891
  • Type Alfa: 147 - Giulia
Re: Ratelend geluid airco 159
« Reactie #30 Gepost op: 18 augustus 2020, 15:36:02 »
ik volg even...hoor dat cirkelzaag geluid ook wel eens, dacht ook altijd dat het roest op de koppeling was maar blijkbaar hoeft dat niet zo te zijn...
was het goed te doen @Busso om die koppeling open te zetten en schoon te maken? heb je toevallig wat fotos gemaakt?
Ja was goed te doen. Ik heb geen foto's gemaakt. Rechter wiel eraf, kleine beschermkap binnenzijde wielkast naast subframe eraf en dan kan je erbij. Multiriem eraf.  Het inschakelen van de megneetkoppeling om het boutje los te draaien is even lastig. Ik heb hem losgehaald door de koppeling met een hele grote waterpomptang voorzichtig tegen te houden en het kleine boutje los te draaien (zat niet erg vast). 12 V op de magneetkoppeling zetten via de stekkeraansluiting of via de multiecuscan tool airco inschakelen is beter maar ik probeerde het eerst met de waterpomptang. Wat mij trouwens opviel is dat als je de motor uitzet terwijl de airco aan staat de koppeling ook ingeschakeld blijft. Dan kan je ook het boutje losdraaien. Let op de vulringen die in het buitenste deel van de koppeling zit. Ik zag die niet, ze vielen eruit en na het weer monteren zonder ringetjes ontkoppelde hij niet meer.... Het is het proberen waard of je met 1 vulring minder toekan zodat de koppeling strakker zit als hij is ingeschakeld. Er zal waarschijnlijk wel een bepaalde ruimte tussen de koppeling moeten zitten die je met een voelermaat zou kunnen controleren. Ik weet niet hoeveel. Wel zorgen dat hij echt goed vrijloopt bij uitgeschakelde airco. Ik heb beide contactvlakken trouwens schoongemaakt met schuurlinnen. Ik vermoed dat mijn koppeling roestig was omdat ik de airco in de winter niet gebruikt en ik geen bodemplaat heb gemonteerd dus komt er makkelijk opspattend water bij.
Hij koelt nu goed bij mij en het ratelen komt en gaat weer zo af en toe. Irritant geluid. Ik hoor het alleen in het interieur. In de motorruimte is niets te horen. Ik laat het even zo. Ik vermoed het iets is in de aircocompressor. Nieuwe compressor/pomp is mij te kostbaar.
Romeer
238
« Reactie #31 Gepost op: 19 augustus 2020, 13:39:47 »
Citaat van: Busso op  5 augustus 2020, 18:58:02
Vandaag de vullingsgraad laten aanpassen. Dus nu durfde ik de airco weer te gebruiken. Wat meer toeren kunnen draaien met de motor. Helaas het ratelend geluid is er nog. Airco koelt wel als weet ik niet hoe koud de lucht moet zijn die eruit komt. Echt balen. :(
Wordt tijd voor een bezoekje aan een specialist. Wie weet een goed adres in de omgeving Utrecht/Amersfoort?
ik zou zeggen kijk ff op jb.nl en bel hem. Hij heeft een mobiele aircoservice en rijdt stad en land af om airco's te checken/vullen/door te meten. ik hoefde maar 5 km te rijden en kon bij hem terecht bij een garage waar hij vaker kwam; mss komt ie ook bij jou in de buurt. Hij weet van wanten en heeft me zeer goed geholpen. Ik heb inmiddels een ander bedrijf ook al zeer gelukkig gemaakt met zijn vakmanschap (ik heb overigens geen banden met JB).
Alfaerwin
12
  • Alfa Erwin
« Reactie #32 Gepost op: 29 juli 2023, 09:20:20 »
Ik zit al een tijdje met het zelfde probleem van geluid. Nu en dan.
Heb het systeem al gevuld met 460gr koudemiddel.
Nieuwe airco compressor gemonteerd, met juiste hoeveelheid olie.
Condensor met filter vervangen.
Terug eens systeem gevuld 460gr en drukken gecontroleerd (+/- 2 bar lage druk en +/- 12 bar hoge druk).
Maar nog steeds het zelfde zagend geluid nu en dan.
Is hier reeds iemand op het forum, die een oplossing voor gevonden heeft?
Posthumus
230
« Reactie #33 Gepost op: 30 juli 2023, 09:41:02 »
Ben ook benieuwd, want heb de afgelopen maanden ook exact ditzelfde geluid.
Bleek een lekkage te hebben bij de condensor. Inmiddels zit die er nieuw in, maar het geluid is er nog steeds.
Meestal als ik laag in de toeren zit (file rijden, stationair, etc.)
Bij mij is deze steeds bijgevuld naar 460g, maar vind het inderdaad apart dat voor de identieke Brera wel de 550g wordt aanbevolen.
Ook hebben de 159's verschillende aircopompen. Waarom is er maar 1 waarde aanbevolen?
155 2.0 TS 8v '94
156 2.0 TS '99 (G3)
156 SW 2.0 TS '01
145 1.9 JTD '01
GT 1.8 TS '05
156 SW 1.9 JTD 8v '05
159 SW 1.7 TBi '09
Alfaerwin
12
  • Alfa Erwin
« Reactie #34 Gepost op: 8 augustus 2023, 07:48:35 »
Ik kom net terug van reis. De wagen heeft het uitstekend gedaan. De airco koelt goed, enkel af en toe het vervelend geluid hoorbaar. Net een cirkelzaag.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan oplossen?
Alfaerwin
12
  • Alfa Erwin
« Reactie #35 Gepost op: 28 augustus 2023, 20:59:21 »
Citaat van: Alfaerwin op  8 augustus 2023, 07:48:35
Opgelost!
Ik heb mijn airco iets meer gevuld 480gr in plaats van 460gr en het geluid is weg.
