Tim Kurstjens
164
  • Type Alfa: Alfa 159 ti sportwagon
Re: daglicht voor de 159
« Reactie #15 Gepost op: 9 februari 2019, 20:58:44 »
Timon
413
« Reactie #16 Gepost op: 18 maart 2019, 17:03:28 »
En is er al een update?
mpeetoom
42
  • Type Alfa: 159 SW 1.9 JTDm 16V
  • Maarten / 159 1.9 JTDm
« Reactie #17 Gepost op: 10 april 2019, 10:25:26 »
Ik heb ook besteld, zelfde pakketje maar dan bij Alibaba. Daar kwam het ebay pakketje volgens mij ook vandaan ...
http://tinyurl.com/y2dhqmcl
Tim Kurstjens
164
« Reactie #18 Gepost op: 12 april 2019, 19:38:03 »
En ????  Ik zou het toch zo graag willen zien bij iemand die dit er nu in heeft zitten !
Ben benieuwd
895
  • Type Alfa: 147 - Giulia
« Reactie #19 Gepost op: 15 april 2019, 21:24:25 »
Ben benieuwd
Timon
413
« Reactie #20 Gepost op: 29 april 2019, 00:17:13 »
Heb zelf de set maar besteld en nu ook eindelijk binnen. Werkt zonder foutmeldingen alleen moet ik nog de + voor de dagrijverlichting aansluiten. Knipperlichten werken net zoals op de video.
Alleen wie weet hoe ik in de motorruimte aan een met het contact geschakelde + kom zodat de dagrijverlichting aan gaat als het contact aan staat of demotor start...
mpeetoom
42
« Reactie #21 Gepost op: 2 mei 2019, 10:17:57 »
Hoi Timon, hoe heb jij het blokje vastgezet wat in het snoer zit (ik denk een weerstand, wordt waarschijnlijk warm?).
mpeetoom
42
« Reactie #22 Gepost op: 2 mei 2019, 14:48:23 »
Zekering F23 zit naast de accu en is t.b.v. de autoradio. Deze wordt gevoed als het autocontact aan staat.
895
« Reactie #23 Gepost op: 2 mei 2019, 20:23:40 »
Citaat van: mpeetoom op  2 mei 2019, 10:17:57
Ik ga die aan de buitenzijde monteren als ik zo'n setje ga installeren. Dan kan de koplamp van binnen nooit te warm worden.
Timon
413
« Reactie #24 Gepost op: 2 mei 2019, 23:29:46 »
Ik heb m gewoon in de koplamp liggen. Deze werd alleen warm met knipperlicht aan. Die staat nooit waanzinnig lang aan en heel heet vond ik het blokje ook niet worden.
In de afdekdop van het knipperlicht zit een soort grijzen ontluchting van schotjes die je er uit kan klikken en hier een draad door heen kan voeren.
Timon
413
« Reactie #25 Gepost op: 2 mei 2019, 23:32:38 »
Citaat van: mpeetoom op  2 mei 2019, 14:48:23
Goede tip, ik ga eens kijken. Heb voor de zekerheid ook maar zo’n drl switch besteld die de drl aan zet als je de motorstart. Kun je met een zekering direct op de accu aansluiten schijnt...
mpeetoom
42
« Reactie #26 Gepost op: 3 mei 2019, 09:40:29 »
Citaat
Nee, dat is echt niet de bedoeling! Dan beschadig je de koplamp spiegel, elke keer als je over een drempel of richel gaat. Hij moet ergens op de carrosserie worden gemonteerd. Ik kies voor secondenlijm (bestand tot +70 gr Celcius). Ergens in de buurt van (korte draad).
Ik ga dit weekend knutselen en maak foto's.
Tim Kurstjens
164
« Reactie #27 Gepost op: 3 mei 2019, 12:46:41 »
Eindelijk
1.241
« Reactie #28 Gepost op: 5 mei 2019, 22:26:00 »
Ik zat erover te denken om dit aan te sluiten op de auto stand.
Geen idee (nog) hoe ik dit ga fixen.
NiekHaasjes
12
« Reactie #29 Gepost op: 7 mei 2019, 12:36:51 »
leuk topic!
had dit zelf ook al een tijdje in gedachten en heb nu ook een setje besteld!
ben benieuwd  :wee_hee:
