Bjorn159
61
Plaatsing van nieuwe carterontluchting
« Gepost op: 4 juli 2021, 22:15:23 »
Liefhebbers,
Iemand die nog tips heeft bij het plaatsen van een nieuwe carterontluchting / kleppen deksel voor de TBI motor?
- gebruik van extra vloeibare pakking noodzakelijk naast de rubberen pakking?
- aanhaalmomenten van de bouten?
Nog iets anders?
Mvg Bjorn
Bjorn159
61
Re: Plaatsing van nieuwe carterontluchting
« Reactie #1 Gepost op: 8 juli 2021, 18:43:05 »
Vandaag de nieuwe carterontluchting/kleppendeksel geplaatst. Gelijk alles een beetje schoongemaakt.
PS : wat is het kunststof toch heerlijk bros. Klemmetjes etc zijn wel kwetsbaar zeg.
1.241
« Reactie #2 Gepost op: 11 juli 2021, 00:46:51 »
Ik zit momenteel te kijken waar ik die kleine PP Pijp kan krijgen. Voor een acceptable prijs natuurlijk zonder met nog 99 te hoeven blijven zitten.
Dat zijn de pijpjes met sleuf voor bijv over de kabels naar de bobines en sensoren.
Bjorn159
61
« Reactie #3 Gepost op: 11 juli 2021, 04:21:25 »
Ja dat zou wel lekker zijn. Er zal vast een alternatief zijn.
Joep1984
14
  • Type Alfa: 159 SW TBi
« Reactie #4 Gepost op: 6 september 2021, 10:40:01 »
Wellicht een idee om die slangetjes te vervangen voor zoiets?
https://www.allekabels.nl/delock/6335/3486113/delock-gevlochten-mouw-uitbreidbaar-5-m-x-12-mm-zwart.html?gclid=EAIaIQobChMI3K---_jp8gIVB853Ch3-ugYdEAQYASABEgLK_fD_BwE
Ik zag dat bij mijn tbi ook diverse slangetjes minder zijn geworden en speel ook met de gedachten om het zo te gaan doen.
Ik heb wel van dat soort slang  via mijn werk, maar deze is net wat te dik (13 mm)
884
  • Type Alfa: 147 - Giulia
« Reactie #5 Gepost op: 7 september 2021, 20:27:54 »
Ik wil ook graag een meter. Blijf je met 98 zitten.
Maar ik ben ook serieus op zoek naar dat spul. Veelal vergaan bij mij.
884
« Reactie #6 Gepost op: 7 september 2021, 20:35:16 »
Citaat van: Joep1984 op  6 september 2021, 10:40:01
Of deze?  Kan je per 2 meter bestellen. Kleinste 4.5 mm binnenmaat. Of is dat nog te groot?
https://www.amazon.nl/AUPROTEC-Ribbelbuis-kabelbescherming-bescherming-ongespleten/dp/B00VJYZ6IC/ref=mp_s_a_1_4?crid=5NTBJ9S81313&dchild=1&keywords=ribbelbuis&qid=1631039575&sprefix=ribbe&sr=8-4
1.241
« Reactie #7 Gepost op: 7 september 2021, 21:25:23 »
Je heb de gespleten nodig hoe krijg je die er anders omheen .....
Even de maat opmeten ik had die laatst los gehaald.
884
« Reactie #8 Gepost op: 7 september 2021, 21:36:49 »
Citaat van: SpecialVeloce op  7 september 2021, 21:25:23
Stom van mij. Heb ik het verkeerde linkje erin gekopieerd. Die hebben ze ook bij Amazon.
Ik moet ergens op de werkbank een afgebroken stukje hebben liggen. Maar ik kijk nu voetbal ;)
Joep1984
14
« Reactie #9 Gepost op: 7 september 2021, 21:38:30 »
Met een mes snij je ze zo open hoor! ;)
884
« Reactie #10 Gepost op: 7 september 2021, 21:44:41 »
Nu het goede linkje:
https://www.amazon.nl/AUPROTEC-Ribbelbuis-kabelbescherming-bescherming-selectie/dp/B00VIGNIP4/ref=mp_s_a_1_5?crid=5NTBJ9S81313&dchild=1&keywords=ribbelbuis&qid=1631043824&sprefix=ribbe&sr=8-5
fflow
37
  • Type Alfa: 159 1750 tbi
« Reactie #11 Gepost op: 4 oktober 2021, 21:58:27 »
Van die ribbelbuis zag ik ook bij Conrad een aantal keuzes. Zou deze wat zijn? Is in verschillende diameters, is opgesneden, kost niet de wereld, kan per meter. En kan tot 130 graden, is dat voldoende? ik zou denken van wel.
Eerder de diameter van die brosse buisjes gemeten en de smalle was 9 à 10 mm en de brede 25 a 26 mm. Het was lastig meten met de schuifmaat aangezien het zowat verbrokkeld als je er naar kijkt :P
Zou deze dan geschikt zijn om de uiteindes netjes af te werken?
1.241
« Reactie #12 Gepost op: 4 oktober 2021, 22:22:23 »
Ja dat spul werkt perfect.
Ik heb 5 rolletjes via alie gekocht dat kost een tientje
