@SpecialVeloce Onder de 3.2 heb ik ze zelf geplaatst. Eerst vier jaar gereden met de "originele" en die rondom vervangen voor een B6 kit met Eibach verlagingsveren 30 mm. Heet dan de B12 kit volgsmij zelfs. De B6 zit er nu ook al weer een paar jaar onder maart rijd heerlijk. Auto reageert en voelt er beter door.
Het probleem is helaas dat als ik helaas altijd problemen heb met Bilstein dempers. Er is altijd wel 1 van de 4 nieuwe dempers kapot. Service is verder goed maar duurt wel makkelijk 6 weken en langer. bij de 3.2 was de demper rechts (B6) voor stuk door een fabricage foutje en bij mijn 147 zijn de achterdempers niet goed (B8). Wacht nog op de testuitslag wat het is. Anders was het geen twijfel en had ik die besteld. Het rijdt namelijk wel goed en meestal in combinatie met een kleine verlaging ziet een Alfa er altijd beter uit.
Alleen het onderstel van de Ti is (voor zover ik begreep) anders dan die van de "standaard" modellen. De Ti modellen staan standaard 20 mm lager. Een "standaard" achter schokdemper zou in theorie niet helemaal lekker afgestemd zijn op de veerhoogte. Het kan wel volgens de marge (vuistregel +- 30mm speling met veerhoogte), maar door het grote prijsverschil vermoed ik dat de Ti dempers ook iets anders afgestemd zijn. De Ti dempers zijn circa 1,5 tot 1,7 x zo duur als de standaard dempers en duurder dan een (betere?) B6. Vind ik opvallend. Waar het verschil in zit kan ik niet zien door het ontbreken aan informatie van de aanbieders.
Qua gevoel rijdt de 1.9 comfortabeler dan de 3.2. Maar die vergelijking is moeilijk. De 3.2 is een ander blok en ook uitgerust met het Q4 systeem. En dan zijn natuurlijk zijn de dempers achter aan vervanging toe bij de 1.9. Dus voelen ze wat softer, maar of er een groot verschil in hardheid zit etc. wil ik graag weten. Voor de snelweg kilometers woon/werk is de 1.9 wel echts een topper. Ik stap elke keer uitgeruster uit dan dat ik er in ga. Wil dit gevoel daarom ook niet kwijt en nijg daarom naar een originele demper.
Ben daarom ook opzoek naar het juiste product/artikel nummer voor de achterdemper om de verschillen te kunnen achterhalen.
@GT1968
Nu weet ik door het forum en het logo op de onderdelen dat bijvoorbeeld de originele draagarmen door TRW worden geproduceerd. Daarom neig ik naar TRW te kijken. Is hetzelfde product maar dan wat vriendelijker geprijsd. TRW maakt wel demper maar die hadden maar 1 maat. Dus geen demper met bijvoorbeeld een kortere stang voor de standaard verlaging van 20mm. Ik ga eens bij Sachs zoeken. Al ben ik bang dat ik ook daar niet er uit kom.
Iemand toevallig ervaring met een Ti achter demper van Sachs of TRW met een producnummer?
Alvast dank.
