hikkende/stotterende motor 159 2.2JTS 2007
« Gepost op: 16 juli 2019, 22:02:11 »
Hallo,
Ondanks mijn passie voor auto`s en met name de Alfa Romeo ben ik een leek op autotechniek.
Nu heb ik een probleem met mijn Alfa 159 2.2JTS uit 2007 met 135.000 op de teller.
Sinds kort hikt/stottert de motor met name bij een koude start. Als ik daarna nogmaals start is het meestal weer weg.
Heb de auto een grote beurt laten geven waarbij ook de bougies vervangen zijn. Dit heeft niet geholpen en hebben we hem laten uitlezen.
Hij gaf storing aan op de bobine. Deze hebben we vervangen en toen start en liep hij goed.
Echter na paar keer rijden is het probleem weer terug. Dus bij een voornamelijk koude start loopt mijn motor te hikken/stotteren.
Als ik weg rijd gaat het vrij snel weer weg en rijd hij vrij goed. Af en toe hikt ie even bij met name lage  toeren.
Opnieuw uitlezen gaf geen resultaat. Geeft nergens storing aan.
Nu geeft mijn monteur het advies om de huidige tank leeg te rijden en dan een middel erin te doen om de injectoren te reinigen samen met een volle tank euro98.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft of misschien wel een oplossing of oorzaak weet.
Hoor het graag van jullie.
Groeten Donnie van de Wiel
  • Beste antwoord!
  • Re: hikkende/stotterende motor 159 2.2JTS 2007
    « Reactie #1 Gepost op: 16 juli 2019, 23:57:24 »
    Busje injectorcleaner is het proberen waard, maar dan zou ik het op een halve tank doen zodat de concentratie iets sterker is ;)
    Doe dit zelf ook halfjaarlijks als onderhoud. Geen idee of het helpt maar het kan geen kwaad en is niet duur.
    Paul
    1.848
      Presidente - Super Alfist
  • Beste antwoord!
    « Reactie #2 Gepost op: 20 juli 2019, 16:31:00 »
    Wellicht zou je het ook kunnen proberen met carbon cleaning van je motor. Is eenmalig 80€ maar echt heel je motor vanaf het inlaat traject is weer helemaal schoon/kool ophoping vrij.
    Ik heb het bij carboncleanmaster.nl laten doen
  • Beste antwoord!
    « Reactie #3 Gepost op: 21 juli 2019, 23:35:25 »
    Ik zal eerst even kijken wat de injectorcleaner doet en anders ga ik zeker eens die carboncleaning doen.
    Alvast bedankt voor jullie reacties.
    Ik zal berichten als het weer beter is.
  • Beste antwoord!
    « Reactie #4 Gepost op: 19 augustus 2019, 21:02:47 »
    Ondanks de injectorcleaner heeft het niet geholpen.
    Bij het uitlezen geeft hij geen enkele storing.
    Nu heeft mijn neef ook even een compressietest gedaan maar komt ook niet echt iets uit.
    Bij koude start blijft hij trillen tot ongeveer een minuut en dan zakt het weg. Daarna start hij steeds goed en merk ik alleen bij lage toerental dat hij niet lekker loopt. Op snelweg enzo rijd hij gewoon super.
    Nu zegt mijn neef dat een alfa specialist misschien een uitlees apparaat heeft wat specifiek voor Alfa is en deze nog meer kan uitlezen.
    Iemand hier ervaring mee?
    En wie weet er een hele goede Alfa garage? Ik ga meestal naar Goos van Pelt te Veen. Maar misschien meer opties?
    Groeten Donnie
    Paul
    1.848
  • Beste antwoord!
    « Reactie #5 Gepost op: 20 augustus 2019, 09:26:38 »
    Zoals eerder genoemd heeft http://carboncleanmaster.nl bij mij veel geholpen, ik had in het begin dat 'ie ook een beetje stotterde door de touren. Na die behandeling was het helemaal wel en eerwaarde zelfs licht meer vermogen. Maar wel minimaal.
    2.226
  • Beste antwoord!
    « Reactie #6 Gepost op: 20 augustus 2019, 13:23:21 »
    Als je het dichtbij zoekt kun je eens langs Multicar in Gorinchem gaan, als je bereid bent verder te reizen kun je H&S in Almere eens benaderen. Ik heb persoonlijk met beide erg goede ervaringen.
    Wat betreft de carbonclean... Het is mijns inziens voornamelijk marketing + placebo effect. Je motor een uurtje heel warm stoken lost de vervuiling niet op. Geen enkel "carbonclean bedrijf" heeft volgens mij ooit een before & after inclusief foto's en vermogens/verbruikmetingen gedaan. Als je achter je product staat zou dat natuurlijk een geweldige reclame zijn, dus het geeft te denken waarom niemand dat doet.  :rolleyes:
  • Beste antwoord!
    « Reactie #7 Gepost op: 20 augustus 2019, 15:19:49 »
    Haha mooi gesproken @TimW . Ik denk er eigenlijk net zo over. Van het zogenaamde 'walnut blasting' zijn genoeg foto's en video van de kleppen zowel voor als na de behandeling  te vinden, wat toch wel bewijst dat het een werkende techniek is. Ik heb gezocht naar een vergelijkbaar voor/na over carboncleaning en echt niks kunnen vinden tot nu toe...
    2.226
  • Beste antwoord!
    « Reactie #8 Gepost op: 20 augustus 2019, 15:33:21 »
    Om de boel echt schoon te krijgen kun je inderdaad beter een euro of 400 uitgeven en de inlaat laten stralen, het zogenaamde "walnut blasting".
    Ik had overigens bijna een "carbonclean" gedaan, maar naarmate ik er meer over las des te meer ik overtuigd raakte het vooral niet te doen.  ;)
  • Beste antwoord!
    « Reactie #9 Gepost op: 20 augustus 2019, 19:35:36 »
    Beste Tim,
    Bedankt voor je advies. Ik heb even een mail gestuurd naar H&S Almere. Die site zag er goed uit.
    Dat "carboncleaning" werd mij ook afgeraden. Ik lees er uiteenlopende berichten over.
    Maar eens kijken wat ze bij H&S zeggen.
    Ik houd jullie op de hoogte.
    Groet Donnie
  • Beste antwoord!
    « Reactie #10 Gepost op: 20 augustus 2019, 19:37:42 »
    Paul. Toch ook bedankt voor je reactie en fijn dat het bij jouw goed gewerkt heeft maar ik kijk even verder of er andere mogelijkheden zijn.
    Groet Donnie
  • Beste antwoord!
    « Reactie #11 Gepost op: 20 augustus 2019, 20:44:50 »
    Carbon cleaning is een goed middel.
    Maar als je reeds problemen hebt, dan zal dat het niet verhelpen.
    Je huidige garage, of een ander zal toch eens verder moeten zoeken.  Kan ook een opgerekte ketting zijn, dat komt helaas bij de jts`en nog wel eens voor.
    Nu Giulietta Perla Moonlight
    1.241
  • Beste antwoord!
    « Reactie #12 Gepost op: 22 augustus 2019, 16:42:19 »
    Dat wilde ik net zeggen.
    Wellicht is het in een stadium dat de motor er warm nog mee kan omgaan. maar koud moet de timing wat later staan. als de ketting dan opgerekt is dan opent de uitlaat eerder en de inlaat later of de nokken verstelling werkt niet goed of is vervuild.
    Die bobine kan gewoon toeval zijn.
    ps. ziet er best leuk uit met die Brera bumper.
    Giuliatje
    162
  • Beste antwoord!
    « Reactie #13 Gepost op: 24 augustus 2019, 09:37:21 »
    Luchtmassameter kan het mogelijk ook zijn.
  • Beste antwoord!
    « Reactie #14 Gepost op: 23 september 2019, 22:09:45 »
    Hallo,
    Hierbij even een update omtrent mijn motorprobleem.
    Na advies van H&S Corse hebben we de injectoren door laten meten en die moesten vervangen worden.
    Heb toen bij H&C Corse 4 ruilinjectoren besteld en deze laten monteren.
    Motor loopt en rijd nu weer als nieuw.
    Iedereen bedankt voor de goede tips en adviezen.
    P.s Mijn Alfa staat na lang twijfelen nu te koop. Mochten er geïnteresseerde zijn
