wat ik meet. Want op de kabelboom van mijn alfa heb ik dus geen rode of gele draad, alleen die witte met permanent 12v en een blauw witte met permanent 12v. Die instelling in mijn radio had ik al gevonden over de standby en staat op 10 min. (minder kan niet).
Die rode en gele draad geld voor radio zijde, niet de alfa kabelboom zijde.
