Alfa159jtdm2.4
13
Elektrische ramen doen raar
« Gepost op: 15 maart 2019, 21:51:31 »
Goedenavond beste Alfa liefhebbers,
Ik ben sinds een paar dagen in het bezit van een  prachtige 159. Bij de dealer alles geprobeerd en het deed het.
Alleen nu heb ik de volgende probleem. Als ik de ramen naar beneden wil hebben gaat dat zonder probleem maar druk je ze omhoog dan gaan ze nog verder omlaag. Ik heb nu door dat ik de knop heel hard omlaag of omhoog moet drukken zodat de ramen doen wat ik wil.
Nu is mijn vraag wat kan ermee mis zijn.
De dealer is 200km bij me vandaan, dus als het iets kleins is wil ik het zelf oplossen/laten maken. Dan 400km op en neer te rijden.
Alvast bedankt allemaal.
Re: Elektrische ramen doen raar
« Reactie #1 Gepost op: 16 maart 2019, 08:05:51 »
Ik herken het zo niet, is het met alle ramen op deze wijze, of met 1?
Kun je er misschien een filmpje van maken?
Nu Giulietta Perla Moonlight
1.874
  • Instagram: @Juul.QV
« Reactie #2 Gepost op: 16 maart 2019, 08:09:25 »
Kun je ze niet opnieuw inleren misschien?
Door de knop bijvoorbeeld naar beneden ingedrukt te houden 10 seconden en vervolgens omhoog 10 seconden.
Bij sommige modellen werkt dit, weet niet hoe dit zit bij de 159.
Instagram: Juul.QV
Alfa159jtdm2.4
13
« Reactie #3 Gepost op: 17 maart 2019, 17:31:47 »
Ik heb het bij alle ramen.
Via de andere deuren zijn de ramen gewoon nornaal te bedienen. Dus er is niks mis met de elektronica van de ramen zelf. Alleen als je ze vanaf de bestuurders kant wil bedienen doen ze dat.
Inleren geprobeerd, werkte niet.
« Reactie #4 Gepost op: 19 maart 2019, 19:20:43 »
Dan verwacht ik dat het in de knoppen zit.
Knoppen paneel vervangen,  misschien valt het te repareren, maar ik denk niet dat je het weer in elkaar krijgt als je het helemaal los haalt.
2.618
« Reactie #5 Gepost op: 19 maart 2019, 19:46:40 »
Je zou eens kunnen proberen de schakelaars/kontakten schoon te maken met bijv Kontakt 60 : https://www.conrad.nl/p/crc-kontakt-chemie-kontakt-60-70009-ah-contactreiniger-200-ml-884049
Misschien dat de schakelaar kontakten verontreinigd zijn (koffie, cola, .... ;)  )
Gewoon inspuiten, aantal keer schakelaars bedienen, en eventueel na reinigen met isopropanol alcohol (ipo) https://www.conrad.nl/p/crc-kontakt-chemie-77109-ae-kontakt-ipa-200-ml-882011
of Kontakt WL https://www.conrad.nl/p/crc-kontakt-chemie-71009-ah-kontakt-wl-200-ml-884065
Bredabounce
190
  • La magia della bellezza
« Reactie #6 Gepost op: 30 maart 2021, 09:57:18 »
Ik loop ook al een tijdje exact tegen dit probleem aan... en harder trekken het het knopje resulteert alleen maar in een kapotte knop. Ik ga ook eens aan de gang met contactspray.
AlfettaGt
45
  • Type Alfa: Giulia 2.0AT8
« Reactie #7 Gepost op: 29 juni 2021, 19:27:01 »
Ik heb dit vorig jaar ook bij mijn 159 gehad. Het raam links en rechts voor, enkel bij bediening vanaf het paneeltje in het bestuurdersportier.
Probleem deed zich soms voor, maar er zat wel een toenemende tendens in.
Ik heb het hele paneeltje uit het portier gehaald, was niet lastig.
Vervolgens het hele ding gedemonteerd. Op je gemak doen, bij mij viel alles eruit en moest ik naderhand puzzelen hoe het precies gezeten had!
De kunststof clipjes worden kwetsbaar met de leeftijd (minder flexibel) dus wees daar voorzichtig mee.
Heb de contactjes schoon gemaakt met een doekje met wat contactspray erop.
Probleem was bij mij daarmee opgelost. Gewoon een beetje vervuiling. Zo'n onschuldig strominkje mag wel eens na 10 jaar.
Werkt nu een jaar later nog steeds probleemloos.
Bratra
331
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 sport
« Reactie #8 Gepost op: 30 juni 2021, 08:49:52 »
Bedankt voor de les.
Fiat Cinquecento 1.1 Sporting
Fiat Seicento 1.1 Sporting
Fiat Seicento 1.1 Sporting Abarth
Fiat Panda 100HP
Fiat Punto EVO
Fiat Punto Twinair Turbo
Alfa Romeo MiTo TwinAir 0.9 Esclusivo
Alfa Romeo MiTo Racer
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm Super Veloce Pack
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Sport
Stan
