Tuulster
48
  • Type Alfa: GTV 916 en 159 Sportwagon
Contactsleutel zit muurvast
« Gepost op: 5 juni 2019, 18:15:59 »
Al een tijd ben ik in het bezit van een prachtige en probleemloze GTV.
Sinds kort is daar een beeldschone 159 Sportwagon bij gekomen.
Ik moet nog even de tijd en de moeite nemen om mezelf hier te introduceren, excuus!
Helaas is de 159 (nog )niet probleemloos;
Subframe vervangen (was doorgeroest)
Olielekkage via de krukaskeerring dus versnellingsbak er onderuit
Bij vervangen van de keerring meteen een nieuwe koppelingsset laten plaatsen, zat slijtage op
Bij vervangen van de keerring meteen een nieuw dubbelmassa vliegwiel laten plaatsen, zat speling in
Kortom een flinke kostenpost.
Nu loop ik sinds kort tegen een nieuw probleem aan; de sleutel wil na het stopzetten van de auto met geen mogelijkheid meer uit het contact.
In de maxidot staat de melding; "voertuigbeveiligingssysteem niet beschikbaar" met een sleuteltje. Dit stond er echter al voor dat de sleutel steeds vastliep.
Momenteel verwijder ik de sleutel steeds op de nood manier maar je begrijpt; That sucks!!
Nou heb ik op zolder een compleet nieuw dashboard liggen voor inbouw. Het huidige is wat beschadigd. Daar zit ook zo een slotmechanisme aan dus ik dacht simpel; vervangen, sleutel inleren en probleem opgelost! Vandaag kreeg ik echter via een dealer te horen dat dit niet mogelijk zou zijn. Een nieuwe kost 490,- ex btw, inleren en inbouwen.....
Op internet worden deze slotmechanisme echter volop aangeboden, er moet dan toch een manier zijn.
Is er hier iemand die wellicht weet wat het probleem is en hoe dit op te lossen is???
Zou me enorm helpen!
Ik loop leeg op deze schoonheid ( maar ze blijft prachtig!)
Nero Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16v (916)
Stromboli Grey Alfa Romeo 159 sportwagon 2.2 JTS
EEN HOBBY KOST KOST GELD!
Re: Contactsleutel zit muurvast
« Reactie #1 Gepost op: 6 juni 2019, 05:51:49 »
Hmmm. Balen
Heb je een idee wat er mis gaat in het slot?    Zou het 1 van de palletjes kunnen zijn die de sleutel vasthouden (schoonmaken)
Het sleutel "gat" is blijvend niet het beste idee, maar functioneert bij mij tot nu toe zonder problemen. Wel heb ik mijn sleutelbos tot een minimum gereduceerd om problemen ( en krassen ) te voorkomen.
Nu Giulietta Perla Moonlight
Tuulster
48
« Reactie #2 Gepost op: 6 juni 2019, 11:37:22 »
Vandaag gebeld met een handelaar in Alfa onderdelen die ook dit onderdeel gebruikt aanbood. Ik heb hem gevraagd of dit onderdeel wel uit te wisselen is met een andere auto. Hij heeft dit uitgezocht en belde me terug met het teleurstellende bericht dat dat niet mogelijk is en hij dit onderdeel dus blijkbaar voor niets aanbied.....
De enige mogelijke oplossing die ik nu nog zie is het wellicht toch softwarematig op proberen te lossen....
Dit is de storing die de maxidot aangeeft
Heeft iemand dit al eens eerder meegemaakt?
Timon
413
« Reactie #3 Gepost op: 6 juni 2019, 16:14:07 »
Wellicht heb je het al geprobeerd, maar wat doet ie met de reserve sleutel?
codipo01
79
  • Type Alfa: Giulia Q2
« Reactie #4 Gepost op: 6 juni 2019, 21:20:31 »
Dit geintje heb ik toentertijd ook gehad bij mijn 159.
Bij mij bleef ook nog wel eens de motor lopen en de sleutel zat vast na dat ik op de startknop had gedrukt om hem uit te zetten.
Dit had te maken met de remlichtschakelaar bij het rempedaal onder het dashboard.
Die gaf het signaal niet door meer aan de computer.
Nou reed ik wel een selespeed en weet niet of daar verschil in zit.
Ik moest mijn rempedaal intrappen en dan op de knop drukken om hem uit te zetten.
Hoop dat je er wat aan heb en mee kan.
« Reactie #5 Gepost op: 6 juni 2019, 21:37:21 »
Heb je reeds al contact met een van de Alfa specialisten in de buurt?   H & S  Almere of La Scuderia in Heerhugowaard?
Tuulster
48
« Reactie #6 Gepost op: 6 juni 2019, 22:28:03 »
Citaat van: Timon op  6 juni 2019, 16:14:07
Inderdaad al geprobeerd......zelfde verhaal
Tuulster
48
« Reactie #7 Gepost op: 6 juni 2019, 22:30:07 »
Citaat van: codipo01 op  6 juni 2019, 21:20:31
Goeie tip, ik heb alleen geen Selespeed. Dit bevestigd echter wel dat vrijwel zeker een electronisch probleem moet zijn dat er voor zorgt dat de auto de sleutel niet vrijgeeft.
Tuulster
48
« Reactie #8 Gepost op: 6 juni 2019, 22:34:36 »
Citaat van: brinkerik op  6 juni 2019, 21:37:21
Fff bellen met La Scuderia is nog wel een idee!  De opmerking over dat het slot vervangen moet worden voor een nieuwe komt overigens van de monteur van het Autohuis in Koog aan de Zaan, toch ook een gerenomeerde dealer......
Tuulster
48
« Reactie #9 Gepost op: 7 juni 2019, 23:12:46 »
Mijn vrouw is de vaste bestuurder van de 159 en tot haar verbazing blijkt er toch iets te zitten in de opmerking van @codipo01 over het rempedaal......
Vandaag heeft ze meerdere keren de sleutel er wel uit gekregen. Ze weet echter niet meer precies wanneer wel en niet en hoe het zat met het rempedaal op dat moment....... :wtf:
Inmiddels ben ik na een handvol Alfa's wel gewend geraakt aan de komende en gaande "Italiaanse ziektes" maar deze is toch wel weer bijzonder...... :lol_hitting:
Tuulster
48
« Reactie #10 Gepost op: 9 juni 2019, 15:21:20 »
Nou, we zijn iets dichter bij de "oplossing" van dit mysterie. ::)
Wanneer je bij het uitzetten van de motor het volgende doet gaat de sleutel er in ruim 90% van de gevallen uit;
  • koppeling intrappen
  • Rempendaal intrappen
  • Startknop langer indrukken
Maar wat is nou in vredesnaam de oorzaak en hoe kan ik het oplossen....... :o
[/list]
2.620
« Reactie #11 Gepost op: 9 juni 2019, 16:41:02 »
Hier nog wat info, wellicht dat je er wat aan hebt.....
Maar: blijkbaar hebben de schakelaars op rempedaal en koppelingspedaal effect. Deze staan er om bekend dat ze nog wel eens problemen willen geven, o.a. in combinatie met cruise control......
Wellicht dat het zin heeft deze eens goed te controleren.... Het komt vaak voor dat de schakelaar niet goed bedient wordt bij intrappen pedaal....
Eventueel ook te checken met multiecuscan .....
hier nog wat info:
Tuulster
48
« Reactie #12 Gepost op: 9 juni 2019, 18:15:29 »
@jwq geweldige bijdrage. Hier kan ik wat mee!  Hartelijk dank. :You_Rock_Emoticon:
Dit Forum is nu al briljant!
Ik ben erg blij dat het hier hetzelfde blijkt te werken als de diverse andere fora waar ik actief ben!
B van Kraaikamp
752
  • Organizzatore di Eventi
« Reactie #13 Gepost op: 9 juni 2019, 18:24:24 »
Tuulster, succes! Genoeg ervarigsdeskundigen aanwezig bij deze club, velen staan altijd voor elkaar klaar :)
Floris Brink
18
  • Type Alfa: Stelvio, Spider en 159SW
« Reactie #14 Gepost op: 21 juni 2020, 14:06:09 »
@Tuulster
Is dit inmiddels opgelost? En hoe?
Ik heb dezelfde meldingen bij mijn Spider 2007,  ook ‘veiligheidssysteem’ en ook heel soms in verleden ‘cruisecontrol’ ‘hillholder’. meldingen etc. Spider heeft zelfde systematiek als 159 volgens mij. Maar de mijne start helemaal niet meer. Deuren gaan wel open, maar computer van stuurslot module schakelt het electronisch circuit helemaal niet in, volledig dood, niets mee te beginnen!
Staat inmiddels 3 maanden bijna bij dealer omdat het onderdeel besteld is in Italië en (mede door Corona) op zich laat wachten.... Een gebruikt kon niet aldus dealer, zijn niet goed in te leren meer ozid...  Worden er genoeg aangeboden zie ik namelijk en origineel kosten idd rond de 400 euro .
Ben daarom reuze benieuwd!
