Bredabounce
96
  • Leeftijd: 39
  • La magia della bellezza
koplampsproeier bij origineel Xenon > moet dit functioneren?
« Gepost op: 7 oktober 2019, 09:54:38 »
Korte vraag:
één van mijn koplampsproeiers doet het niet, de ander doet het overmatig... de verdeler (71718908) is waarschijnlijk defect.
Is het voor de APK noodzakelijk dat dit juist werkt?
B van Kraaikamp
738
  • Leeftijd: 21
  • Type Alfa: 147 1.6 TS Veloce Lusso
  • Organizzatore di Eventi
Re: koplampsproeier bij origineel Xenon > moet dit functioneren?
« Reactie #1 Gepost op: 7 oktober 2019, 10:26:27 »
Van de 159? Volgens mij is dit geen APK afkeurpunt. Niet alle auto's hebben (verplicht) koplampsproeiers, dus het zal ook niet verplicht zijn.
Een vriend van mij had een 147 waarvan de koplampsproeiers niet aangesloten waren. Dit was toen geen APK afkeur.
Maarrrr zeker weet ik het niet.
🍀 Huidig: Alfa Romeo 147 (2004), Veloce Lusso 🍀
Plakkie
23
  • Leeftijd: 49
« Reactie #2 Gepost op: 7 oktober 2019, 19:29:31 »
Volgens mij als het er standaard op zit moet het werken.
Is het later aangebracht dan hoeft het niet te werken.
Had dit zelfde accefietje met mijn auto.
Het laatje waar de sproeiers in zaten kwamen wel naar buiten maar het water water uit moest komen was alleen wat gespetter wat de koplamp niet eens haalde.
Keurmeester deed er niet moeilijk over maar attendeerde mij er op dat officieel voor de keuring wel moet werken.
2.157
  • Leeftijd: 33
  • Type Alfa: Tijdelijk geen
« Reactie #3 Gepost op: 8 oktober 2019, 10:06:46 »
Van de ANWB site overgenomen:
Auto's met Xenon die in gebruik genomen zijn na 31 december 2006 moeten zijn voorzien van een goed werkende koplampreinigingsinstallatie. Voor auto's die eerder in gebruik zijn genomen is die verplichting er niet. Uw auto kan op dat punt dus niet worden afgekeurd.
Bredabounce
96
  • Leeftijd: 39
« Reactie #4 Gepost op: 8 oktober 2019, 10:45:05 »
Ik heb de 'splitter' besteld... 38 euro inclusief verzenden #zot; maar ja. Straks met de grote beurt bij Goofy ff meepakken.
Bredabounce
96
  • Leeftijd: 39
« Reactie #5 Gepost op: 8 oktober 2019, 10:56:21 »
Voor de volgende met hetzelfde probleem:
71718908 is het onderdeelnummer. in NL kost het al snel € 50 euro excl. verzenden
Via Ebay.de of Amazon scheelt het een stuk (maar m.i. nog steeds veel voor een stuk plastic met een paar metalen veertjes) :D #hollandais.
  • Leeftijd: 26
  • Type Alfa: Giulietta 1.4MA
« Reactie #6 Gepost op: 8 oktober 2019, 10:56:50 »
Citaat van: TimW op  8 oktober 2019, 10:06:46
Dat blijft een opmerkelijk iets. Als de auto origineel is afgeleverd met Xenon en sproeiers moet het allemaal werken (na 2006 dus), maar als je er later zelf een Xenonkit inbouwt hoeven de sproeiers er niet eens op te zitten.
Lang leve de geweldig logische wetgeving :)
136
  • Leeftijd: 56
  • Type Alfa: 147 - 159
« Reactie #7 Gepost op: 8 oktober 2019, 21:31:45 »
Ik heb ze afgekoppeld bij de 159. Bij de GTA waren ze al afgekoppeld. Scheelt een enorme plens sproeiervloeistof. Tot nu toe nog nooit apk afkeurpunt geweest niet bij de 159 maar ook niet bij mijn vorige auto (BMW met xenon)
147 GTA Rosso / 159 TBI Bianco Ghiaccio
Ex GT JTD 2006, 147 1.6 2003, Alfa Sud 1.5 1981
Bredabounce
96
  • Leeftijd: 39
« Reactie #8 Gepost op: 9 oktober 2019, 07:42:15 »
ik wil toch dat het uiteindelijk werkt., anders zitten die lelijke puntjes er voor niks. Hopelijk komt het een dezer dagen binnen, dan kan het er maandag op worden gezet.
