Romeer
282
kofferbak wil niet elektrisch open
« Gepost op: 22 juli 2020, 15:42:26 »
mijn kofferbak heeft kuren voor wat betreft het elektrisch openen, zowel met de toets bij de binnenverlichtingsconsole als met de sleutel. in het menu op het display (tussen de tellers) staat ie goed ingesteld.
ik voel dat het relais links achter de kofferbakbekleding wel wat tikt als ik op de ontgrendelknop druk maar open gaat ie niet. ik heb het slot al los gehad en daar lijkt alles te werken: de ontgrendelschuif in het slot gaat gewoon op commando in en uit. het probleem is dat het slot soms wel en soms niet reageert.
voordat ik de complete bedrading ga strippen dus eerst maar even vragen: heeft iemand dit al eens bij de hand gehad? goeie tips?
1.246
Re: kofferbak wil niet elektrisch open
« Reactie #1 Gepost op: 22 juli 2020, 17:51:21 »
Hoor je het slot wel gaan dan ? want ik begrijp je formulering niet helemaal.
Of hoor je alleen het relais klikken ?
Romeer
282
« Reactie #2 Gepost op: 22 juli 2020, 19:55:40 »
alle elektrische componenten lijken te werken maar de klep ontgrendelt soms wel en soms niet. als ie niet ontgrendelt hoor ik het slotmechanisme ook niet bewegen, terwijl ik het relais in de kofferbak wél voel "tikken".
« Reactie #3 Gepost op: 23 juli 2020, 00:29:46 »
Dus ergens tussen de kofferbak en het slot lijkt een onderbreking.. Misschien de draadboom naar de klep? Je mag toch verwachten dat ze na alle problemen met de Giulietta kabelbomen daar wel van hebben geleerd  :o
1.246
« Reactie #4 Gepost op: 23 juli 2020, 08:33:56 »
Ik zou even spanning meten op de connector van het slot.
anders verwacht ik een kabel breuk in de harmonica bij het scharnier.
Plakkie
52
« Reactie #5 Gepost op: 25 juli 2020, 09:56:44 »
Draadbreuk naar de kofferdeksel.
Heb er hier al verscheidene hersteld.
peetmultiair
584
« Reactie #6 Gepost op: 25 juli 2020, 12:02:36 »
En daar is een reparatie vervangingssetje voor te krijgen bij QVerde.
Plakkie
52
« Reactie #7 Gepost op: 25 juli 2020, 12:08:29 »
Kun je ook makkelijk zelf repareren als je handig bent.
Ik zet er altijd een nieuw stukje kabel in.
Want als je de kabel in het doorvoer rubber op last krijg je A een dikke prop in het rubber.
B binnen de kortste keren is het dan weer stuk.
Romeer
282
« Reactie #8 Gepost op: 25 juli 2020, 15:40:59 »
ik zie ze wel voor guilietta, mito en nog een hoop fiat-modellen, maar niet voor de 159...
bedankt voor de tips, ik ga er mee aan de gang
« Reactie #9 Gepost op: 26 juli 2020, 20:40:20 »
Bij mijn Berlina, ligt er onder de linker achterstoel een kabel, waarmee de koffer handmatig te openen is.
Ben hier pas onlangs achter gekomen..
Romeer
282
« Reactie #10 Gepost op: 27 juli 2020, 12:11:26 »
klopt, die gebruik ik nu maar met n druk op de knop vind ik toch makkelijker, zeker als t regent
Romeer
282
« Reactie #11 Gepost op: 29 juli 2020, 10:49:24 »
gisteren het harmonicarubber ontdaan van een eerder door iemand anders aangebrachte rol isolatietape... er zaten 4 knullig gerepareerde draadbreuken en 1 die bijna door was. heb ze nu allemaal gesoldeerd, krimpkous er overheen en alles werkt naar behoren.
omdat er een paar draden tussen zitten die keihard zijn geworden wil ik er het liefst een paar andere stukken draad inzetten omdat dit op den duur wel weer voor problemen kan zorgen. weet iemand waar je dit soort dunne draad in de diverse kleuren kan krijgen?
het harmonicarubber is overigens niet los te koop bij de dealer, alleen inclusief een draadboom. maar voor dat geld koop je een hele auto dus mocht iemand nog zo'n harmonica hebben liggen... graag!
1.039
« Reactie #12 Gepost op: 31 juli 2020, 10:48:23 »
Inderdaad verstandig een stuk draad te vernieuwe. Heb ik ooit gedaan bij een BMW 325 touring die zelfde probleem had. Conrad heeft vele soorten draad in verschuillende kleuren en diktes. Per meter te bestellen.
Romeer
282
« Reactie #13 Gepost op: 1 augustus 2020, 14:16:06 »
gevonden, bedankt voor de tip !
p-u-n-t
3
  • Type Alfa: Giulietta 1.4T
« Reactie #14 Gepost op: 28 augustus 2023, 10:09:48 »
Bij mij ging de klep niet open via embleem en afstandbediening. Ik heb de handleiding van DanielH92 (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/de-alfa-giulietta-club!/achterklep-julietta/new/#new) gebruikt en de linker kabeldeel vervangen. Hier zaten 2 kapotte draden bij (paars en zwart). Paars is het signaal naar de kofferbak. Na reparatie werkte alles weer.
Voor de krimptang heb ik een goedkope variant (22 eu)gekocht met verwisselbare bekken (o.a. adereindhulstang). Deze werkte goed.
