Timon
422
Re: Pomp stuurbekrachtiging
« Reactie #15 Gepost op: 13 februari 2025, 23:24:35 »
Top. Wat er nu in zit lijkt meer oranje. Is dat verkleurde rode?
En hoe controleer je het resevoir?
Frabos123
  • Type Alfa: 159 1.8 mpi
« Reactie #16 Gepost op: 10 april 2025, 21:44:59 »
Hi ik heb recent een alfa Romeo 159 1.8mpi gekocht en ik ervaar hetzelfde probleem met een raar geluid pomp is geflushed en nieuwe groene olie het geluid is wel weg maar hij lijkt nog een beetje te lekken op de pomp iemand tips?
« Reactie #17 Gepost op: 12 april 2025, 09:13:53 »
Ik heb zelf bij de 159 een nieuw stuurhuis gestoken.
Ik ervaarde op een gegeven moment een dood punt,  dus bij recht uit rijden kon ik stukje stuur uitslag links/ rechts doen zonder daadwerkelijk resultaat dat wielen verdraaiden.
Ookal was het bij mij minimaal, het irriteerde mij, dus ik heb ander stuurhuis laten monteren.
Dit was bij 270k  km .. 2017,  heb ik net terug gezocht.  Details over de olie en het spoelen weet ik helaas niet meer.
Frabos123
« Reactie #18 Gepost op: 12 april 2025, 11:19:16 »
Oke! Dankjewel voor je reactie. Ik ben eergister ben bij een garage geweest en er blijktt volgens hem al een after market pomp in te zitten die een klein beetje lekt van uit het huis. Dus nu zijn we opzoek naar een originele..
Alfmania
16
  • Type Alfa: 159 Ti, Mito, Giulia
  • Startend Alfist?? Rij al 25+ jaar Alfa…
« Reactie #19 Gepost op: 17 april 2025, 19:07:47 »
Ter info:
Een gierend geluid bij sturen is een losgekomen zeef in het oliereservoir.
Simpel te controleren door de auto te starten, aan het  stuur te draaien en te kijken of de olie in het reservoir bubbelt/tekeergaat.
Voor het reservoir is een vervangend gemodificeerd exemplaar gekomen.
Vervolgens MOET ER RODE OLIE in!
Groen is foutief alleen gebruikt in de eerst geleverde series in 2005 tot begin 2006.
Daar is in 2006/ ‘07 zelfs een terugroepactie voor geweest vanuit AR zelf.
« Reactie #20 Gepost op: 17 april 2025, 22:25:38 »
Ik weet 99% zeker dat het andersom is. Heel het internet staat vol dat de groene de juiste is, inclusief dit topic een aantal berichten terug.
Alfmania
16
« Reactie #21 Gepost op: 17 april 2025, 23:43:43 »
Sorry, maar ik rij al sinds 2006 diverse 159’s en durf er daarom wel één en ander over te zeggen. In die periode heb ik er al eens wat moeten laten vervangen .
Net vorig jaar nog weer 159 erbij gekocht en in ere hersteld.
Deze is  een paar maand geleden voorzien van een nieuw reservoir, hoge druk-olieslang en RODE olie…. Zoals voorgeschreven.
Net als in al mijn andere  7)159’s.
Vanwege die groene genoemde olie in dit topic reageerde ik ook. Want dat is nou eenmaal niet de goede voor een 159.
EdvdBooren
11
  • Type Alfa: Spider 939
« Reactie #22 Gepost op: 10 augustus 2025, 10:55:22 »
Alfa spider 939, 2.2JTS, stuurbekrachtiging broemt. Olie vervangen. Probleem komt weer terug. Olie schuimt ook en spuwt dan over. Kan dit het reservoir zijn? Gezocht naar reservoir, maar niet gevonden, ook bij QVerde niet. Waar te krijgen? Paartnr. ? Thx Ed
Alfmania
16
« Reactie #23 Gepost op: 13 augustus 2025, 22:48:11 »
@ED,
Dag Ed, zeer waarschijnlijk (99,9%) is het  zeefje in het reservoir losgekomen.
Zeer vaak voorkomend probleem.
Er is een modificatie van het reservoir gekomen medio 2008, als je een nieuwe vervangende besteld via een specialist of dealer krijg je automatisch het verbeterde reservoir.
(Neem geen onderdeel van een sloper, de  kans is groot dat je dan weer tegen hetzelfde probleem gaat aanlopen.)
Onderdeel nummer heb ik nu niet. Maar kan morgen even voor je kijken tussen de facturen van de 159’s hier.
EdvdBooren
11
« Reactie #24 Gepost op: 14 augustus 2025, 11:11:50 »
Dankjewel voor info. Ga ermee aan de slag. Heb tevens een lekkende slangontdekt. Er is dus meer aan de hand
Alfmania
16
« Reactie #25 Gepost op: 14 augustus 2025, 17:23:51 »
Dag Ed: nummer reservoir: 51880990.ongeveer €30,-.
Hopelijk niet de hogedrukslang van de stuurbekrachtiging…. Gaan vaak lekken op de knelkoppeling gedeelten.
Originele kost ver in de €200,- ex BTW… Ex montage.
Zag onlangs  toevallig op ‘een webshop met die rivieren naam’ ook leidingen aangeboden..
Scheelt veel maar ik ben niet bekend met de kwaliteit!. Maar zou geen risico’s nemen.
Deze hogedrukleiding moet je op motortype bestellen! I.v.m. voorgevormde maatvoering.
EdvdBooren
11
« Reactie #26 Gepost op: 14 augustus 2025, 21:59:56 »
@ Alfamania
hallo, wederom bedankt.Je hebt wel betere prijzen. Reservoir vind ik voor €99.  JA is hoge drukleiding lekt aan perskoppelingen. Slang is  partnr 50507272, Beste prijs die ik vind is €329
Alfmania
16
« Reactie #27 Gepost op: 14 augustus 2025, 22:25:40 »
Dat zijn flinke prijzen..
Mijn/onze Alfa’s zijn grotendeels bij een AR-specialist in onderhoud aangesloten bij de  Magneti Marelli formule. Misschien bij jou ook eentje in de buurt?  Wellicht dat die ook wat leukere prijzen kan voorschotelen?
Er zijn meerdere adressen voor Alfa onderdelen.. Maar die hier noemen zal niet netjes zijn ivm mogelijke reclame.
Als je er baat bij hebt kan ik ze wel even via een PM doen.
