BramvE
81
Re: Carterpan reinigen & oliefilter TBI
« Reactie #15 Gepost op: 17 maart 2020, 10:38:57 »
Mijn carterpan is inmiddels ook gereinigd en de ring op de aanzuigbuis is vervangen.  Heb geen melding over oliedruk meer gehad (maar is te kort geleden om uit te sluiten dat het probleem weg is).
Toch blijft het knagen omdat de vorige eigenaar iets over de terugslagklep heeft gezegd.
Waar is die klep precies voor?
1.101
« Reactie #16 Gepost op: 18 maart 2020, 06:59:12 »
Als je het klepje bedoelt wat in het oliefilterhuis zit wil ik dat ook wel weten. Dus ik volg even.
peetmultiair
584
« Reactie #17 Gepost op: 18 maart 2020, 14:36:07 »
Als er het klepje in het oliefilter bedoeld wordt? Dat is er iig voor dat er altijd olie in het filter blijft zitten.
BramvE
81
« Reactie #18 Gepost op: 23 maart 2020, 09:16:34 »
en dat heeft weer als reden....?
Zodat bij starten de druk eerder op gang komt? Of dat het filter niet droog komt te staan? (en kan dat kwaad?)
Brambo08
30
« Reactie #19 Gepost op: 9 november 2020, 16:10:29 »
Mijn 159 1750tbi 2011 heeft helaas hetzelfde probleem.
melding van te lage oliedruk bij het starten. ook heeft hij een melding gegeven over de knokkenas sensor.
kan iemand delen welke keering/o-ring nodig is.
en heeft iemand een nummer of foto van de doppen/tools die nodig zijn om de carterpan te verwijderen?
Groet
1.101
« Reactie #20 Gepost op: 9 november 2020, 16:57:11 »
Lees even dit verslag. Daar staan ook de sleutels in die je nodig hebt voor het verwijderen van de pan.
https://www.clubalfaromeo.nl/forum/show-your-ride/alfa-159-tbi-rosso-competizione/
Je hebt artikel 71754365 "pakking oliepomp" nodig en natuurlijk vloeibare pakking voor monteren carterpan. Ik heb toen ook een nieuwe oliepeilsensor gemonteerd omdat de mijne niet meer goed werkte (gaf te veel aan dus onbetrouwbaar). Reinigen hielp niet.
 Ik kan je niet helpen wat betreft de nokkenassensor. Ik heb zo'n storing nog niet gehad.
Brambo08
30
« Reactie #21 Gepost op: 9 november 2020, 17:00:16 »
Citaat van: Busso op  9 november 2020, 16:57:11
Je hebt artikel 71754365 "pakking oliepomp" nodig en natuurlijk vloeibare pakking voor monteren carterpan. Ik kan je niet helpen wat betreft de nokkenassensor. Ik heb zo'n storing nog niet gehad.
Heeft ook met die lage oliedruk te maken, als ik zo het internet afstruin. De hydraulische nokkenas verstelling wordt niet snel genoeg gevuld, en geeft een timing fout.
Bedankt voor de reactie ga het even bekijken
1.246
« Reactie #22 Gepost op: 9 november 2020, 17:56:16 »
Je mag mn tool wel lenen voor bouten aan de vliegwielkant. Of je maakt m zelf kan ook.
